Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimepar gibolin78 Hier à 21:19
Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimepar rsengler Hier à 14:18
Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Déc - 15:01
Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimepar weber1966 Sam 23 Nov - 16:41
Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
titicox59
titicox59
Véhicules : cox 1303 - 1973
Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Empty
MessageSujet: Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ?   Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimeLun 14 Oct - 12:43
Comme mentionné dans un autre topic, j'ai découvert que j'avais un kit 1600 sur mon 1300AB.Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? 68391
Du coup ne sachant pas cela j'avais donc déja acheté un carbu solex 30/31 pict 3 neuf dont je voudrais maintenant changer les gicleurs pour être mieux adapté au 1600.
Pourriez-vous me conseiller sur les gicleurs à changer et leur références...
Merci d'avance
Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? 374708
MessageSujet: Re: Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ?   Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimeLun 14 Oct - 22:43
fais un essai avec:
- principal 140
- ralenti 55
ça se trouve dans les shops, ou alors tu connais quelqu'un qui sait travailler avec des alésoirs de gicleurs... il te les agrandira au diamètre souhaité!
mais après, pour que ça fonctionne "bien", il faut refaire "bien" tous tes réglages aussi Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? 998756
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ?   Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimeMar 15 Oct - 10:01
fais un essai avec:
- principal 140
- ralenti 55
Merci Renal!
Je vais aller voir chez Méca..., c'est pas loin de chez moi.
C'est assez facile à changer les gicleurs?
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ?   Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimeMar 15 Oct - 10:54
Savez-vous ou trouver des gicleurs pour des carbus solex car sur diffrénets shop c'est pour des carbus progressif, dlra, kadron...
Merci pour votre aide
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ?   Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimeMer 16 Oct - 10:04
Je me permets de relancer car la je coince Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? 154901
Transpo 1986 depuis peu
MessageSujet: Re: Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ?   Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimeMer 16 Oct - 10:57
Les gicleurs de Solex sont les mêmes que les Kadron.
Renal a raison : il faudra reprendre tous les réglages pour que ça vaille la peine. Voir même que ça marche. Tu as quelqu'un pour t'aider ? Parce que là, tu parles de t'embarquer dans un démontage de carbu et tu dis toi même que tu ne sais pas où sont les gicleurs. C'est multiplier les chances de faire une bêtise, non ? Sûrement il y a quelqu'un près de Valenciennes sur le fofo qui sera ravi de donner un coup de main.
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ?   Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimeMer 16 Oct - 11:34
Merci pour ta réponse!
Maintenant les gicleurs je sais où ils sont pas de souci, c'est juste que j'avais pas le carbu sous les yeux.
C'est plus les réglages qui seront délicats, mais de toute façon faudra les refaires même avec mon nouveau carbu.
Question bête , mais pourquoi cela ne pourrait pas fonctionner car je me retrouverai du coup avec un carbu semblable à un 34 pict 3 prévu pour un 1600!
MessageSujet: Re: Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ?   Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimeMer 16 Oct - 13:09
Non, les diamètres de buse sont différents. L'intéret du 30 dans ton cas, c'est qu'il favorise un passage de gaz rapide, assurant un bon remplissage dans les bas régimes.
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ?   Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimeMer 16 Oct - 14:18
Merci Pierrox Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? 315149
Donc en changant comme préconise renal le gicleur principal par un 140 et celui du ralenti par un 55, cela devrait convenir?
Du coup j'aurai un meilleur couple à bas régime, mais une perte à haut régime?
Cela ne va pas me brider à 110km/h tout de même ?
Merci pour ton aide
MessageSujet: Re: Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ?   Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimeMer 16 Oct - 21:50
avant de savoir si ça va brider... apprends à faire les réglages! Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? 681905
plus sérieusement: j'ai roulé avec ta config, et une fois correctement réglé ça fonctionne très bien! on parle de bridage sur des moteurs perfo, avec aac pointu et pot d'échappement sur mesure! Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? 873446
et pierrox n'a pas tort: si quelqu'un du forum proche de chez toi pouvait te donner un coup de main, ça serait l'idéal
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ?   Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimeMer 23 Oct - 13:00
Merci pour vos réponses!
Ca me turlupine vos remarques ce qui me fait penser que je devrais peut-être revendre mon31 pict 3 neuf pour un 34 sauf qu'il faut que je change la pipe aussi...Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? 110880
Pour être franc pensez-vous que l'investissement d'une pipe 1600 et d'un carbu neuf 34 pict 3 vaille le coup en terme de perfo, rendement...par rapport à ma config actuelle en 31 pict 3 avec gicleur modifié ?
Là est la question!
MessageSujet: Re: Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ?   Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimeMer 23 Oct - 21:17
non! Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? 977334
marcc
marcc
Masculin Nombre de messages : 388
Véhicules : vw 1303 big 1974
MessageSujet: Re: Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ?   Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimeJeu 24 Oct - 0:23
J'arrive peut être après la bataille .... mais pour trouver des gicleurs de solex essaie chez B2H sur paris c'est un spécialiste de la reconstruction de carbu
MessageSujet: Re: Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ?   Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimeJeu 24 Oct - 11:12
Tout pareil, à question simple, réponse simple : non.
MessageSujet: Re: Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ?   Gicleurs solex 30/31 pict 3 pour moteur 1600 ? Icon_minitimeMar 20 Jan - 12:42
heu je deterre le post je sais mais voila j'aimerais savoir sur un 31 pict 3 monté sur un 1600 faut il revoir le reglage de la pompe de reprise???
