fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimepar fm7 Hier à 22:46
fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimepar 1715michel Hier à 11:30
fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimepar 1715michel Mer 26 Fév - 14:36
fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:41
fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:31
fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimepar bertrand53 Lun 24 Fév - 11:29
fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
-34%
Bosch 2607017160 Coffret clé à cliquet 27 pièces
17.22 € 25.98 €
titicox59
titicox59
Véhicules : cox 1303 - 1973
fixation tole sous cylindre 1 et 2 Empty
MessageSujet: fixation tole sous cylindre 1 et 2   fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimeMar 2 Juil - 12:30
Pourriez-vous me dire comment se fixe les 2 toles sous cylindre 1 et 2 sachant que le déflecteur est déja en place.
Côté gauche la tole est fixée sur le boite de chauffage, est-ce pareil?
fixation tole sous cylindre 1 et 2 Vc604010
MessageSujet: Re: fixation tole sous cylindre 1 et 2   fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimeMar 2 Juil - 13:42
D'un coté, la fixation se fait sur le bloc, et de l'autre sur la boite de chauffage via les boulons soudés que l'on voit sur la photo.
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: fixation tole sous cylindre 1 et 2   fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimeMar 2 Juil - 14:58
Merci!
Quand tu dis fixation sur le bloc, se serait pas sur le couvre cylindre?
Voir photo
fixation tole sous cylindre 1 et 2 20130610
Quant à la boite de chauffage j'ai pas souvenir qu'il y est un endroit prévu pour la fixation...faut que je regarde ce soir!
MessageSujet: Re: fixation tole sous cylindre 1 et 2   fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimeMar 2 Juil - 16:27
Comme dit plus haut cette tôle a un côté qui se fixe sur le bloc, il a deux oreilles qui dépassent au niveau du carter d'huile avec un filetage dedans. L'autre côté se fixe sur les boites de chauffage qui ont des pattes prévues pour être prises en sandwich entre un boulon et l'écrou soudé sur la tôle.
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: fixation tole sous cylindre 1 et 2   fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimeMar 2 Juil - 16:33
Merci Irvin!
Je vois mieux où sa se situe maintenant fixation tole sous cylindre 1 et 2 360591
MessageSujet: Re: fixation tole sous cylindre 1 et 2   fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimeJeu 4 Juil - 23:09
Comme je montais les miennes tout à l'heure je t'ai pris deux photos:
fixation tole sous cylindre 1 et 2 20130704_134302
fixation tole sous cylindre 1 et 2 20130704_135832
Les grosses rondelles c'est parce que mes tôles ont du vécu et les trous sont hyper ovalisés, toi tu n'en auras sans doute pas besoin.
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: fixation tole sous cylindre 1 et 2   fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimeLun 8 Juil - 10:47
Top!
Merci et comme quoi une photo vaut mieux qu'un long discours fixation tole sous cylindre 1 et 2 315149
MessageSujet: Re: fixation tole sous cylindre 1 et 2   fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimeLun 8 Juil - 12:16
pour info afin que tu te prenne pas la tete a les monté , vos mieux les mettre avant de mettre les boite de chauffage
MessageSujet: Re: fixation tole sous cylindre 1 et 2   fixation tole sous cylindre 1 et 2 Icon_minitimeLun 8 Juil - 12:18
Et même en faisant comme ça tu vas te prendre la tête de toute manière lol!
