par tintin72 Hier à 22:28
par TOFIRENATH Hier à 20:14
par TOFIRENATH Hier à 19:56
» Ma belle Pink Lady!!!
par cjcox Mer 23 Mai - 10:12
par cjcox Mer 23 Mai - 10:07
» rencart cox du matz (60)
par cox911 Mar 22 Mai - 14:39
» Elle pète le feu
par bike62 Mar 22 Mai - 13:00
» Nouveau sur Angers (49)
» Meeting Talloires (74)
» cox à pédales
par achard Ven 18 Mai - 20:13
par cox911 Mer 16 Mai - 19:03
» C'est quoi mon cab ?
 réfection étrier ATE
willou57
MessageSujet: réfection étrier ATE    Jeu 12 Déc - 13:39
voici un mes étriers , qu'en pensez vous ? qq'un aurait il une vue éclaté de ces étriers ? ou une explication de comment procéder pour les refaire car jamais démonté d’étrier de ma vie ...
MessageSujet: Re: réfection étrier ATE    Jeu 12 Déc - 13:51
il existe un kit de réparation (joints)
en principe, une fois les plaquettes enleveées, tu réussis à sortir les pistons en soufflant au compresseur par les entrées de liquide de frein, sauf si tout est grippé.
tu peux d'abord les imbiber de wd40 24heures avant d'y travailler
pense à positionner une cale fine en bois pour que le piston sorte bien droit et ne tombe pas au sol...
pas de sablage... ou alors bien protéger les logements des pistons, car si les logements sont rayés, ça grippera par la suite
willou57
MessageSujet: Re: réfection étrier ATE    Jeu 12 Déc - 13:55
le kit j'ai pris chez mécatec , j'espere juste que c le bon , en même tps ils n'en avaient qu'un pour cette marque .
http://www.mecatechnic.com/COX_VH28206_FR_Necessaire-de-renovation-pour-1-etrier-de-frein-ATE-pour-Cox-71--72--Type-3-65--71----.htm
willou57
merci pour les infos
MessageSujet: Re: réfection étrier ATE    Jeu 12 Déc - 13:59
oui ça paraît bon
Reno1303
Masculin Nombre de messages : 123
Véhicules : 1303 de 73
MessageSujet: Re: réfection étrier ATE    Jeu 12 Déc - 15:26
Attention aux piston quand tu les fais sortir au compresseur. Ca part d'un coup et fort.
Il y a pas mal de tutos sur internet, ce n'est pas spécifique cox la réfection des étriers.
MessageSujet: Re: réfection étrier ATE    Lun 16 Déc - 4:09
Oui! Une bonne méthode consiste à utiliser une pompe à graisse.
Il faut fabriquer un raccord mais le fait de pousser le piston avec de la graisse est beaucoup plus doux !
Bon courage.
MessageSujet: Re: réfection étrier ATE    Lun 16 Déc - 10:52
Je l'ai fait au compresseur, avec une planche entre les pistons, tout s'est bien passé.
willou57
MessageSujet: Re: réfection étrier ATE    Lun 16 Déc - 11:56
oki , merci pour vos conseils ;)
MessageSujet: Re: réfection étrier ATE    Mer 18 Déc - 22:35
Impossible pour moi de sortir les pistons à la soufflette j ai donc rebranché un maître cylindre sur mon établi et la ça sort tous seul . + 1 pour la plaquette en bois pour éviter que les pistons s'entre choc en s endommage . Sinon rien de compliquer à effectuer comme réfection faut juste espérer que le corps de l étrier ne soit pas endommagé la ou le piston coulisse .
Jul 13-02
Masculin Nombre de messages : 317
Véhicules : 1302 L de 71
Bay de 73
MessageSujet: Re: réfection étrier ATE    Sam 23 Avr - 23:15
Et c'est quoi la suite de la réfection.?
Et a quoi sert la graisse ate qu'il fournisse avec ?
MessageSujet: Re: réfection étrier ATE    Dim 24 Avr - 1:03
La suite, c'est nettoyage de tous les éléments, remplacement de tous les joints. Si les pistons sont marqués ou oxydés, c'est poubelle.
La graisse sert à graisser les joints, notamment celui du piston.
