| Dynamo | |
Auteur | Message |
Laetitia28 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 278 Age : 41 Localisation : Chartres Véhicules : 1500 cab de 1968
Suzuki 600 Bandit S de 2000
et Buell 900 Firebolt
 | Sujet: Dynamo Jeu 20 Juin - 1:00 | |
| bonjour à tous en remontant mon moteur après l'avoir déposé et déposé aussi la coiffe, je viens de me rendre compte que ma dynamo ne chargeait plus...(enfin je crois) au multi mètre je n'ai aucune valeur au ralenti et en accélérant un peu à l'arrêt, les valeurs arrivent tout juste à 0.25... je me demandais si c'était normal ou pas car je sais que les dynamos chargent qu'à partir d'une certaine vitesse... qu'en pensez vous? je pense qu'elle est morte...(si tel est le cas, quelqu'un en aurait il une à vendre?) merciii |
Guigui Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 797 Age : 28 Localisation : Colmar, Pas de Calais, Autriche Véhicules : 1302 (71) avec un 1200 D Date d'inscription : 13/12/2010
 | Sujet: Re: Dynamo Jeu 20 Juin - 1:15 | |
| Salut !
Ton voyant au tableau de bord s'est pas allumé ? Dans quel état sont tes charbons ?
lorsque tu branches ton multimètre sur le fil vert ça dit quoi ?
Une dynamo c'est costaud quand même, cherche d'abord du côté de ton régulateur, à savoir déjà si t'as du jus qui arrive sur la dynamo par le fil vert
Si non, tu tiens le problème, fil coupé, ou régulateur HS |
 | Sujet: Re: Dynamo Jeu 20 Juin - 9:51 | |
| salut Guigui, le voyant G sur le tableau de bord s'allume en effet et au multi métre sur le fil y'a rien qui arrive quand à l'état des charbons, ils sont plutôt bons... je comprends pas tout là...  |
 | Sujet: Re: Dynamo Jeu 20 Juin - 11:54 | |
| Salut !
Bon ba si rien n'arrive sur la dynamo par le fil vert, soit ton fil est coupé, soit il faut se pencher sur ton régulateur sous la banquette arr.
Prends ton multimètre, et regarde la borne DF du régulateur sur laquelle ton fil vert est branché, et dis nous si t'as du jus
Vérifie en même temps l'état de la masse du régulateur, (fil marron) |
 | Sujet: Re: Dynamo Jeu 20 Juin - 14:23 | |
| ok dac je teste ca ce soir en rentrant... et je te redis |
GOMEU Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 2396 Age : 51 Localisation : 66 Perpignan Véhicules : 1303 1973 German Look Soft vendue :(
Et plein de VTT :) Date d'inscription : 17/01/2008
 | Sujet: Re: Dynamo Jeu 20 Juin - 18:02 | |
| Ce qui est curieux, c'est qu'elle ne fonctionne plus, depuis que tu as remonté ton moteur.
Je pencherai plus sur un problème de mauvais branchement, ou de masse.
As tu démonté la dynamo de son pied ? |
 | Sujet: Re: Dynamo Jeu 20 Juin - 18:36 | |
| Je pense aussi que c'est une histoire de connexion qui ne se fait pas. Attendons de voir ce que ça dit du coté du régulateur. Si y'a du jus qui sort, y'aura plus qu'à trouver où est ce que la connexion m*****.
Sinon ba soit mauvaise masse, ou régulateur qui a laché :/
coxforce Mecano d'Only
Nombre de messages : 3556 Age : 35 Localisation : Blodelsheim (68) Véhicules : 1303 cab us de '79 Date d'inscription : 07/01/2008
 | Sujet: Re: Dynamo Jeu 20 Juin - 19:07 | |
| Elle s'est pas dépolarisée à tout hasard? |
 | Sujet: Re: Dynamo Jeu 20 Juin - 20:17 | |
| j'ai enlever la coiffe complétement car sans jupe démontable ca passait pas et trop court de hauteur pour tout faire passer dessous donc oui je l'a enlever du pied pour les branchements c'est pas ca, j'avais tout repérer et j'ai tout remis les charbons ont l'air bon aussi |
 | Sujet: Re: Dynamo Jeu 20 Juin - 21:20 | |
| Lorsque tu as remis la dynamo sur son pied, as tu nettoyé avant. Car la dynamo doit faire masse avec le pied. C'est arrivé a des potes qui avaient peind le pied en epoxy, et ne comprenaient pas pourquoi la dynamo ne chargeait plus... |
 | Sujet: Re: Dynamo Jeu 20 Juin - 22:53 | |
| oui le pied a été nettoyé... j'ai fait les tests sur le régulateur ca fonctionne j'ai mis un coup de soufflette dans la dynamo et de temps en temps ca fonctionne et d'autre pas... ca vient donc d'une mauvaise connection qq part je tenterai bien un coup de WD 40...mais bon! |
 | Sujet: Re: Dynamo Jeu 20 Juin - 23:07 | |
| Ton régulateur est encore ok, bonne nouvelle. Un fil n'a pas du trop aimé le remontage.
Si t'as du courant sur le fil vert en sortie du régulateur et pas sur la dynamo, c'est qu'il y a un problème qq part, remonte le, vérifie l'état de tes connexions.
Vérifie aussi que tes charbons appuient bien, tu peux tester en appuyant (légérement) sur un des charbons et voir simultanément si ton voyant s'éteint. ça m'est déjà arrivé, ils étaient pas complétement nazes, mais trop courts pour que le ressort puisse exercer la pression adéquate dessus.
 | Sujet: Re: Dynamo Jeu 20 Juin - 23:08 | |
| ok dac je tenet ca... et pour le WD tu crois que ca peut pas lui faire de mal??? ca va virer les poussières non?!!! |
 | Sujet: Re: Dynamo Jeu 20 Juin - 23:20 | |
| Mhmmm.. la dessus je me méfie.. à la rigueur, sors les charbons, regarde les de plus près, si ils sont pas fissurés ou autres, passe un coup de dégraissant (?) mais j'en ferais pas de plus |
GensKombi Pilier Ile De France
Nombre de messages : 6585 Age : 66 Localisation : Région Parisienne Véhicules : Kombi "Higt - Foof" , ancien des postes allemandes de 77
 | Sujet: Re: Dynamo Jeu 20 Juin - 23:49 | |
 | Sujet: Re: Dynamo  | |
| Dynamo | |
