par didier60 Hier à 20:25
par weber1966 Hier à 19:37
par thecoxer Hier à 14:45
» 1303s de 1972
par thecoxer Hier à 14:33
par thecoxer Hier à 14:32
par thecoxer Hier à 14:28
par everfrog Hier à 11:59
 Avis aux spécialistes : question réf. collecteur d'admission
duvamat
Véhicules : VW 1302 (03/1972)
VW Bora (2003)
MessageSujet: Avis aux spécialistes : question réf. collecteur d'admission   Mar 18 Juin - 23:30
Bonsoir à tous !
La petite question urgente du soir : je suis sur le point d'acheter un collecteur d'admission d'occaz mais d'origine et en super état pour remplacer celui de ma 1302. C'est un moteur 1300 AB, double admission simple réchauffage, carbu 31 pict 3.
Ma question est la suivante : sur mon collecteur actuel je lis que la référence fini par AH (avec des chiffres devant), et celle que je suis sur le point d'acheter termine par AR. Je m'adresse donc aux spécialistes : pourrais-je monter le nouveau collecteur ou faut-il absolument que les références concordent ?
Math.
Reno1303
Véhicules : 1303 de 73
MessageSujet: Re: Avis aux spécialistes : question réf. collecteur d'admission   Mer 19 Juin - 10:54
Il me semble que les moteurs AR étaient en double réchauffage.
Vérifie bien qu'il soit en simple réchauffage et que l'entreaxe des trous pour le carbu soit de 54mm
titicox59
Véhicules : cox 1303 - 1973
MessageSujet: Re: Avis aux spécialistes : question réf. collecteur d'admission   Mer 19 Juin - 11:04
Il me semble que les moteurs AB ou AR sont les mêmes donc en simple réchauffage.
Les moteurs AD 1600 sont en double réchauffages.
Je laisse les pro confirmer!
titicox59
MessageSujet: Re: Avis aux spécialistes : question réf. collecteur d'admission   Mer 19 Juin - 11:06
m***** ! j'ai répondu dans la citation de Reno lol
Je réédite:
duvamat
VW Bora (2003)
MessageSujet: Re: Avis aux spécialistes : question réf. collecteur d'admission   Mer 19 Juin - 11:42
OK je vais vérifier pour l'entraxe des trous de carbu.
Euh par contre je ne parlais pas de la référence du moteur (AB, AR ou AD) mais bien de la référence du collecteur d'admission, pièce vag Réf 113129701 qui selon ses versions se termine par AH, AR, K, Q, etc...
D'origine j'ai du AH (113129701AH gravé sur la pipe d'admission), et la pipe que je pense acheter termine elle par AR (113129701AR).
Pour ceux qui ont encore leur pipe d'origine, qu'avez vous comme réf. selon votre config ? Ca pourrait donner un éclairage sur ces différentes déclinaisons.
MessageSujet: Re: Avis aux spécialistes : question réf. collecteur d'admission   Mer 19 Juin - 12:00
C'est bien la première fois que j'entends parler de référence de pipe d'admission... Elle est soit double admission, soit simple admission, soit double réchauffage, soit simple réchauffage, soit pour 34 pict, soit pour plus petit, avec (presque) toutes les combinaisons possibles de tout ça et j'en oublie sûrement en route.
Tu regardes ce que tu as, tu vérifies avec le vendeur que c'est la même chose (simple contrôle visuel) et tu ne te prends pas la tête.
duvamat
VW Bora (2003)
MessageSujet: Re: Avis aux spécialistes : question réf. collecteur d'admission   Mer 19 Juin - 13:22
Euh ba c'est noté dessus :
Mais t'inquiète, je ne me prend pas la tête ! Le vendeur étant à distance, il ne me reste plus qu'à valider avec lui la taille de l'entraxe des trous de carbu pour être certain que ça puisse se monter sur mon moteur, le reste étant conforme (double admission, simple réchauffage). Donc sur ce point c'est ok, grâce à votre retour d'info
Après, je me dis que si VW a sorti plusieurs références, c'est qu'il y a une raison (font pas ça pour rien ils rigolent pas les mecs hein) : véhicule différent, améliorations éventuelles, évolution, changement de matériau...?  C'est ce que j'aurai aimé comprendre tout simplement.
Mais on est d'accord, ça ne va pas m'empêcher de dormir
Pour info j'ai qd même cherché à droite à gauche quelques éléments de réponse, et je suis tombé sur ces liens qui peuvent être utiles (pour ceux qui ne les connaissent pas) :
http://www.fichier-pdf.fr/2011/08/11/cox-1200-1300-pdf/
et :
http://www.fichier-pdf.fr/2011/08/11/aditif-cox-1302-1303-pdf/
Tout ça pour dire au final : merci pour vos éclairages !
Math.
MessageSujet: Re: Avis aux spécialistes : question réf. collecteur d'admission   Mer 19 Juin - 13:38
Ah ben j'avais jamais fait gaffe !
Faut dire la dernière fois que j'ai eu une pipe d'admission d'origine ça remonte à loin
duvamat
VW Bora (2003)
MessageSujet: Re: Avis aux spécialistes : question réf. collecteur d'admission   Mer 19 Juin - 13:46
Tu me diras j'ai bien galéré pour voir la référence sur la mienne, avec toute la crasse accumulée...
Tiens tant que j'y suis, quels éléments sont à prévoir pour le remontage de la nouvelle pipe (joints, manchons, etc...) ?
MessageSujet: Re: Avis aux spécialistes : question réf. collecteur d'admission   Mer 19 Juin - 13:51
Les manchons vu qu'en général ils sont morts de chez mort, les joints au niveau du réchauffage sur le pot, des bons colliers aussi tant qu'à faire et un joint d'embase de carbu si tu as abîme le tien en démontant l'ancienne pipe.
Si tu as enlevé les cornes de vache prévois aussi les joints au niveau des culasses.
