» Alex du 67 1302 de 71
par jeromep60 Hier à 8:21
par Cox-34 Mar 22 Jan - 19:43
par Cox-34 Mar 22 Jan - 19:40
» cox 1302 de 1972 cabriolet
par Cox-34 Mar 22 Jan - 19:37
» rencart paris fl4t club.
» whatisit?
par fufu Sam 19 Jan - 11:58
par fufu Sam 19 Jan - 1:39
» Meeting 2019
par burgon Jeu 17 Jan - 16:14
par kcnarf Mar 15 Jan - 16:21
par Domcox Sam 12 Jan - 19:32
par Cox-34 Ven 11 Jan - 17:04
par Cox-34 Ven 11 Jan - 16:59
» Cligno HS
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:59
» Projet d'achat
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:57
» Avis achat
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:56
» Vds feu ar 1302
» groupe électrogène
par Cox-34 Sam 5 Jan - 22:20
 Feux stop qui ne s'allume pas !
Batte64
Batte64
MessageSujet: Feux stop qui ne s'allume pas !   Dim 21 Avr - 11:42
Hello Hello !!!
Encore et encore des questions:)
Dans l'ordre chronologique :
Quand je l'ai acheté, le feu stop arrière droit ne marcher que rarement, et la veilleuse de feu ne marcher pas (si vous voyez de quoi je parle par veilleuse de feu, quand tu allume tes phare, a l'arrière les feu s'allume, les même que les feu stop! on est d'accord :) !)
Récemment j'ai remarquer que ma plaque de phare arrière ne s’allumait pas..
et depuis hier.. le feu stop ne s'allume plus a gauche de mon phare.. mais j'ai quand même encore la veilleuse de feu !.. bizarre..
PS : Info 1 : A droite j'ai essayer de changer l'ampoule c'était pas ça !
info 2 : mes cligno marche impeccable !
info 3 : j'ai pas de pièces de rechange a par des ampoules 12v de feu stop !
info 4 : Elle est de 70 (Aout ou Octobre je me souviens plus !)
Des idées ? que puis-je faire sachant que cette aprem j'y taf dessus !
MessageSujet: Re: Feux stop qui ne s'allume pas !   Dim 21 Avr - 11:54
Nettoie les contacts qui touchent les ampoules.
Tes fusibles sont ok?
MessageSujet: Re: Feux stop qui ne s'allume pas !   Dim 21 Avr - 12:24
Essaie de suivre les fils qui sortent de ton feu arr droit, si je dis pas de conneries t'en as 4, dont un rouge et un gris. Le rouge doit correspondre aux freins, le gris aux veilleuses
Ils sont raccordés à un connecteur un peu plus loin, vérifie les contacts à cet endroit. Peut être qu'ils sont oxydés/cassés. Le connecteur c'est encore du plastic, après plus de 40 ans.. vérifie donc bien que la connexion se fait à cet endroit
Le rouge doit être connecté à un fil noir et rouge, et le gris à un fil gris et rouge.
Le connecteur pourrait peut être expliqué le fait que tu n'aies plus d'éclairage de plaque ?
Car il est branché sur le même connecteur, et au même fil gris et rouge.
Si tout est ok, faut remonter plus loin, ce même fil gris et rouge, prend son alimentation sur le 1er fusible, vérifier qu'il est bien connecté, et que le fusible est pas HS.
Batte64
Batte64
MessageSujet: Re: Feux stop qui ne s'allume pas !   Dim 21 Avr - 12:25
Super guigui !!!! super explication !! J'imagination que ton explication pour le droit et aussi valable pour le gauche?
MessageSujet: Re: Feux stop qui ne s'allume pas !   Dim 21 Avr - 12:32
Sur le gauche, si j'ai bien compris, t'as encore les veilleuses, mais plus les freins ?
Sinon oui idem pour la fonction frein, le fil rouge est connecté sur le connecteur à un fil rouge et noir.
Par contre pr les veilleuses du feu gauche, sont connectées à un fil noir et blanc
Batte64
Batte64
MessageSujet: Re: Feux stop qui ne s'allume pas !   Dim 21 Avr - 12:56
oui j'ai les veilleuses qui marche encore.. mais plus les freins...
MessageSujet: Re: Feux stop qui ne s'allume pas !   Dim 21 Avr - 13:03
après pour les freins, si ça fonctionne de manière aléatoire comme tu le dis, c'est sûrement une histoire de contact. Sinon faut remonter la piste du fil rouge est noir, peut être que ton contacteur de feux stop sur le maitre cylindre est HS aussi.
