Problème pression d'huile Icon_minitimepar buku Hier à 15:01
Problème pression d'huile Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
Problème pression d'huile Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
Problème pression d'huile Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
Problème pression d'huile Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
Problème pression d'huile Icon_minitimepar Toxicox Sam 15 Fév - 15:21
Problème pression d'huile Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
Problème pression d'huile Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
Problème pression d'huile Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
Problème pression d'huile Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
Problème pression d'huile Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
Problème pression d'huile Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
Problème pression d'huile Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
Problème pression d'huile Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
Problème pression d'huile Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
Problème pression d'huile Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
Problème pression d'huile Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
Problème pression d'huile Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
Problème pression d'huile Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
Problème pression d'huile Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
deltacox
deltacox
Véhicules : 1302S 1972
1915 CC, AAC SCAT35, pompe à huile gros débit 30mm,
Problème pression d'huile Empty
MessageSujet: Problème pression d'huile   Problème pression d'huile Icon_minitimeDim 25 Aoû - 19:31
Salut à tous !!!
J'ai besoins de vos conseils concernant un problème de pressions d'huile moteur chaud.
Pour éteindre le voyant il faut un régime moteur environ 1300 tr:mn
pour info le moteur à été refait il à 4000 km, je viens de faire la vidange et au passage j'ai remplacé le clapet et ressort de régulation de pression d'huile, mais rien à faire toujours le même problème?
MessageSujet: Re: Problème pression d'huile   Problème pression d'huile Icon_minitimeDim 25 Aoû - 19:34
Viscosité inadaptée et/ou huile de m***e. Peux tu nous en dire plus ?
deltacox
deltacox
MessageSujet: Re: Problème pression d'huile   Problème pression d'huile Icon_minitimeDim 25 Aoû - 19:38
huile GI - V5 minérale 15W-50
franzy
franzy
Véhicules : cox 1303 73
MessageSujet: Re: Problème pression d'huile   Problème pression d'huile Icon_minitimeDim 25 Aoû - 19:51
moi aussi je dirais mauvaise huile mais q'appelle tu moteur refait?
MessageSujet: Re: Problème pression d'huile   Problème pression d'huile Icon_minitimeDim 25 Aoû - 20:04
C'est ça ?
http://www.euro4x4parts.com/pieces/1hm1000_huile_moteur_unil_opal_15w50_giv5_minerale_1l.html
Jamais entendu parler de ce truc mais bon ça ne veut pas dire qu'elle est pourrie. API SJ c'est tout bon niveau ZDDP c'est déjà une bonne nouvelle.
Moteur refait c'est quoi ? Tout ouvert avec contrôle de la ligne d'arbre et coussinets neufs ? Si oui une viscosité de 50 devrait être bien plus que suffisante, ça a toujours fait ça depuis le début ou seulement avec cette huile ? Je vois deux problèmes potentiels:
- grosse surchauffe de ton huile => as tu un mano de température et/ou as tu constaté sur ton mano de pression une chute de pression brusque quand tu roules vers 110 km/h sur plusieurs dizaines de km ?
- huile pourrie => dans un premier temps va prendre de la ELF Prestigrade 20W50 qui n'est pas si mal. Si ça règle ton problème de pression tu n'auras plus qu'à casser ta tirelire et t'acheter de la Motul 300V 15W50 full synthèse, c'est dommage de rouler avec de la minérale dans un moteur refait à neuf. Si ça ne règle rien c'est que tu chauffes vraiment trop.
Dernière question, as tu toutes les tôles moteur ?
MessageSujet: Re: Problème pression d'huile   Problème pression d'huile Icon_minitimeDim 25 Aoû - 20:21
et la sonde? changée lors de la réfection du moteur?
(pas besoin d'huile de synthèse dans nos moteurs: elle n'est pas adaptée)
MessageSujet: Re: Problème pression d'huile   Problème pression d'huile Icon_minitimeDim 25 Aoû - 20:29
(si, elle est très adaptée sur un moteur refait)
MessageSujet: Re: Problème pression d'huile   Problème pression d'huile Icon_minitimeLun 26 Aoû - 0:50
petite question à la con qui est bien souvent à l'origine de ce genre de chose: la pompe à huile et le couvercle sont neufs et montés correctement???????
gwenn-vw
gwenn-vw
MessageSujet: Re: Problème pression d'huile   Problème pression d'huile Icon_minitimeLun 26 Aoû - 0:57
je pense que c'est ton huile qui n'est pas la bonne ou ta sonde
MessageSujet: Re: Problème pression d'huile   Problème pression d'huile Icon_minitimeLun 26 Aoû - 1:31
Excellente remarque !
deltacox
deltacox
MessageSujet: Re: Problème pression d'huile   Problème pression d'huile Icon_minitimeLun 26 Aoû - 8:58
Moteur passé en 1915cc avec culasse neuve... travail réalisé par un pro. de La Rochelle.
