carburateur weber 36 idf Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
carburateur weber 36 idf Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
carburateur weber 36 idf Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
carburateur weber 36 idf Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
carburateur weber 36 idf Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
carburateur weber 36 idf Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
carburateur weber 36 idf Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
carburateur weber 36 idf Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
carburateur weber 36 idf Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
carburateur weber 36 idf Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
carburateur weber 36 idf Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
carburateur weber 36 idf Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
carburateur weber 36 idf Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
carburateur weber 36 idf Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
carburateur weber 36 idf Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
carburateur weber 36 idf Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
carburateur weber 36 idf Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
carburateur weber 36 idf Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
carburateur weber 36 idf Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
carburateur weber 36 idf Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
jcl40
jcl40
Masculin Nombre de messages : 84
Véhicules : 1303 de 73 ,1600
carburateur weber 36 idf Empty
MessageSujet: carburateur weber 36 idf   carburateur weber 36 idf Icon_minitimeLun 2 Sep - 11:13
Bonjour, j'ai 2 carburateurs weber 36 idf, j'aimerai savoir si on trouve des kits de réparations et à quel prix.En les mettant sur mon 1600,est ce que c'est facile d’accès pour les réglages ,pour changer les filtres ou il faut tomber le moteur?
MessageSujet: Re: carburateur weber 36 idf   carburateur weber 36 idf Icon_minitimeLun 2 Sep - 12:00
Salut! Il existe des kit de refexion mais je connais pas le prix, regarde dans les shops!
Pour l'accessibilité tu devrais faire deux trappes qui seront au niveau des carbus pour accéder de l'extérieur, dans l'aile!
MessageSujet: Re: carburateur weber 36 idf   carburateur weber 36 idf Icon_minitimeLun 2 Sep - 23:51
salut
vérifie d'abord que tu as les bonnes buses (28mm) pour ton 1600 et les bons gicleurs car ce n'est pas donné d'acheter au détail.
comme dit Bwigand, il est impératif de faire des trappes pour régler la richesse et enlever les bougies. tout peut se faire moteur en place
les filtres à air se visse sur le dessus, c'est facile
suivant le type de tringlerie, il faut bouger la bobine
au final il te faudra un dépressiometre pour régler la synchro
regarde sur Ebay pour le kit réfection des joints mais tu peux essayer comme cela
j'ai sorti d'une alfa une paire de drla sans changer les joints et cela fonctionne bien!
pour info :
http://www.mecatechnic.com/COX_VC72801_FR_Kit-de-renovation-pour-1-carburateur-Weber-36-IDF.htm
