par jajar Hier à 22:40
par jajar Hier à 22:08
» Support thermostat origine
par MadSci Sam 22 Sep - 11:18
» Bonjour de l'Yonne
par burgon Lun 17 Sep - 16:04
» Salut a tous! Deauville 14
» fin de restauration
» C'est quoi mon cab ?
par burgon Ven 14 Sep - 12:55
» Hello everybody
» VW nat's Thenay 2018
par burgon Mar 11 Sep - 21:01
» Hauteur arrière trop haute
» Changement cosse batterie
par marouse Dim 9 Sep - 10:39
par burgon Ven 7 Sep - 21:17
» Hello de Nîmes 😁
par lrtf Mer 5 Sep - 20:33
» Salut du 76
» Meeting cox man's 77
par burgon Lun 3 Sep - 21:15
» restau coxvince
» Levier semi-auto et verrou
par symio Mer 29 Aoû - 20:44
» Remontage 1303 cabriolet
» capsule depression
par franzy Jeu 23 Aoû - 12:39
 poulie de vilo qui frotte!
MessageSujet: poulie de vilo qui frotte!   Mer 19 Juin - 14:11
salut les hommes,
lors des test du moulin, je me suis apperçu que la poulie frottait sur la tôle moteur en partie basse. Il s'agit d'une tôle de reprod (donc de m****). J' ai donc maté la tôle pour limiter les frottements. cela faisait la même chose avec l'ancienne tôle d'origine.
J'ai bien une cale de 3mm sous poulie et je souhaitait savoir si il était possible d'en rajouter une par dessus. la tole de repro ne pouvant pas être plus maté sous peine de ne plus pouvoir la montée.
Je précise que la poulie ne frotte que à 1 endroit sur 360°.Est-il possible quelle soit légèrement vriée? une alu ajourée.
merci d'avance.
MessageSujet: Re: poulie de vilo qui frotte!   Mer 19 Juin - 16:24
Si la poulie tourne et ne frotte qu'à un endroit, il est sur qu'elle est voilée.
Tu peux rajouter une rondelle derrière la poulie, mais fait attention à ce que les 2 poulies soient toujours bien alignées.
MessageSujet: Re: poulie de vilo qui frotte!   Mer 19 Juin - 19:03
ok, donc je vais acheter un kit complet...merci coxforce.