Le défaut est depuis le début.
Après 500km vidange et remplacement du ressort de régulation de pression d'huile, du coup plus de pression à froid mais même problème à chaud.
La température ne dépasse pas les 100°C (Max par 30°c extérieur)
Trois type d'huile et toujours le problème
J'ai un doute sur la pompe à huile, je regarde la facture pour voir si elle à été changé.
MessageSujet: Re: Problème pression d'huile   Problème pression d'huile Icon_minitimeLun 26 Aoû - 9:08
ou la sonde: neuve, mais mal calibrée
MessageSujet: Re: Problème pression d'huile   Problème pression d'huile Icon_minitimeLun 26 Aoû - 11:23
c'est une sonde avec contacteur ou bien juste le contacteur de pression?
Et je confirme qu'un mauvais joint sur le couvercle de pompe à huile peut affreusement jouer sur la pression.
vérifie donc cela avec pompe à huile et si il est sous garantie, retourne voir ton pro et explique lui ton problème.
MessageSujet: Re: Problème pression d'huile   Problème pression d'huile Icon_minitimeLun 26 Aoû - 12:05
Ou tout simplement le couvercle de pompe à huile qui était voilé et remonté tel quel. Les contacteurs de pression en repro sont des vraies merdes aussi.
Enfin si ça sort de chez un pro si j'étais toi j'aurais déjà gueulé un bon coup en exigeant que le moteur marche correctement...
deltacox
deltacox
MessageSujet: Re: Problème pression d'huile   Problème pression d'huile Icon_minitimeLun 26 Aoû - 12:11
Est-ce que je peut changer le couvercle sans refaire une vidange?
Si oui vue le prix ça vaut le coup d'essayer non?
MessageSujet: Re: Problème pression d'huile   Problème pression d'huile Icon_minitimeLun 26 Aoû - 12:38
Tu vides ton huile dans une bassine propre et tu la remets après. Par contre changer le couvercle avec la poulie et sa tôle en place je n'ai jamais essayé mais ça doit être bien pénible à faire.
MessageSujet: Re: Problème pression d'huile   Problème pression d'huile Icon_minitimeLun 26 Aoû - 14:19
pas la peine de vidanger, mais même en vidangeant de l'huile coulera (même quantité à peu près que si c'est vidangé), mais démontage impossible si t'enlèves pas la poulie et la tôle moteur
quelle est la sonde en place ainsi que le mano si équipé
MessageSujet: Re: Problème pression d'huile   Problème pression d'huile Icon_minitimeLun 26 Aoû - 14:22
de plus comme l'a signalé Irvin si c'est assemblé par un "pro" va le voir mais pas forcément en gueulant parce que si tu gueule trop fort la réponse sera qu'un moteur "perfo" n'est jamais garanti
deltacox
deltacox
MessageSujet: Re: Problème pression d'huile   Problème pression d'huile Icon_minitimeLun 26 Aoû - 20:53
Sonde et mano VDO, est que je peux tester la sonde ?
MessageSujet: Re: Problème pression d'huile   Problème pression d'huile Icon_minitimeLun 26 Aoû - 21:52
à savoir une chose aussi c'est que la sonde vdo allume le voyant en dessous de 1 bar de pression et la sonde de pression d'origine à 0.5b
quelle est la pression à froid et à chaud au ralenti??
MessageSujet: Re: Problème pression d'huile   Problème pression d'huile Icon_minitimeLun 26 Aoû - 22:09
Ah oui marqueleuleuleu a raison, la sonde VDO s'allume bien avant cela d'origine ! Combien as tu quand tu roules ? 0.7 bar par 1000 rpm est la valeur de référence généralement acceptée.
deltacox
deltacox
MessageSujet: Re: Problème pression d'huile   Problème pression d'huile Icon_minitimeMar 27 Aoû - 8:45
Pression à froid 1000 tr/mn 2.5 bar
Pression à chaud 1100tr/mn en dessous 0.5 bar température 90°c
MessageSujet: Re: Problème pression d'huile   Problème pression d'huile Icon_minitimeMar 27 Aoû - 10:48
clairement un petit soucis, et c'est tout à fait possible que ce soit un jeu trop important au niveau du couvercle de pompe
ou le piston de régulation de pression (celui près du volant moteur) qui a trop de jeu ou le ressort trop fatigué
t'as les pistes à toi de voir, mais perso j'irais revoir le gars qui l'a assemblé
