par didier60 Hier à 20:25
par weber1966 Hier à 19:37
par thecoxer Hier à 14:45
» 1303s de 1972
par thecoxer Hier à 14:33
par thecoxer Hier à 14:32
par thecoxer Hier à 14:28
par everfrog Hier à 11:59
 tramblements dans le volant
christophe24
Véhicules : Cox 1303 de 1973
MessageSujet: tramblements dans le volant   Jeu 16 Mai - 18:04
Salut à tous les coxeus.
J'ai un soucis de tremblements dans le volant lorsque je freine depuis que j'ai refais les freins de ma cox.
Quelqu'un a-t'il une idée d'où cela peut provenir?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.restaurant-la-metairie.com
Masculin Nombre de messages : 3398
MessageSujet: Re: tramblements dans le volant   Jeu 16 Mai - 18:08
amorto de direction peut etre???
________________________
MessageSujet: Re: tramblements dans le volant   Jeu 16 Mai - 18:40
Tambour ovalisé par une longue période de repos frein à main serré
MessageSujet: Re: tramblements dans le volant   Jeu 16 Mai - 18:41
Tu as bien revissé tes roues ?
Que celui à qui ce n'est jamais arrivé me jette la première pierre lol!
MessageSujet: Re: tramblements dans le volant   Jeu 16 Mai - 21:44
Tu avais chanfreiné un peu les nouvelles garnitures avant de les remettre ? Tu n'as pas oublié de pièces en remontant, un ressort par exemple ?
christophe24
MessageSujet: Re: tramblements dans le volant   Ven 17 Mai - 17:27
Il me semble que le montage est bon (ou le remontage devrais je dire plutôt).
Est ce que cela peut provenir du roulement de roue? Il commence à grogner un peu...
Masculin Nombre de messages : 2368
MessageSujet: Re: tramblements dans le volant   Ven 17 Mai - 17:44
Je pencherai plus sur un problème de tambours comme le dis Gibolin.
Mes roulements avants étaient raides de chez raides et je n'avais pas ce phénomène au freinage.
Première chose, il faut que tu redémontes pour vérifier que tu as bien tout remonté.
MessageSujet: Re: tramblements dans le volant   Ven 17 Mai - 18:30
je pense a ce joint peut etre??
http://www.slideperformance.com/flectors-de-direction-pour-vw-cox-combi-karmann.html
_________________________________
MessageSujet: Re: tramblements dans le volant   Ven 17 Mai - 22:27
Il peut y avoir pas mal de chose, mais l'amortisseur de direction doit étre un peu fatigué déjà.
Et tu dois avoir peu étre tes tambours ovales aussi comme dis plus haut.
Donc faut faire un petit check de tout le train avant.
christophe24
MessageSujet: Re: tramblements dans le volant   Lun 20 Mai - 18:33
Merci pour toutes vos réponses.
Je penses plutôt à un problème de tambours ovales. C'est uniquement au freinage que la titine tremble du volant.
Je me penche sous la voiture le weekend prochain...
MessageSujet: Re: tramblements dans le volant   Lun 20 Mai - 21:37
ton tremblement c'est au volant ou à la pédale de frein?
si c'est au volant c'est plutot du côté des amortos qui fatiguent qu'il faut chercher et si c'est à la pédale c'est les tambours
bleuette78
MessageSujet: Re: tramblements dans le volant   Lun 20 Mai - 22:12
Tes rotules de suspenssion HS
J'ai eu le ca
Mais moi s'est une 1302 je sais sur une 1303 si elle sont pareil
MessageSujet: Re: tramblements dans le volant   Lun 20 Mai - 23:34
On ne le dira jamais assez, un amortisseur de direction n'est jamais la cause de tremblements.
christophe24
MessageSujet: Re: tramblements dans le volant   Mar 21 Mai - 12:32
Le tremblement se ressent uniquement dans le volant. Pas à la pédale de frein.
Donc ???
Ce qui me surprend aussi, c'est que le phénomène est arrivé d'un seul coup.
MessageSujet: Re: tramblements dans le volant   Mar 21 Mai - 13:49
Plomb de roue qui a sauté?
MessageSujet: Re: tramblements dans le volant   Mar 21 Mai - 22:27
+1c
Les rotules fatigué peuvent aussi faire tremblé le volant mais c'est plutot en roulant autour des 100 kmh et pas au freinage !!!
christophe24
MessageSujet: Re: tramblements dans le volant   Mer 22 Mai - 10:33
Avec les routes périgourdines, j’atteins rarement les 100 km/h. Ou alors en mode rallye
christophe24
MessageSujet: Re: tramblements dans le volant   Dim 7 Juil - 20:40
merci pour toutes vos réponses ! Les neurones ont chauffé un peu de trop au bout du compte.
Il suffisait de changer les pneus...
MessageSujet: Re: tramblements dans le volant   Lun 8 Juil - 7:58
A moins que tes pneus avait des plats, c'est surtout l'équilibrage après montage qui a règlé ton problème
Masculin Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: tramblements dans le volant   Lun 8 Juil - 10:12
Dans 95 % des cas oui un rééquilibrage peut permettre de ne plus avoir de vibration.
Mais quelques fois quand les amortisseurs sont mort, il se peut que le pneu ne s'use pas uniformément..et la c'est vibration assuré (DIXIT: Mon petit frère expert en pneu.)
MessageSujet: Re: tramblements dans le volant   Lun 8 Juil - 10:39
Ou des pneus merdiques même neufs, déjà vu sur des golf 5 et ford kuga, bruits de roulements et vibrations !!!
jb!!!!
Masculin Nombre de messages : 15
Véhicules : 1303ls 1972
MessageSujet: Re: tramblements dans le volant   Ven 12 Juil - 14:38
coupelle d amortisseur qui sont fatigué j ai le même soucis !!!!! tire t elle d un coté ???
christophe24
MessageSujet: Re: tramblements dans le volant   Jeu 18 Juil - 22:56
Elle roulait bien droit. Et encore maintenant je vous rassure. Surtout avec un train avant neuf jusqu'au pneus...
