Branchement pompe a essence ! Icon_minitimepar cjcox Hier à 12:04
Branchement pompe a essence ! Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
Branchement pompe a essence ! Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
Branchement pompe a essence ! Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
Branchement pompe a essence ! Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
Branchement pompe a essence ! Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Branchement pompe a essence ! Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Branchement pompe a essence ! Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Branchement pompe a essence ! Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Branchement pompe a essence ! Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Branchement pompe a essence ! Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Branchement pompe a essence ! Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Branchement pompe a essence ! Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Branchement pompe a essence ! Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Branchement pompe a essence ! Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Branchement pompe a essence ! Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Branchement pompe a essence ! Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Branchement pompe a essence ! Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Branchement pompe a essence ! Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Branchement pompe a essence ! Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
Branchement pompe a essence ! Empty
MessageSujet: Branchement pompe a essence !   Branchement pompe a essence ! Icon_minitimeDim 15 Déc - 18:44
Yep !
Bon ma question va être ultra conne et évidente mais bon !
Mon Cab démarre pas , après les vérifications habituelles de l'allumage , la vis platinée est neuve et reglée , condo neuf aussi , donc forcément je pense a la pompe a essence , donc j'en mets une neuve , rien n'y fait , par contre quand je balance de l'essence direct dans le carbu ça part et ça cale !
Du coup ça ma foutu le doute sur l'ordre de branchement des durites sur la pompe !
Voila la mienne :
Branchement pompe a essence ! 20131211
Et la neuve , et il me semble que les branchements sont inversés sur ces 2 modèles non?
Branchement pompe a essence ! 20131213
Branchement pompe a essence ! Sign1010
Branchement pompe a essence ! Signat10
MessageSujet: Re: Branchement pompe a essence !   Branchement pompe a essence ! Icon_minitimeDim 15 Déc - 18:54
en principe tu dois avoir des flèches dessus qui t'indique le sens du flux d'essence
ensuite tu branches les durites dans le bon sens  Branchement pompe a essence ! 998756
MessageSujet: Re: Branchement pompe a essence !   Branchement pompe a essence ! Icon_minitimeDim 15 Déc - 18:56
Oui sur la dorée la flèche y est donc il serai logique de mettre l'arrivée de la durite du réservoir , et celle qui va au carbu sur le bas de la pompe !
Mais est ce que sur la première pompe c'est pas inversé? car y a pas de flèche forcément !
MessageSujet: Re: Branchement pompe a essence !   Branchement pompe a essence ! Icon_minitimeDim 15 Déc - 19:23
fais déjà un essai en fonction du sens de la flèche
en principe c'est bon tu devrais vite entendre le moulin rugir  lol!
MessageSujet: Re: Branchement pompe a essence !   Branchement pompe a essence ! Icon_minitimeDim 15 Déc - 19:49
J'ai essayé les 2 et rien , je pense que l'arrivée d'essence est bouchée , donc quand il fera jour faudra que je démonte le réservoir ! Supppppppeeeeerrrrr.........
Sinon pour récapepeter :
Sur une pompe non démontable,
-Arrivée d'essence se branche en haut de la pompe
-Sortie pour le carbu en bas
Et sur la pompe démontable c'est l'inverse non?
MessageSujet: Re: Branchement pompe a essence !   Branchement pompe a essence ! Icon_minitimeDim 15 Déc - 20:23
oui ta récap est exacte!
tu as la bonne tige aussi?
il existe 2 longueurs:
- trop courte: la pompe n'est pas actionnée par le pignon d'allumeur
- trop longue: la pompe est détruite...
là tu vois bien la flèche:
Branchement pompe a essence ! W3np
MessageSujet: Re: Branchement pompe a essence !   Branchement pompe a essence ! Icon_minitimeDim 15 Déc - 20:41
Ça règlera pas ton problème mais ça t'en évitera d'autres, sur ta pompe neuve l'axe est il arrêté par des circlips ou pas ? Si ou pas il faut le mater ou le sortir et le remonter avec un produit quelconque pour le coller.
MessageSujet: Re: Branchement pompe a essence !   Branchement pompe a essence ! Icon_minitimeDim 15 Déc - 20:45
Ah donc les branchements sont bien inversés sur les 2 pompes !
La tige est bonne sur la démontable il y a une 108 et sur l'autre la 100mm
En fait j'ai inversé les 2 branchements mais ça part pas , donc je pense qu'il y a le circuit d'essence bouché , car j'ai un filtre a la sortie de la poutre a l'arrière et il y a juste un p'tit fond d'essence !
Donc quand il fera jour je vais débrancher la durite sous le réservoir !
MessageSujet: Re: Branchement pompe a essence !   Branchement pompe a essence ! Icon_minitimeDim 15 Déc - 20:58
Irvin a raison: ces pompes modernes ont une durée de vie de quelques jours si on ne fait pas "bien" tenir l'axe en place!
sinon, prévois aussi un jerrycan...
ça m'est déjà arrivé d'être en panne sèche au fond du garage!  Branchement pompe a essence ! 977334
MessageSujet: Re: Branchement pompe a essence !   Branchement pompe a essence ! Icon_minitimeDim 15 Déc - 21:04
En fait je vois pas l'histoire de l'axe sur la pompe non démontable !
Pour la panne , en fait mon réservoir est a moitié plein , donc oui me faudra un gros jerrican....
