Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimepar rsengler Mer 11 Déc - 0:42
Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:55
Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:44
Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimepar weber1966 Sam 7 Déc - 13:50
Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimepar rsengler Ven 6 Déc - 14:18
Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Déc - 15:01
Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimepar weber1966 Sam 23 Nov - 16:41
Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
JC Wild
JC Wild
Véhicules : 1302 mars 1971
Montage Joint de capot avant 1302 Empty
MessageSujet: Montage Joint de capot avant 1302   Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimeMar 19 Nov - 21:12
Re-bonjour,
J'ai acheté un joint de capot avant, en me disant que ce serait tout con de le monter..... Ben non ! C'est quoi ces espèces d'ergots qui dépassent, ça se met où ? Le montage se fait sur le capot ou sur la coque ? Se colle ? Ma question vous parait peut être bête, mais bon, j'vois pas ....
Montage Joint de capot avant 1302 Marath13
franzy
franzy
Véhicules : cox 1303 73
MessageSujet: montage joint de capot   Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimeMar 19 Nov - 21:26
salut JC Wild si je me rappel les ergot sont dans les angles en haut il a les trous dans la caisse prevut a cet effet et pour le reste du joint il glisse dans unegorge qui file le long de la caisse qui vas jusqu'a la fermeture de capot c'est un peut chiant a monter il me semble
MessageSujet: Re: Montage Joint de capot avant 1302   Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimeMar 19 Nov - 22:33
En effet c bien sur la coque qu'il faut le poser . Moi perso je ne garde que la partie qui longe la bais de par brise . Et pour le reste je monte un joint sur le capot comme les mex , j enlève bien entendu cette fameuse gorge qui a tendance a pourrir avec le temps
JC Wild
JC Wild
MessageSujet: Re: Montage Joint de capot avant 1302   Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimeSam 23 Nov - 22:11
Je ne vois pas de gorge pour monter le joint sur la coque (ni de trous pour les ergots du joint)  :
Montage Joint de capot avant 1302 Marath14
Et sur l'avant du capot, côté intérieur, il y a 3 trous :
Montage Joint de capot avant 1302 Marath15
un joint de mexicaine, donc sur le capot, pourrait se monter ?
MessageSujet: Re: Montage Joint de capot avant 1302   Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimeSam 23 Nov - 22:24
La gorge a été supprimée sur ta caisse. Ca correspond à la partie corrodée d'ailleurs...
Donc OUI, la seule solution est de monter un joint de capot de type méxicaine.
Les trous dans le capot sont la pour évacuer l'éventuelle humidité qui pourrait s'y loger.
Les trous dont on parlait sont vers la baie de pare-brise.
JC Wild
JC Wild
MessageSujet: Re: Montage Joint de capot avant 1302   Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimeSam 23 Nov - 22:40
Ok OK ! Merci, je sais quoi faire maintenant !
Montage Joint de capot avant 1302 315149
MessageSujet: Re: Montage Joint de capot avant 1302   Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimeDim 24 Nov - 2:35
Non encore une possibilité qui ressemble à l origine c de coller le joint au lieu de l enfiler dans la gorge manquante c pas mal non plus même si la solution du joint sur capot reste à mon avis la meilleur
JC Wild
JC Wild
MessageSujet: Re: Montage Joint de capot avant 1302   Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimeDim 24 Nov - 14:34
Bon, j'ai donc 2 solutions.... Je vais réfléchir et vous dirai !
Bon dimanche !
Montage Joint de capot avant 1302 315149 Montage Joint de capot avant 1302 315149 Montage Joint de capot avant 1302 315149
JC Wild
JC Wild
MessageSujet: Re: Montage Joint de capot avant 1302   Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimeDim 24 Nov - 16:16
Je ne vais peut être pas réfléchir très longtemps ....
Après quelques lectures sur Internet, le joint mexicain convient à toutes les cox ..... Sauf la 1302 !
Pourquoi, je n'en sais rien.