Mais verifie deja toutes tes connexions et ce que cox force t'a conseillé
MessageSujet: Re: Feux stop qui ne s'allume pas !   Dim 21 Avr - 13:37
oui, vérifie tes contacts en premier lieu notament une cosse mal sérée ou bien une masse rouillée (compartiment moteur).
vérifie également ton niveau de liquide de frein et tes contacteurs sur maitre cylindre... peut être un fil dénudé ou pourrie qui fait masse entre deux. si ca marche une foix sur 2, c'est pas l'ampoule.
Masculin Nombre de messages : 3429
MessageSujet: Re: Feux stop qui ne s'allume pas !   Dim 21 Avr - 13:41
il y a un contacteur sur le maitre cylindre????
http://www.slideperformance.com/maitre-cylindre-et-bocaux-pour-vw-cox-combi-karmann.html
____________________
MessageSujet: Re: Feux stop qui ne s'allume pas !   Dim 21 Avr - 13:50
Oui, la masse bouffée par l'oxydation j'ai déjà eu ça
vérifie, l'état de tes cosses, elles prennent les masses, des cotés droit et gauche du compartiment moteur. Si y'a du vert de gris cherche pas plus loin lol!
MessageSujet: Re: Feux stop qui ne s'allume pas !   Dim 21 Avr - 15:25
peut etre le contacteur de feux stop sur le maitre cylindre,cosses rouillées ou cosses dénudés ou contacteur mort???
________________________________
MessageSujet: Re: Feux stop qui ne s'allume pas !   Dim 21 Avr - 16:26
S à chant que la veilleuse droite ne s allumait que de temps à autre, j opterais pour une masse. Le câble élèc alimentant les clignos est le même pour les 2 côtés donc peut être un défaut également du l'alim ... Pour l'éclairage de plaque, il est repris sur la même alim que le feu droit donc pas de feu droit et pas de plaque. Sachant également que la masse de cette éclairage est repiqué sur la même que celle du feu (2 ergots). si ma mémoire est bonne, l' alim des stops est rouge /noir et celle des " veilleuses" blanc /rouge. Tu démonte en premier lieu tes 2 masses a droite dans le compartiment moteur et tu passe un petit coup de papier de verre dessus grain fin. Tu remonte tes cosses. Si au remontage, tu sens quelles se baladent, tu les remplacent. Si pas d' améliorations, vérifie que le jus arrive bien sur les albums... Ça peut venir également du "domino" qui est pourris avec le temps. Tiens nous au jus.
Batte64
Batte64
MessageSujet: Re: Feux stop qui ne s'allume pas !   Dim 21 Avr - 21:48
Salut tout le monde !
Grosse aprèm bricole !
Pour les nouvelles :
Point +
- Les DEUX feu stop marche !!! ( une cosse de débrancher au niveaux du maitre cylindre...)
- plafonnier qui remarche également !!!
Point - :
-Toujours se soucis de veilleuse à droite qui m*****, et par la même occasion l'éclairage de plaque, mais j'ai cru voir que la cosse derrière était dans un piteux état...
Par la même occasion j'en ai profite pour vous demandez , j'ai acheter des phares angel eyes (et j'avais deja poser une question ), J'ai acheter des ampoules halogènes " H4 12V 60/55W P45T .. mais le culot ne rentre pas dans le phare... je me suis trompé d'ampoules? c'est des P43T sur le combi de mon collègue...
Un grand merci à vous j'ai découvert en tout cas tout le système électrique des feu aujourd'hui !!
MessageSujet: Re: Feux stop qui ne s'allume pas !   Dim 21 Avr - 21:56
Bonne nouvelle... Impeccable!!! Dit nous si ça remarche avec une conneqtique neuve.
Batte64
Batte64
MessageSujet: Re: Feux stop qui ne s'allume pas !   Dim 21 Avr - 22:18
gros coup de chance n’empêche !!!
Oui je fais ça dès que je peux avec le taf, mais au moins je ne suis plus trop un danger avec mes feu stop !!
Encore merci a vous, et si vous avez une info sur ces malheureux H4 !!!
MessageSujet: Re: Feux stop qui ne s'allume pas !   Dim 21 Avr - 22:52
voilà content que ça fonctionne tes feux.
