fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
fabriquer tube aspiration carter sup huile Empty
MessageSujet: fabriquer tube aspiration carter sup huile   fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimeJeu 13 Juin - 12:22
j'ai reçu un carter sup d'huile sans le tube d'aspiration.
connaissez vous le diamètre intérieur du tube à prévoir ?
j'aimerais m'en fabriquer un
MessageSujet: Re: fabriquer tube aspiration carter sup huile   fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimeJeu 13 Juin - 15:10
il a exister 2 ou 3 tailles différentes de tube d'aspiration.
Donc on ne peut pas te dire à l'avance ce que tu as dans ton moulin. fabriquer tube aspiration carter sup huile 998756
MessageSujet: Re: fabriquer tube aspiration carter sup huile   fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimeJeu 13 Juin - 15:20
MessageSujet: Re: fabriquer tube aspiration carter sup huile   fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimeJeu 13 Juin - 21:14
pour ma part, une rallonge avec du cuivre en 22 extèrieur si ma mémoire est bonne. le tube vw faisant 22 également, il faut recuire le cuivre et l'écarter un peut...le plombier du coin ma fait ca en 2minutes. à confirmer pour le diamétre mais je viens de regarder la chute m'ayant servi....mais j'ai un tel bazard et avec les années, je perd la boule!!!fabriquer tube aspiration carter sup huile 374708
MessageSujet: Re: fabriquer tube aspiration carter sup huile   fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimeJeu 13 Juin - 21:24
merci,
j'aurais vu plus fin que 22, quelqu'un confirme ?
Loïc
Véhicules : bay 73 westy
bay 74 westy
transporteur 83 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
Juste pour citer les vw s
MessageSujet: Re: fabriquer tube aspiration carter sup huile   fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimeDim 16 Juin - 9:36
Le diamètre extérieur du tube d'aspiration germany fait 18mm
Les modèles actuels montés sur les carters as41 et alu font 1.5 à 2mm de moins donc entre 16 et 16.5mm.
MessageSujet: Re: fabriquer tube aspiration carter sup huile   fabriquer tube aspiration carter sup huile Icon_minitimeDim 16 Juin - 19:10
Merci Loic