MessageSujet: Re: Branchement pompe a essence !   Branchement pompe a essence ! Icon_minitimeDim 15 Déc - 23:14
Tu regardes l'axe, soit il est juste monté en force sans aucune butée et c'est de la daube, soit il y a des circlips à chaque bout et c'est bon.
MessageSujet: Re: Branchement pompe a essence !   Branchement pompe a essence ! Icon_minitimeLun 16 Déc - 2:01
certaines pompes neuves ont un montage très approximatif: l'axe n'est pas maintenu aux bouts et se déloge tout seul après de quelques heures de fonctionnement... avec souvent casse de la pompe! donc ça fait une pompe neuve à jeter!  Branchement pompe a essence ! 808202
MessageSujet: Re: Branchement pompe a essence !   Branchement pompe a essence ! Icon_minitimeLun 16 Déc - 8:42
Je vois , bon moi je pense plutôt que le circuit d'essence est bouché donc bon on verra quand il fera jour !
MessageSujet: Re: Branchement pompe a essence !   Branchement pompe a essence ! Icon_minitimeLun 16 Déc - 9:07
Ça n'a rien à voir avec ton problème actuel, c'est juste pour te prévenir que tu vas aux devants de gros ennuis suivant ta marque de pompe.
MessageSujet: Re: Branchement pompe a essence !   Branchement pompe a essence ! Icon_minitimeLun 16 Déc - 9:27
Bah au départ je pensais que c'était la pompe , mais en inversant les branchements sur les 2 pompes rien n'y fait !
Et quand je vois le filtre ou il y a juste un fond d'essence et quand je souffle dans la durite qui va au reservoir il ne se passe rien , donc je suis plus sur la piste d'un problème sur le circuit d'essence , donc si c'st ça je remettrai ma pompe démontable
Transpo 1986 depuis peu
MessageSujet: Re: Branchement pompe a essence !   Branchement pompe a essence ! Icon_minitimeLun 16 Déc - 11:00
Et jette pas ta "vieille" pompe, elles sont réparables car on peut les ouvrir. Pas comme les suivantes qui sont serties.
Et +1 pour l'axe. Des fois il reste, mais peut être qu'un jour il part...
MessageSujet: Re: Branchement pompe a essence !   Branchement pompe a essence ! Icon_minitimeLun 16 Déc - 15:01
Je l'ai ouverte et nettoyée et les membranes ne sont pas déchirées donc bon!
MessageSujet: Re: Branchement pompe a essence !   Branchement pompe a essence ! Icon_minitimeLun 16 Déc - 19:53
je confirme pour l'axe,c'est du vécu,même pas 200 kms et plus d'axe  Branchement pompe a essence ! 559141
vu ce qu'ils vendent maintenant,as tu essayé avec une bouteille pleine d'essence de mettre ton tuyau d'arrivée et voir si l'essence sort bien,pour ça vaut mieux être deux.
MessageSujet: Re: Branchement pompe a essence !   Branchement pompe a essence ! Icon_minitimeLun 16 Déc - 20:32
Non pas testé avec la boutanche ! et je suis seul donc bon ouié c'est pas l'idéal !
MessageSujet: Re: Branchement pompe a essence !   Branchement pompe a essence ! Icon_minitimeSam 21 Déc - 13:48
salut,
alors qu'est ce qu'il en est ?
MessageSujet: Re: Branchement pompe a essence !   Branchement pompe a essence ! Icon_minitimeSam 21 Déc - 14:16
Il en est que la semaine quand je rentre du taf il fait nuit donc je bosse pas dessus vu que c'est bien chiant  Branchement pompe a essence ! 808202 et vu que cet aprem et demain je vais être un peu occupé je ne pense pas que je vais pouvoir m'y mettre!
En fait je vais défaire la durite de sous le réservoir pour voir si y a pas une m***** qui bouche a ce niveau la sinon bah ça serai dans la poutre !
MessageSujet: Re: Branchement pompe a essence !   Branchement pompe a essence ! Icon_minitimeSam 21 Déc - 15:41
as tu un compresseur ?
si oui,une fois la durite débranchée des deux cotés (réservoir/carbu) tu lui met un coup de soufflette,tu verras tout de suite si c'est bouché  Branchement pompe a essence ! 998756
MessageSujet: Re: Branchement pompe a essence !   Branchement pompe a essence ! Icon_minitimeSam 21 Déc - 16:19
Et non justement j'ai pas de compresseur !
MessageSujet: Re: Branchement pompe a essence !   Branchement pompe a essence ! Icon_minitimeSam 21 Déc - 16:25
ah!! et a la bouche ce n'est pas terrible  Branchement pompe a essence ! 15984
comment vas tu faire ?
MessageSujet: Re: Branchement pompe a essence !   Branchement pompe a essence ! Icon_minitimeSam 21 Déc - 17:30
Bah honnêtement j'en sais rien  Branchement pompe a essence ! 808202  Reste a espérer que ça soit la durite du réservoir qui est bouchée !
Parce que évidemment le réservoir est a 3/4 plein ! , donc en soufflant coté moteur c'est comme si on voulait déboulonner l'ecrou de 36 avec le petit doigt  Branchement pompe a essence ! 808202 Branchement pompe a essence ! 808202
le seul petit compresseur que j'ai c'est celui qui est fourni dans les voitures modernes en remplacement de la roue de secours , alors ça envoie de l'air oui mais j'ai pas d'embout soufflette forcément !
