Questions sur embrayage ? Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
Questions sur embrayage ? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
Questions sur embrayage ? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:55
Questions sur embrayage ? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Questions sur embrayage ? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Questions sur embrayage ? Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Questions sur embrayage ? Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Questions sur embrayage ? Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Questions sur embrayage ? Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Questions sur embrayage ? Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
Questions sur embrayage ? Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Questions sur embrayage ? Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Questions sur embrayage ? Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Questions sur embrayage ? Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Questions sur embrayage ? Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Questions sur embrayage ? Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Questions sur embrayage ? Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Questions sur embrayage ? Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Questions sur embrayage ? Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
Questions sur embrayage ? Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
titicox59
titicox59
Véhicules : cox 1303 - 1973
Questions sur embrayage ? Empty
MessageSujet: Questions sur embrayage ?   Questions sur embrayage ? Icon_minitimeLun 24 Juin - 11:50
Hello,
J 'ai enfin tombé le moteur ce week qui d'ailleurs n'est quand même pas si évident que ca la première fois...faut vraiment lever la voiture assez haute pour que sa passe.
Questions sur embrayage ? 20130610
Ceci dit j'ai une question sur mon embrayage car j'ai acheté un embrayage pour 1303 c'est à dire avec diaphragme et avec butée guidée...et en démontant il s'agit d'un modèle avec un mécanisme à doigt (voir photo).
Est-ce que c'est possible du coup de monter mon nouvel embrayage?
Merci pour votre aide.
https://servimg.com/view/18110162/51
https://servimg.com/view/18110162/52
MessageSujet: Re: Questions sur embrayage ?   Questions sur embrayage ? Icon_minitimeLun 24 Juin - 11:55
Tu as bien un embrayage à butée guidée.
Oui tu peux remplacer ton mécanisme à doigt par un modèle à diaphragme.
Fais juste attention au diamètre. 180 ou 200mm.
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Questions sur embrayage ?   Questions sur embrayage ? Icon_minitimeLun 24 Juin - 12:01
Merci.
Mon nouvel embrayage est en 180 donc pas de souci.
J'ai le mécanisme et le disque donc il me reste à acheter la butée guidée.
C'est rare quand même de trouver encore des mécanismes à doigt, en plus c'est un origine vw.
MessageSujet: Re: Questions sur embrayage ?   Questions sur embrayage ? Icon_minitimeLun 24 Juin - 12:57
D'un coté c'est pas plus mal.
Je trouve l'utilisation d'un mécanisme à diaphragme plus "souple et dosable" qu'un mécanisme à doigts.
Attention à la qualité. Perso, c'est un Luk ou un Sachs, et rien d'autre.
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Questions sur embrayage ?   Questions sur embrayage ? Icon_minitimeLun 24 Juin - 13:18
C'est un ensemble luk donc pas mal.
Par contre quand je vais commander la butée, faut-il commander autre chose en même temps par précaution. (clip, bague...).
merci pour ton aide.
MessageSujet: Re: Questions sur embrayage ?   Questions sur embrayage ? Icon_minitimeLun 24 Juin - 18:59
***** mode modo on *****
sujet déplacé dans la bonne section Questions sur embrayage ? 998756
***** mode modo off *****
Loïc
Véhicules : bay 73 westy
bay 74 westy
transporteur 83 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
Juste pour citer les vw s
MessageSujet: Re: Questions sur embrayage ?   Questions sur embrayage ? Icon_minitimeLun 24 Juin - 21:20
Je préfère le LUK au Sachs.
Pas besoin des clips sur les butées guidée ils sont déjà "intégrés" à la pièce.
Par contre changer les joints de queue de boite et de volant moteur reste une bonne idée.
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Questions sur embrayage ?   Questions sur embrayage ? Icon_minitimeMar 25 Juin - 11:25
Ok merci.
Ca se fait facilement le changement des ses joints?
MessageSujet: Re: Questions sur embrayage ?   Questions sur embrayage ? Icon_minitimeMar 25 Juin - 13:18
tu as des tuto sur de nombreux sites
le plus dur est d'enlever l'ancien ( avec un vis à bois tu le perces et tu tires)
attention de ne pas abimer la porté
MessageSujet: Re: Questions sur embrayage ?   Questions sur embrayage ? Icon_minitimeMar 25 Juin - 14:48
Pour le joint spi moteur, il faut retirer le volant moteur, avec douille de 36 et rallonge.
Ne pas oublier de remplacer le joint torique dans le volant moteur.
Transpo 1986 depuis peu
MessageSujet: Re: Questions sur embrayage ?   Questions sur embrayage ? Icon_minitimeMar 25 Juin - 16:03
C'est clair que ça peut devenir une vraie galère. Plus de 4h pour enlever le mien car il avait été collé...
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Questions sur embrayage ?   Questions sur embrayage ? Icon_minitimeMar 25 Juin - 17:37
Merci pour vos réponses Questions sur embrayage ? 315149
Pour le joint spi moteur je n'ai pas l'impression qu'il fuit et deplus le bas moteur est un échange standard qui à maintenant 15 000km donc je pense qu'il à du être changé...du moins je l'espère.
MessageSujet: Re: Questions sur embrayage ?   Questions sur embrayage ? Icon_minitimeMar 25 Juin - 17:50
Après c'est qu'un joint à 5€ en qualité origine, et vu comment c'est chiant de poser le moteur, autant le changer...
MessageSujet: Re: Questions sur embrayage ?   Questions sur embrayage ? Icon_minitimeMar 25 Juin - 17:58
coté boite je suis OK avec toi
mais coté moteur si ce dernier a 15000Km il peut attendre un peu surtout vu que c'est compliqué de démonter le volant moteur
si tu peux faire le nez de boite c'est bien aussi
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Questions sur embrayage ?   Questions sur embrayage ? Icon_minitimeMar 25 Juin - 18:10
Je tacherai de mieux regarder afin d'apercevoir si il y à des traces suspectes de fuite d huile niveau volant moteur.
Côté boite je vais le faire sans souci.
MessageSujet: Re: Questions sur embrayage ?   Questions sur embrayage ? Icon_minitimeMar 25 Juin - 19:44
Pour le joint, je serais pour dire VAS cher VAG.
Ou trouve du N.O.S car vue la qualité des repris...
Quand tu dépose le VM regarde bien l'orientation pour le remontée en lieu et place sur le Vilo.
C'est important pour l'equilibrage de l'ensemble mobile.
Ensuite oui comme le tout est tombé il serais pas logique de faire ces changements.
Sur OD un jolie tuto.
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Questions sur embrayage ?   Questions sur embrayage ? Icon_minitimeMer 26 Juin - 10:13
Ok merci pour votre aide.
Je vais regarder ca de près.
MessageSujet: Re: Questions sur embrayage ?   Questions sur embrayage ? Icon_minitimeMer 26 Juin - 11:49
Vu que rares sont les cox qui n'ont pas eu une dépose moteur, comment savoir si le VM est dans la bonne position quand tu démontes ? VW faisait une marque ou pas ? (sous condition que ce soit le VM d'origine)
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Questions sur embrayage ?   Questions sur embrayage ? Icon_minitimeMer 26 Juin - 12:22
Perso j'ai une marque sur le VM et sur le carter , à mon avis ca doit être prévu pour l'équilibrage mobil.
Questions sur embrayage ? 20130618
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Questions sur embrayage ?   Questions sur embrayage ? Icon_minitimeMer 26 Juin - 12:27
J'ai aussi 1 repère blanc sur le boulon du VM...
Certainement lorsque l'echange standard à été fait.
Questions sur embrayage ? 20130619
