Réglage Frein à Main Icon_minitimepar gibolin78 Hier à 21:19
Réglage Frein à Main Icon_minitimepar rsengler Hier à 14:18
Réglage Frein à Main Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Déc - 15:01
Réglage Frein à Main Icon_minitimepar weber1966 Sam 23 Nov - 16:41
Réglage Frein à Main Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
Réglage Frein à Main Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
Réglage Frein à Main Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
Réglage Frein à Main Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
Réglage Frein à Main Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Réglage Frein à Main Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Réglage Frein à Main Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Réglage Frein à Main Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Réglage Frein à Main Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Réglage Frein à Main Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Réglage Frein à Main Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Réglage Frein à Main Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Réglage Frein à Main Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Réglage Frein à Main Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Réglage Frein à Main Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Réglage Frein à Main Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
JC Wild
JC Wild
Véhicules : 1302 mars 1971
Réglage Frein à Main Empty
MessageSujet: Réglage Frein à Main   Réglage Frein à Main Icon_minitimeMar 16 Avr - 19:50
Bon, j'ai besoin de conseils avisés, ça me fait trop de noeuds dans la tête, je n'arrive plus à réfléchir :
J'ai des freins arrières neufs, tambours neufs, mâchoires neuves, donc molettes dessérées complètement, et les mâchoires "lèchent" encore. C'est une 1302.
Pour le réglage du frein à main, j'ai du serrer les cables à fond, je suis au maximum, et les roues ne sont pas bloquées au 5 ou 6ème cran (elles le sont mais frein à main bien tiré)! Cela ne me parait pas normal
Réglage Frein à Main Marath10
Merci par avance de vos conseils et solution !
Masculin Nombre de messages : 3470
MessageSujet: Re: Réglage Frein à Main   Réglage Frein à Main Icon_minitimeMar 16 Avr - 19:55
cable de freins neuf ou pas?????
___________________________
JC Wild
JC Wild
MessageSujet: Re: Réglage Frein à Main   Réglage Frein à Main Icon_minitimeMar 16 Avr - 19:58
Oui les cables sont neufs !
MessageSujet: Re: Réglage Frein à Main   Réglage Frein à Main Icon_minitimeMar 16 Avr - 20:01
il y a pas plusieurs longueurs de freins a mains????
http://www.slideperformance.com/cables-et-gaines-pour-vw-cox-combi-karmann.html
____________________________
JC Wild
JC Wild
MessageSujet: Re: Réglage Frein à Main   Réglage Frein à Main Icon_minitimeMar 16 Avr - 20:05
quand je les ai achetés, j'ai bien demandé pour une 1302.
Si je laisse comme ça, ça veut dire que je n'ai plus de marge quand les machoires vont s'user ?
MessageSujet: Re: Réglage Frein à Main   Réglage Frein à Main Icon_minitimeMar 16 Avr - 20:06
a mon avis tu a du te trompé de cable de freins a mains.
JC Wild
JC Wild
MessageSujet: Re: Réglage Frein à Main   Réglage Frein à Main Icon_minitimeMar 16 Avr - 20:13
Bon, je vois ce qu'il me reste à faire .....
Merci en tout cas pour l'info !
Réglage Frein à Main 315149
JC Wild
JC Wild
MessageSujet: Re: Réglage Frein à Main   Réglage Frein à Main Icon_minitimeMar 16 Avr - 20:43
Après un petit tour sur internet, je me rends compte que les câbles pour 1302 sont les plus longs, 1804 mm (hormis pour les 55-57 avec 1916 mm).
Du coup, j'ai de nouveau plutôt un doute sur mes réglages .....
Réglage Frein à Main 68391
MessageSujet: Re: Réglage Frein à Main   Réglage Frein à Main Icon_minitimeMar 16 Avr - 20:51
machoirs collé au tambour et après tu désserre pour ça lèche bien les tambours.
pas trompé dans le sens du serrage des motettes??????
MessageSujet: Re: Réglage Frein à Main   Réglage Frein à Main Icon_minitimeMar 16 Avr - 20:59
Oui tu as pas du serrer les molettes de réglage.
Avant tout cela faut régler les molettes et que tes freins léchent les tambours.
Et là tu peux serrer tes cables de frein à main.
Oublis pas de desserer tes cables avant les réglages.
JC Wild
JC Wild
MessageSujet: Re: Réglage Frein à Main   Réglage Frein à Main Icon_minitimeMar 16 Avr - 21:39
Oui vous avez raison, je vais repartir du réglage de départ, et serrer un peu plus les molettes, qui sont pour le moment complètement desserées. Je pense que les mâchoires ne "lèchent" pas assez les tambours.
Et ensuite je règle à nouveau le frein à main.
Merci à vous ..... et au Forum !
MessageSujet: Re: Réglage Frein à Main   Réglage Frein à Main Icon_minitimeMar 16 Avr - 23:11
Ah oui si c'est devissé à fond, forcement c'est pas terrible pour le frein à main.
Donc fait le réglage et je pense que se serra mieux. Réglage Frein à Main 998756
