soucis freins Icon_minitimepar COX1303 Hier à 15:51
soucis freins Icon_minitimepar le fous des cox Mer 18 Sep - 20:33
soucis freins Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
soucis freins Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
soucis freins Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
soucis freins Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
soucis freins Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
soucis freins Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
soucis freins Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
soucis freins Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
soucis freins Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
soucis freins Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
soucis freins Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
soucis freins Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
soucis freins Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
soucis freins Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
soucis freins Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
soucis freins Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
soucis freins Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
soucis freins Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
 soucis freins
soucis freins Empty
MessageSujet: soucis freins   soucis freins Icon_minitimeDim 8 Sep - 20:04
salut,
hier j'ai refait mes cylindres de roues avant,ensuite purge du circuit,jusque la ça va,elle freine bien,mais le soucis vient de mes feux,il faut que je freine deux fois pour qu'ils s’allume,et je trouve que la course a la pédale est longue et pas très dure.
est ce possible que mon maitre cylindre en est un coup dans le pif ?
ou la purge qui est mal faite ?
merci pour vos infos
soucis freins Empty
MessageSujet: Re: soucis freins   soucis freins Icon_minitimeDim 8 Sep - 21:30
purge mal faite
soucis freins Empty
MessageSujet: Re: soucis freins   soucis freins Icon_minitimeDim 8 Sep - 21:33
+1 pour une purge à refaire
soucis freins Empty
MessageSujet: Re: soucis freins   soucis freins Icon_minitimeDim 8 Sep - 21:41
fait ch**r je viens de la refaire et toujours pareil
pourtant pas bulles d'air qui passe dans le tuyau,pas grave je recommence demain et vous redit ce qu'il en est.
franzy
franzy
Véhicules : cox 1303 73
soucis freins Empty
MessageSujet: soucis frein   soucis freins Icon_minitimeDim 8 Sep - 21:47
+1 purge a refaire
franzy
franzy
soucis freins Empty
MessageSujet: soucis frein   soucis freins Icon_minitimeDim 8 Sep - 21:54
et profite pour regler les machoires
soucis freins Empty
MessageSujet: Re: soucis freins   soucis freins Icon_minitimeDim 8 Sep - 22:00
pour le réglage ça a été fait lors du changement des cylindres.
comment on réduit la course ?
soucis freins Empty
MessageSujet: Re: soucis freins   soucis freins Icon_minitimeDim 8 Sep - 22:43
Alors déjà pour faire la purges correct, je suppose que tu fait la purges d'abord coter passager puis conducteur ensuite? Si tu fait les 4 d'abord roue arrière droite, gauche, avant droit puis avant gauche.
Si jamais a l'arrière cela sort pas correctement ou pas du tout tu fait un système de mise sous pressions......
J'espère que j'ai été clair, après il n'y as pas de raison qu'en faisant une simple purges cela t'arrive ce défaut la .
(oublie pas de remettre du looked entre chaque roue pour éviter de remettre de l'air dans le circuit!)
soucis freins Empty
MessageSujet: Re: soucis freins   soucis freins Icon_minitimeDim 8 Sep - 22:56
j'ai bien fait comme tu l'indique roue par roue en commençant par l'arrière droite pour finir par l'avant gauche,et a chaque fois ça pisse bien et sans bulles
soucis freins Empty
MessageSujet: Re: soucis freins   soucis freins Icon_minitimeDim 8 Sep - 23:03
tu le fait avec le pied, ou avec un système de mise sous pression?
si avec le pied vous enfoncer bien le pied a fond avant de refermer la vis de purges?
Tu utilise quoi comme dot de looket? DOT 4 ?
soucis freins Empty
MessageSujet: Re: soucis freins   soucis freins Icon_minitimeDim 8 Sep - 23:18
ouais au pied et ça va bien au fond avant de fermer,pour le looked DOT4
soucis freins Empty
MessageSujet: Re: soucis freins   soucis freins Icon_minitimeLun 9 Sep - 23:09
encore une question conne,sur vos insectes est ce que la pédale de frein est aussi haute que que l'embrayage et plus haute que l'accélérateur ??
soucis freins Empty
MessageSujet: Re: soucis freins   soucis freins Icon_minitimeMar 10 Sep - 8:28
Moi sur la mienne la pédale de frein es quasi au niveau de l'embrayage , peut être légèrement au dessus mais rien de trop flagrant .... Ce qui compte surtout c'est à combien quand tu enfonce la pédale tu pied es retenue par la pression du freinage
Transpo 1986 depuis peu
soucis freins Empty
MessageSujet: Re: soucis freins   soucis freins Icon_minitimeMar 10 Sep - 10:15
J'avais eu la même chose sur la mienne : c'était le maitre cylindre qui était rincé.
