» bourse de pièces (71)
par Irvin Aujourd'hui à 15:35
par GOMEU Hier à 18:31
 Problème avec le montage frein a disque
Coxdu65
Véhicules : Voiture de tous les jours Audi A4 B5
Mon Bijoux: Cox 1200 de 1969
MessageSujet: Problème avec le montage frein a disque   Dim 9 Juin - 17:44
Bonjour a tous ..
Voila depuis hier je suis en plein travaux sur ma cox de 1969 ..
L'ancien proprio avait monté un train avant avec un kit sway a way bref elle était tape cul ..
Donc j'ai voulut changer le train avant avec un train d'origine et par la même occasions mettre des fusées décalées avec frein a disque ..
Donc j'ai tous monté train avant , roulement de roue ( serré a fond jusqu’à blocage , puis desserré.. ) enfin bref ..
Vient le moment de mettre mon étrier en place , et la problème ..
L’étrier n'est pas centré , la partie extérieur frotte sur le disque voir sur les photos ci dessous ..
Pensez vous que j'ai mal monté quelque chose ? ou l’étrier n'est pas le bon ? ou autre ? merci d'avance pour vos reponses ! :)
Masculin Nombre de messages : 2354
MessageSujet: Re: Problème avec le montage frein a disque   Dim 9 Juin - 18:48
Ne jamais serrer a fond les roulements avants ! Il faut le serrer tout en faisant tourner la roue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu dans cette dernière.
En serrant a fond, tu as écrasé tes roulements. Il y a de fortes chance que tu sois obligé d'en changer...
Coxdu65
MessageSujet: Re: Problème avec le montage frein a disque   Dim 9 Juin - 19:04
Ah bon ?! on ma toujours appris ça comme ça !
Il y a qu'a voir dans ce tuto il dit la même chose ..
http://www.1302-03only.com/t1167-exclu-passage-tambours-disques-pour-train-a-rotules
MessageSujet: Re: Problème avec le montage frein a disque   Dim 9 Juin - 22:06
peut être qu'il voulait juste dire que la roue ne tournait plus mais que les roulements ne sont pas écrasés. perso je fais la même méthode...
MessageSujet: Re: Problème avec le montage frein a disque   Dim 9 Juin - 22:46
Tu les as vissés, ou juste tenus à la main pour les "présenter" au disque?
Coxdu65
MessageSujet: Re: Problème avec le montage frein a disque   Dim 9 Juin - 23:44
oui a la main , mais bien plaqué contre la fusée ( c'est con m'on pas fournit les visses --' )
boumbocox
Véhicules : 1303 du 11/1972
MessageSujet: Re: Problème avec le montage frein a disque   Mar 18 Juin - 22:42
Les fusées sont d'origines?
et idem pour les etriers?
MessageSujet: Re: Problème avec le montage frein a disque   Mer 19 Juin - 0:24
Sur Flat4ever, il a révélé la marque des pièces. Empi... La messe est dite...
Encore un qui s'est fait avoir par un soit disant pro (tout simplement revendeur de pièces...)
Masculin Nombre de messages : 4336
MessageSujet: Re: Problème avec le montage frein a disque   Mer 19 Juin - 0:40
Ah oui du Tempi...ah ben voilà
Coxdu65
MessageSujet: Re: Problème avec le montage frein a disque   Jeu 20 Juin - 23:25
Bon affaire classé ! c'etait les fusées qui etait mal usiné ! merci pour votre aide ! ;)
