» bourse de pièces (71)
par Irvin Aujourd'hui à 15:35
par GOMEU Hier à 18:31
 cables de chauffage
coolhandsnif
Véhicules : cox 1302 de 1971
mehari de 1970
bmw 330 xd
MessageSujet: cables de chauffage   Dim 29 Sep - 20:26
Bonsoir a tous
j'ai un soucis pour repasser un nouveau cable vers la boite de chauffage droite, il semble qu'un morceau de l'ancien cable rouillé soit resté dedans, j'ai bien debouché la sortie, pulverisé de dégripant dedans, essayé de taper avec le nouveau cable mais rien n'y fait.
Quelqu'un a t'il une autre idée, je suis preneur.
merci de votre aide
MessageSujet: Re: cables de chauffage   Dim 29 Sep - 21:58
Peu être un tire câble d électricien , plus rigide que le fil des boites de chauffes
MessageSujet: Re: cables de chauffage   Dim 29 Sep - 22:03
perso mes 2 canalisations étaient bouchées, j'ai donc passe le câble à coté dans une gaine de velo
pour cela j'ai du augmenter la distance au moyen d'un fil de fer et d'un domino
Masculin Nombre de messages : 3793
MessageSujet: Re: cables de chauffage   Dim 29 Sep - 23:30
Tu peux essayer de prendre du fil de fer rigide monté dans un mandrin de perceuse et avec l'autre bout légèrement coudé. Tu enfiles ça dans la gaine côté boite de chauffage et tu fais tourner avec la perceuse en avançant et en reculant dans la gaine.
cables de chauffage
