bruit suspect à l' arrière Icon_minitimepar rsengler Mer 11 Déc - 0:42
bruit suspect à l' arrière Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:55
bruit suspect à l' arrière Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:44
bruit suspect à l' arrière Icon_minitimepar weber1966 Sam 7 Déc - 13:50
bruit suspect à l' arrière Icon_minitimepar rsengler Ven 6 Déc - 14:18
bruit suspect à l' arrière Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Déc - 15:01
bruit suspect à l' arrière Icon_minitimepar weber1966 Sam 23 Nov - 16:41
bruit suspect à l' arrière Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
bruit suspect à l' arrière Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
bruit suspect à l' arrière Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
bruit suspect à l' arrière Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
bruit suspect à l' arrière Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
bruit suspect à l' arrière Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
bruit suspect à l' arrière Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
bruit suspect à l' arrière Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
bruit suspect à l' arrière Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
bruit suspect à l' arrière Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
bruit suspect à l' arrière Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
bruit suspect à l' arrière Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
bruit suspect à l' arrière Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
bruit suspect à l' arrière Empty
MessageSujet: bruit suspect à l' arrière   bruit suspect à l' arrière Icon_minitimeLun 22 Juil - 22:05
Question à 100 points!!
J' ai un bruit suspect a l' arrière de titine. Il me semble que c est côté droit. Un bruit assez prononcé que je n' entend que quand je déc celère. En regime moteur continu ou bien lors de freinage, rien!!! Je pense à une noix de cardan hs. D' ailleur, il y a un jeu important latéral et quand je le déplace à la main, il me semble reconnaître ce fameux bruit. Est ce que une noix hs peut donner ce type de désagrément!!! Merci d'avance.
MessageSujet: Re: bruit suspect à l' arrière   bruit suspect à l' arrière Icon_minitimeLun 22 Juil - 23:28
Elle manque peut-être simplement de graisse ou elle est devenue sèche avec le temps.
Procure-toi une douille du type XZN8 pour démonter les noix, et de la graisse au bisulfure de molybdène.
Démonte les noix de cardan et bourre-les de graisse, ça devrait résoudre ton problème.
MessageSujet: Re: bruit suspect à l' arrière   bruit suspect à l' arrière Icon_minitimeLun 22 Juil - 23:34
J'avais perdu une vis sur une noix de cardan et toute la graisse s'était barré, le bruit que j'avais c'était un sifflement permanent dès que la voiture était chaude, j'ai remplit de graisse et remis une vis et plus de bruit.
MessageSujet: Re: bruit suspect à l' arrière   bruit suspect à l' arrière Icon_minitimeMar 23 Juil - 10:28
les noix on été démontées, nettoyées et rebourrées de graisses molybdène cette hiver lors de la réfection totale du châssis en revanche, je n'ai peut être pas mis assez de graisse, je vais déposer et regarder...merci les gars.