Je ne dis pas que c'est le cas de la tienne, ça peut aussi être "simplement" les contacteurs de feux stop sur le maitre cylindre.
Tu as changé les cylindres récepteurs, les machoires aussi ?
soucis freins Empty
MessageSujet: Re: soucis freins   soucis freins Icon_minitimeMar 10 Sep - 10:58
Tiens les freins ! Des mauvais souvenirs pour moi :D
t'es certain du bon reglage de tes garnitures ? Moi j'avais plus de bulle, je m'obstinais à purger, j'ai changé le MC, mais il était pas en cause, le problème venait du reglage de mes garnitures .. Que je pensais avoir bien réglées. Tjs s'assurer que les deux molettes soient bien, moi c'était pas le cas, et j'avais très peu de frein, et qu'en bout de course
soucis freins Empty
MessageSujet: Re: soucis freins   soucis freins Icon_minitimeMar 10 Sep - 14:02
merci pour vos réponses,alors je vais essayer de répondre a tout le monde
pour l'enfoncement de la pédale elle va quasiment au fond,sans forcer.
je n'ai changé que les cylindres
pour le réglage,lorsque je l'ai fait,j'ai fait touché les garnitures au tambours,puis légèrement desserré pour qu'elles 'lèche' le tambour.
je devais refaire une purge hier mais pas eu le temps,je vais voir demain pour la faire.
la elle freine pas mal,mais toujours obligé de pompé 2 fois pour que les feux s’allume.
furious
furious
Véhicules : 1302 de 71
soucis freins Empty
MessageSujet: Re: soucis freins   soucis freins Icon_minitimeMar 10 Sep - 20:58
une bonne purge pour commencer avant de mettre en doute le maitre cylindre ....soucis freins 808202
soucis freins Empty
MessageSujet: Re: soucis freins   soucis freins Icon_minitimeMar 10 Sep - 22:33
d'accord avec toi,mais au bout de 2 purges,je commence a avoir un doute soucis freins 998756
soucis freins Empty
MessageSujet: Re: soucis freins   soucis freins Icon_minitimeSam 21 Sep - 22:38
aujourd'hui,j'ai changé mes cartouches d'amortos avant,tant que j'y étais et dans le doute,j'ai refait une purge,et bien c'est toujours pareil ça freine bien mais les feux s'allume qu'au deuxième coup de pédale.
soucis freins Empty
MessageSujet: Re: soucis freins   soucis freins Icon_minitimeDim 22 Sep - 11:51
A tu pensé à vérifier le contacteur de freins ?........
j'ai eu le même soucis et Bwigan m'a changé le contacteur et depuis, je n'es plus ce soucis soucis freins 998756
soucis freins Empty
MessageSujet: Re: soucis freins   soucis freins Icon_minitimeDim 22 Sep - 12:15
le soucis c'est que j'en ai pas de rechange,et qu'avant de changer les cylindres ils fonctionnaient comme il faut (les feux)
soucis freins Empty
MessageSujet: Re: soucis freins   soucis freins Icon_minitimeDim 22 Sep - 13:10
Regarde sue ce lien :
http://www.mecatechnic.com/Accessoires-de-maitre-cylindre~Pieces-pour-Cox--derives~Freinage~Maitre-cylindre---bocal~FR-COX-FRE-MAI-ACC.htm
soucis freins Empty
MessageSujet: Re: soucis freins   soucis freins Icon_minitimeDim 22 Sep - 13:20
Tu as essayé de réduire la course à la pédale?
soucis freins Empty
MessageSujet: Re: soucis freins   soucis freins Icon_minitimeDim 22 Sep - 14:10
on fait comment??
en desserrant la tige derrière la pédale ??
soucis freins Empty
MessageSujet: Re: soucis freins   soucis freins Icon_minitimeDim 22 Sep - 14:12
merci GK,je vois ce que c'est comme pièce,il faut que je vois la ou j'achète mes pièces si il en a un,c'est a 15 kms de chez moi.
soucis freins Empty
soucis freins
