Nombre de messages : 40 Age : 43 Localisation : La Garde 83 Véhicules : cox cab 1303 de 76 Date d'inscription : 06/08/2012
Sujet: HELP Mer 5 Juin - 21:16
bonsoir à tous. je suis en train de monter mon joint de pare brise. jusque là tout va bien MAIS impossible de monter le jonc fournit avec. on dirait qu'il n'est pas bien thermoformé! connaissez vous ce phénomène? y a t il un truc, une astuce? mon pare brise est bombé et ca ne rentre pas aux angles!!!
Alex-76 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 1697 Age : 39 Localisation : valmont (76) Véhicules : 1303 de Novembre 72 en pleine réno de A à Z.moteur 1776...boite 8/31 Date d'inscription : 09/08/2012
Sujet: Re: HELP Mer 5 Juin - 21:52
il faut mettre une corde dans le jonc coté habitacle avec un peut de produit vaisselle... une perssonne qui pousse le par brise et un second qui tire sur la corde perpendiculairement au vitrage... c'est assez dure dans les angles contenu du virage a prendre avec la corde...elle résiste la vilaine. pour le monté sur le vitrage, idem, un peut de liquide vaisselle et surtout beaucoup de patience. le jonc est légèrement plus court que le vitrage histoire de bien serré sur le verre...c'est dur, mais ca se fait...il faut mieu être 2 pour cette opération.
géraldine 83130
Sujet: Re: HELP Mer 5 Juin - 23:14
humhum j'ai bien pu poser le joint de pare brise fastoch mais c'est le jonc chromé qui est impossible à caler sur le joint. j'ai essayé avant pose du pare brise sur la caisse et après. impossible
Invité Invité
Sujet: Re: HELP Jeu 6 Juin - 0:17
le jonc chromé es a poser avant sur le joint avant de l'installer sur la voiture.... désoler maintenant tu devrai plus pouvoir y mettre...
géraldine 83130
Sujet: Re: HELP Jeu 6 Juin - 0:48
j'ai essayé pendant 2 heures avant de monter le pare brise sur la caisse a pas marché. j'ai l'impression que le moulage est mal fait, vrillé
quatrapla Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 1994 Age : 48 Localisation : Alsace Haut Rhin Véhicules : 1 cox 66 avec remorque ou assortie ou barbuc , un type 14 de 72 dans son jus , un cab 1302 tout juste restauré , ,une petite mex nickel de 96 et un caddy 1.8 gti Date d'inscription : 08/01/2008
Sujet: Re: HELP Jeu 6 Juin - 21:36
+1 impossible a mettre si le joint est monté sur la caisse !!!!
20100 Bon Poster !
Nombre de messages : 142 Age : 42 Localisation : Vertou Véhicules : 1303 1973 blanc pastel Date d'inscription : 21/10/2014
Sujet: Re: HELP Lun 26 Jan - 19:42
Bonjour
Petit déterrage. Tout ceci est bien entendu valide pour un jonc alu Pour le jonc plastique, ça se monte joint en place sur la voiture. Je l'ai fait hier. Avec l'outil adéquat, ça rentre comme papa dans maman.
Je déterre et apporte cette info car la pose des joncs plastiques sur Cox est peu documentée sur Internet...
k@k Modo
Nombre de messages : 10357 Age : 45 Localisation : Etampes (91) Véhicules : 1302 de 1972 Championne du Monde Date d'inscription : 22/02/2008
Nombre de messages : 982 Age : 56 Localisation : bretagne finistere Véhicules : cox 1302s moteur 1600 année 1971
acheté en novembre 2012 Date d'inscription : 21/10/2012
Sujet: Re: HELP Mar 27 Jan - 1:11
bon a savoir
Irvin Mecano d'Only
Nombre de messages : 3795 Age : 41 Localisation : Brest Véhicules : Westy 72
Sujet: Re: HELP Mar 27 Jan - 13:19
Mais c'est terrible cet outil !
pmthelord Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 1334 Age : 36 Localisation : Caen Véhicules : 1302 de 71, kit 1641, aac engel 110, weber idf 40.
Dacia Duster de 2009,
Kawa Z1000 de 2003. Date d'inscription : 31/12/2014
Sujet: Re: HELP Mar 27 Jan - 15:17
Ils font du bon boulot ces wheelers dealers Pour info, ça passe sur RMC découverte (chaîne 24 TNT) et d'ailleurs ils ont retapé une cox : https://www.youtube.com/watch?v=Qbg7h71WR2g
Edit : on voit d'ailleurs vers 9mn40 le mécano tirer sur la poulie de villebrequin. Qu'est ce qu'il vérifie ?
Irvin Mecano d'Only
Sujet: Re: HELP Mar 27 Jan - 15:45
Le jeu au niveau du volant moteur, si ça se balade il y a des chances pour que le moteur soit fatigué.
J'aime pas trop le côté pognon de Wheelers Dealers, c'est pas trop mon esprit de spéculer sur des anciennes en arnaquant vendeurs et acheteurs. Ceci étant dit le mécano est vraiment bon, c'est dommage qu'on ne le voie pas plus à l'oeuvre et au final c'est moins pire que Pimp My Ride (la cox pour la coiffeuse... au secours).
Sujet: Re: HELP Mar 27 Jan - 15:49
Merci pour l'info ;)
Oui oui je suis d'accord avec toi et c'était juste pour le petit clin d'oeil ;)
Mon dieu si je pouvais avoir un ami mécano comme ça
Sujet: Re: HELP
HELP
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
