» bourse de pièces (71)
par Irvin Aujourd'hui à 15:35
par GOMEU Hier à 18:31
 problème de frein sur titine.
MessageSujet: Re: problème de frein sur titine.   Jeu 23 Mai - 16:27
Ton nouveau surnom ça va devenir "L'ENCLUME" !!!!!!!!!! Inséparable ces 2 là !!!
je l'avoue,c'est pas la prémière foix que je me passe les nerfs avec la masse et l'enclume ...mais c'est mieux que de se péter le poigné... .... lol! ...ok, je
MessageSujet: Re: problème de frein sur titine.   Jeu 23 Mai - 17:21
Ah ça va !!! Et puis d'abord c'était pas le poignée c'était la main !!!!!
christophe24
Véhicules : Cox 1303 de 1973
MessageSujet: Re: problème de frein sur titine.   Ven 24 Mai - 16:09
as tu vérifié que tes cylindres de roues étaient bien poussés à fond avant de les montés ? Quand j'ai changé les miens, ils ne l’étaient pas et j'avais comme une sorte de butée à la poussée lorsque je freinais (ou plutôt quand j'essayais de freiner...)
Voir le profil de l'utilisateur http://www.restaurant-la-metairie.com
MessageSujet: Re: problème de frein sur titine.   Ven 24 Mai - 17:17
ils sont neuf et je t'avoue ne pas avoir vérifié si ils étaient bien poussés ou pas mais il fonctionne car quand je pompe, ils se déplacent bien mais vue que le circuit ne monte pas en pression, et bien ils ne serrent rien du tout...
j'ai fait un essais avec un compresseur à 1b puis mit en pression les freins arrières...ca fonctionne. c'est donc bien se MC qui merdouille...merdouillait puisqu'il à fini sa funesste vie sur l'enclume!!!