Quelqu'un a déjà monté ce joint de mexicaine sur capot de 1302 ?
MessageSujet: Re: Montage Joint de capot avant 1302   Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimeDim 24 Nov - 22:16
Moi ......
Sur 1302 et 1303 ....
Mais une adaptation est à faire vus la forme du capot il n est pas possible de clipser le joint tout le tour comme sur une 1200 . Il faut donc sur les 20 cms de chaque côté former le joint à la forme du capot et coller au joint par brise par ex en le maintenant avec du scotch en 15 minute le joint est posé ...
Et quelques heure aprés le temps du séchage le capot est opérationnel.
MessageSujet: Re: Montage Joint de capot avant 1302   Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimeVen 7 Mar - 15:51
quatrapla a écrit:
Moi ......
aurez tu des photos de ton montage de joint mexico ?
car je souhaite faire la manip
MessageSujet: Re: Montage Joint de capot avant 1302   Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimeSam 8 Mar - 0:50
Je regarde pour faire une photo ce w end
MessageSujet: Re: Montage Joint de capot avant 1302   Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimeSam 22 Mar - 0:19
Complètement zapé les photo je tente de te faire ça cette semaine sinon hésite pas a me relancer !!
MessageSujet: Re: Montage Joint de capot avant 1302   Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimeDim 23 Mar - 11:38
ok rien d'urgent
dyonisthor
dyonisthor
Masculin Nombre de messages : 80
Véhicules : 1302 série championne du monde de 1972
Renault master 2003
MessageSujet: Re: Montage Joint de capot avant 1302   Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimeJeu 27 Aoû - 15:39
Cette solution m’intéresse beaucoup car sur la mienne la gorge et bien endommager
Montage Joint de capot avant 1302 305443  Montage Joint de capot avant 1302 305443
Montage Joint de capot avant 1302 Wp_20110
Montage Joint de capot avant 1302 Wp_20111
MessageSujet: Re: Montage Joint de capot avant 1302   Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimeJeu 27 Aoû - 16:05
Question a 2 sesterces: Est que ta voiture prend l'eau?
Montage Joint de capot avant 1302 Sign1010
Montage Joint de capot avant 1302 Signat10
dyonisthor
dyonisthor
Renault master 2003
MessageSujet: Re: Montage Joint de capot avant 1302   Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimeJeu 27 Aoû - 16:17
Je ne pense pas honnêtement elle est a l'abri Montage Joint de capot avant 1302 374708
Je vais faire un test d'étanchéité
MessageSujet: Re: Montage Joint de capot avant 1302   Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimeJeu 27 Aoû - 16:20
Mon ancien mécano ma toujours conseillé de garder des joints d'origine même craquelés si la voiture prends pas l'eau !
Car les joints neufs sont assez souvent merdiques !
Ma 1302 et ma 1303 ont les joints de vitres et capots craquelés et elles ne prennent pas l'eau, et elles dorment dehors !
dyonisthor
dyonisthor
Renault master 2003
MessageSujet: Re: Montage Joint de capot avant 1302   Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimeJeu 27 Aoû - 16:26
Ok merci du conseil
C'est vrai que mon joint a l'air sec et craqueler par endroit.
Je branche le tuyau est je test ça
dyonisthor
dyonisthor
Renault master 2003
MessageSujet: Re: Montage Joint de capot avant 1302   Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimeJeu 27 Aoû - 18:15
Non effectivement c'est étanche  Montage Joint de capot avant 1302 315149( bon peut être 2 petites gouttelette)
Mais rien de bien vilain
MessageSujet: Re: Montage Joint de capot avant 1302   Montage Joint de capot avant 1302 Icon_minitimeSam 29 Aoû - 18:18
Le problème des joints de capot d'origine c'est le support du joint.
L'eau s'infiltre desous et fait rouiller la caisse. La meilleur solution (à mon avis et que j'ai fait sur ma cox) est de supprimer les joints et supports et d'acheter des joints qui ce montent sur les capots (voir les revendeurs)
