Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimepar buku Hier à 15:01
Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimepar Toxicox Sam 15 Fév - 15:21
Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
Mano pression toujours a fond!!!! Empty
MessageSujet: Mano pression toujours a fond!!!!   Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimeLun 6 Mai - 20:12
Question a 100 point.... Dés que je met le jus sur la voiture, mon mano de pression d'huile monte au taquet.... La sonde (2 pôles) est débranchée et aucun fil ne se touche ... Pas de contact non plus a la masse.... Avez vous une idée, est ce que cela est normale? Merci d' avance.
MessageSujet: Re: Mano pression toujours a fond!!!!   Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimeLun 6 Mai - 20:38
Sonde dans moteur HS, tu as essayé sans le branchement de la sonde.
Un coup de multi sur la sonde histoire de voir si elle est encore bonne.
MessageSujet: Re: Mano pression toujours a fond!!!!   Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimeLun 6 Mai - 20:59
Sonde débranchée ? Ben ça dépend des manos, certains vont à zéro, d'autres à fond. Je pige pas trop ta question en fait.
MessageSujet: Re: Mano pression toujours a fond!!!!   Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimeLun 6 Mai - 21:21
Et bien les 2 fils ne sont pas branchés a la sonde et des que j'ai du jus dans la voiture ( branchement batterie meme sans contact) le mano monte direct au taquet...alors quand je branche a la sonde et que je met le moteur en marche, vous comprenez bien que ma lecture n'est pas bonne!!!!
MessageSujet: Re: Mano pression toujours a fond!!!!   Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimeLun 6 Mai - 21:45
Comme je te disais ça dépend de la conception de ton mano, ce n'est pas parce qu'il va au taquet sonde débranchée que ça veut dire qu'il est foutu, certains ont ce comportement, d'autres non. Si tu donnais la marque du mano ça aiderait à savoir si c'est normal ou pas.
Après, si ton mano a un comportement normal, et si ta lecture n'est pas bonne, tu peux mettre un ohmmètre sur ta sonde quand le moteur tourne et regarder si la résistance varie en fonction de la pression. Après il faut vérifier que c'est des valeurs cohérentes par rapport aux données du constructeur.
Et tant que tu y es tu branches un potentiomètre à la place de la sonde sur ton mano et tu vérifie qu'il bouge correctement en fonction de la résistance appliquée, toujours en comparant à ce qu'annonce le constructeur.
MessageSujet: Re: Mano pression toujours a fond!!!!   Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimeLun 6 Mai - 22:01
le mano est de marque FK...Du pas chère quoi!!!
Transpo 1986 depuis peu
MessageSujet: Re: Mano pression toujours a fond!!!!   Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimeLun 6 Mai - 23:16
Et la sonde est de la même marque ?
MessageSujet: Re: Mano pression toujours a fond!!!!   Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimeLun 6 Mai - 23:35
Non, mais deja, je souhaitais savoir si cela etait normale de voir le mano a fond sans etre relié a la sonde... Apparement, cela est possible.... Je compte mettre un vdo par la suite mais je vais attendre un peu
MessageSujet: Re: Mano pression toujours a fond!!!!   Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimeLun 6 Mai - 23:54
Mano et sonde ne se mélangent pas, c'est normal que ça ne marche pas s'ils ne sont pas prévus pour fonctionner ensemble.
MessageSujet: Re: Mano pression toujours a fond!!!!   Mano pression toujours a fond!!!! Icon_minitimeMar 7 Mai - 0:11
sonde non branchée sur mon vdo = il se positionne au maxi
