» 12 ème cox 83
par weber1966 Aujourd'hui à 19:44
» Vw 1302 SOft
par vw1302ls Aujourd'hui à 0:55
» Ma 1302 Cabriolet Exotique
par vw1302ls Aujourd'hui à 0:47
» bourse de pièces (71)
par weber1966 Hier à 20:47
par Irvin Hier à 15:35
par burgon Hier à 14:25
par GOMEU Dim 21 Jan - 18:31
 réglage hauteur caisse?
MessageSujet: réglage hauteur caisse?   Jeu 18 Avr - 20:25
je viend de m'apercevoir que ma 1303 était 2 cms plus haute à l'avant que l'arrière...j'ai dabord cru aux amortos qui sont neuf donc j'ai tassé tous le monde et rien ni change.
Tout est neuf, des silendblocs aux amortos. je suis en ressort court(rouge)avec du KYB. le sytème de fixation du bras de susspension est quand à lui fixé sur le chassis avec des excentriques neuf .
Pouvez vous m'Expliquer comment remettre tous cela de niveau?.
merci d'avance.
MessageSujet: Re: réglage hauteur caisse?   Jeu 18 Avr - 21:23
cela n'a rien à voir avec le carrossage!
combien de cm devant?
combien derrière?
(mesure à prendre au milieu du bord de l'aile)
MessageSujet: Re: réglage hauteur caisse?   Jeu 18 Avr - 21:54
Ok, donc ca fait encore plus peur... 68cm a l'avant et 62,5 à l'arriere soit 5,5 cm de difference entre avant et arrière...enfin si j.ai bien compris ou prendre les côtes!!!
Masculin Nombre de messages : 932
Véhicules : Combi 1976 depuis 41 ans
Brompton M6R depuis 9 ans
Karmann 1971 depuis 4 ans
Combi 1971 depuis 3 ans
MessageSujet: Re: réglage hauteur caisse?   Jeu 18 Avr - 22:51
Les McPhess ont toutes le nez en l'air. Si tu regardes les photos d'époque - quand elles étaient neuves donc - c'est déjà le cas. Et avec le temps, les barres de torsion arriérer s'affaissent avec le poids du moteur.
C'est souvent pour ça qu'on rabaisse un peu l'avant, histoire de remettre tout ça d'aplomb.
Regarde ma présentation, il y a des photos avant/après.
MessageSujet: Re: réglage hauteur caisse?   Jeu 18 Avr - 23:31
Ok, mais que peut- on faire ? Sur quel reglage jouer car ce que la, ca ressemble a rien
Masculin Nombre de messages : 3328
MessageSujet: Re: réglage hauteur caisse?   Ven 19 Avr - 8:13
Un sac de sable dans le coffre comme sur les Renaults 4 CV et elle va racler le bitume
trève de plaisanterie, est tu décranté à l'arrière? si oui tu peux la remonté d'un demi cran.
MessageSujet: Re: réglage hauteur caisse?   Ven 19 Avr - 14:14
comme tu decrantes d'un demi cran ?
MessageSujet: Re: réglage hauteur caisse?   Ven 19 Avr - 15:48
Non, arriere d origine il me semble
MessageSujet: Re: réglage hauteur caisse?   Ven 19 Avr - 16:38
C'est les crans extérieurs qu'on appelle "demi-cran"
MessageSujet: Re: réglage hauteur caisse?   Ven 19 Avr - 16:39
Plante des filetés ou des JDF réglables tu pourras régler tout ce que tu veux après
MessageSujet: Re: réglage hauteur caisse?   Ven 19 Avr - 16:40
Tu veux pas mettre une photo de profil pour qu'on se rende compte. En ressort -5 et hauteur d'origine derrière ça doit donner à peu près comme la mienne.
Tes ressorts sont bien placés ?
MessageSujet: Re: réglage hauteur caisse?   Ven 19 Avr - 16:41
MessageSujet: Re: réglage hauteur caisse?   Ven 19 Avr - 17:50
C'est clair que si tu as déjà des ressorts courts devant, l'arrière devrait être plus haut. Envoie une photo de côté qu'on se rende compte.
MessageSujet: Re: réglage hauteur caisse?   Ven 19 Avr - 18:02
Comme l'a dit Pierrox, l'arrière s'affaisse avec le temps.
Si en + au court de sa vie elle avait une remorque ou une caravane, cela accentue le phénomène!!
MessageSujet: Re: réglage hauteur caisse?   Ven 19 Avr - 18:13
et encore plus quand tu mets un moteur perfo !
MessageSujet: Re: réglage hauteur caisse?   Ven 19 Avr - 20:13
Tu as trouvé Evangelion
+1 cran à l'intérieur, -1cran à l'extérieur (ou l'inverse je ne sais plus)
MessageSujet: Re: réglage hauteur caisse?   Ven 19 Avr - 20:39
voici donc 3 photos avec arrière, avant et vue de profil...j'ai bien des ressort rouge donc déjà -5 mais ca me surprend vue la hauteur de l'avant de titine...ou bien amortos pas adapté à ma config.
Je ne sait pas si ca joue mais la voiture a fait plus de 500 bornes avec amortos HS avant comme arrière...mais quand je dit HS, je suis encore loin du compte!!!
j'éspère bien effectivement par la suite mettre du freinage porsche avec tous qui vas bien mais pour le moment, le budget est bien emputé pour les mois a venir.
en tous cas, merci les gars pour vos lumières
MessageSujet: Re: réglage hauteur caisse?   Ven 19 Avr - 20:47
je dirais que l’arrière est un peu affaissé, j'ai la même chose sur la mienne
par contre l'avant me semble un peu haut pour du ressort court
tu as quoi comme hauteur de pneu et taille de jante ?
MessageSujet: Re: réglage hauteur caisse?   Ven 19 Avr - 20:50
regarde ici http://www.1302-03only.com/t3376p30-yellow-1302-by-evangelion64
j’étais en 185/65/15 avec ressorts court et crantage origine arrière
MessageSujet: Re: réglage hauteur caisse?   Ven 19 Avr - 21:02
Je suis en 205/55/16
MessageSujet: Re: réglage hauteur caisse?   Ven 19 Avr - 21:20
je dirais un problème à l'avant alors ....
tu es sur qu'ils sont court tes ressorts ?
MessageSujet: Re: réglage hauteur caisse?   Ven 19 Avr - 23:59
Et bien ils sont rouge, maintenant, j ai pas verifié
MessageSujet: Re: réglage hauteur caisse?   Sam 20 Avr - 8:54
Moi je dirais que tu es rabaissé à l'arrière étant donné que tout est neuf elle n'est donc pas tassée et à l'avant ou tu n'as pas les bons ressort ou alors il y a on problème de montage de suspat.
MessageSujet: Re: réglage hauteur caisse?   Sam 20 Avr - 9:01
il a changé la barre de torsion à l’arrière ?
car c'est elle qui fait le "ressort", l'amortisseur ne joue pas dans la hauteur, il fonctionne comme un vérin et s'adapte
MessageSujet: Re: réglage hauteur caisse?   Sam 20 Avr - 10:55
Non, la barre de torssion arriere n'a pas été changé... C'est d'ailleur l'une des rare chose qui reste d'origine sur titine
