jauge et stabilisateur Icon_minitimepar buku Hier à 15:01
jauge et stabilisateur Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
jauge et stabilisateur Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
jauge et stabilisateur Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
jauge et stabilisateur Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
jauge et stabilisateur Icon_minitimepar Toxicox Sam 15 Fév - 15:21
jauge et stabilisateur Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
jauge et stabilisateur Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
jauge et stabilisateur Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
jauge et stabilisateur Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
jauge et stabilisateur Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
jauge et stabilisateur Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
jauge et stabilisateur Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
jauge et stabilisateur Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
jauge et stabilisateur Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
jauge et stabilisateur Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
jauge et stabilisateur Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
jauge et stabilisateur Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
jauge et stabilisateur Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
jauge et stabilisateur Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
JPierre
JPierre
Masculin Nombre de messages : 80
Véhicules : 1302S ' 72
jauge et stabilisateur Empty
MessageSujet: jauge et stabilisateur   jauge et stabilisateur Icon_minitimeLun 19 Aoû - 22:08
J'ai jeté un oeil cet ap-midi sur ma jauge qui déconne depuis trop longtemps à mon goût:
En gros, quand j'ai le plein, elle m'indique 1/2 et dès que j'ai fait 30 km, l'aiguille repart se cacher...
J'ai donc vérifié le calibrage de la jauge comme mentionné dans le tuto dédié: 10 ohms plein et 70 ohms vide a qqch près. Donc la jauge est OK, j'ai vérifié mon ancienne qui est OK aussi.
J'ai branché mon ancien stabilisateur (à ampoule navette 5w) et la jauge monte à un peu plus du quart alors que plus d'aiguille avec le nouveau (sans ampoule).
Si je branche directement l'alim sans stabilisateur, l'aiguille file en haut du cadran (j'ai fait 50 km depuis le plein).jauge et stabilisateur 15984
Je n'ai pas fait d'essai sur route.
Est-ce que quelqu'un saura résoudre cette énigme ?? jauge et stabilisateur 154901 jauge et stabilisateur 154901
MessageSujet: Re: jauge et stabilisateur   jauge et stabilisateur Icon_minitimeLun 19 Aoû - 23:27
le stabilisateur est en cause, avec 95% de chances
JPierre
JPierre
MessageSujet: Re: jauge et stabilisateur   jauge et stabilisateur Icon_minitimeLun 19 Aoû - 23:44
Bah ça m'étonne quand même que les deux soient défectueux: sur l'ancien, la navette s'allume bien, sur le nouveau la résistance chauffe "normalement" et j'ai bien 12v en entrée et sortie des stabilisateurs
JPierre
JPierre
MessageSujet: Re: jauge et stabilisateur   jauge et stabilisateur Icon_minitimeLun 19 Aoû - 23:46
Il n'y a pas moyen de les tester (résistance?) ?
JPierre
JPierre
MessageSujet: Re: jauge et stabilisateur   jauge et stabilisateur Icon_minitimeMar 20 Aoû - 13:16
Je viens de regarder la résistance de mes stabilisateurs : celui à navette 5w a une résistance de 3,5. l'autre a 27,5 !! si je prends la résistance d'une navette 5w seule meme résistance: 3,5 et avec une de 7w je trouve 2... y aurait-il une solution de ce côté là ?
MessageSujet: Re: jauge et stabilisateur   jauge et stabilisateur Icon_minitimeMar 20 Aoû - 20:39
Je ne peut pas t'aider mais je vais suivre ton post car j'ai exactement la meme chose sur l'aiguille avec une jauge neuve.
JPierre
JPierre
MessageSujet: Re: jauge et stabilisateur   jauge et stabilisateur Icon_minitimeJeu 22 Aoû - 13:23
Serait-ce un problème insoluble ? jauge et stabilisateur 977334
MessageSujet: Re: jauge et stabilisateur   jauge et stabilisateur Icon_minitimeJeu 22 Aoû - 18:05
j'ai le meme soucis mais moindre: au plein ras le goulot, ma jauge laisse un "petit" 1/8e de réservoir entre le trait du maxi et sa position. donc je suis ce post avec intérêt...
je n'y connais rien dans le fonctionnement de la jauge, mais si des résistances sont en jeu, peut etre que la solution serait de la supprimer pour en installer une à potentiomètre et pouvoir ainsi calibrer sa jauge à chaque plein si jamais pour une raison quelconque, ça changerait et si le flotteur ne serait pas en cause. sinon il faut regarder sur les schémas électriques la valeur des résistances et éventuellement, refaire les calculs pour trouver celle adaptée.. il faut juste s'y connaitre en électricté.
JPierre
JPierre
MessageSujet: Re: jauge et stabilisateur   jauge et stabilisateur Icon_minitimeJeu 22 Aoû - 19:34
Bah, je suppose que les jauges et les stabilisateurs d'origine doivent être configurées tip top à ce niveau là ??!! ou alors, c'est grave!! de même que pour le réglage des flotteurs??!!
N'étant pas les seuls, je suis sur que quelqu'un aura la solution...ou se cache t-il ??jauge et stabilisateur 68391
MessageSujet: Re: jauge et stabilisateur   jauge et stabilisateur Icon_minitimeJeu 22 Aoû - 20:49
sauf qu'une résistance, ça vieillit et sa valeur peut changer il me semble. quant au flotteur, il est plus ou moins bouffé par l'essence et se désagrège avec le temps, donc la jauge ne monte plus pareil...
JPierre
JPierre
MessageSujet: Re: jauge et stabilisateur   jauge et stabilisateur Icon_minitimeJeu 22 Aoû - 22:33
J'ai l'ensemble stabilisateur et jauge neufs (enfin très récents de l'année) et les autres ne sont pas très vieux (3/4 ans +/- changés par le précédent proprio aussi) donc l'usure n'est pas en cause.
Pour le réglage des flotteurs, je pensais surtout à la forme/inclinaison des tiges que j'ai essayé de changer sur l'ancienne sans plus de succes...
Et puis j'ai réglé la résistance du stabilisteur comme décrit dans le post dédié...
Mystère mystère!!
MessageSujet: Re: jauge et stabilisateur   jauge et stabilisateur Icon_minitimeVen 23 Aoû - 9:36
Mystère mystère!!
pour les flotteurs, l'expérience des chasses d'eau est une bonne école.. jauge et stabilisateur 681905 lol! jauge et stabilisateur 998756
et puis les valeurs théoriques tu sais...rien ne vaut la pratique !!
JPierre
JPierre
MessageSujet: Re: jauge et stabilisateur   jauge et stabilisateur Icon_minitimeVen 23 Aoû - 13:44
[/quote]pour les flotteurs, l'expérience des chasses d'eau est une bonne école.. jauge et stabilisateur 681905 lol! jauge et stabilisateur 998756
et puis les valeurs théoriques tu sais...rien ne vaut la pratique !![/quote]
Tu n'as surement pas tort... reste a savoir si le pb vient bien de ça et trouver lors les bonnes valeurs...jauge et stabilisateur 76925 jauge et stabilisateur 76925 jauge et stabilisateur 76925
