Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
titicox59
titicox59
Véhicules : cox 1303 - 1973
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Empty
MessageSujet: Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage   Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimeLun 23 Déc - 11:35
Je sollicite votre aide car hier en voulant remonter mon échappement je constate qui 'il y à un souci...
Voyez-par vous même :
Moteur avec échappement présenté:
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage 20131210
Problème de jonction???
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage 20131211
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage 20131212
D'après vous comment cela se fait-il?
MessageSujet: Re: Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage   Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimeLun 23 Déc - 12:46
c'est une repro??
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage   Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimeLun 23 Déc - 13:00
Non c'est un vw!!!
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage   Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimeLun 23 Déc - 13:02
L'espace est identique des 2 côtés, faudrait y mettre un manchon certainement.
Reno1303
Reno1303
Véhicules : 1303 de 73
MessageSujet: Re: Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage   Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimeLun 23 Déc - 13:09
Il faut bien un manchon.
Voici à quoi il ressemble :
Collier tuyau de chauffage
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage SP-382-610-M
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage   Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimeLun 23 Déc - 13:24
Merci Reno, j'étais justement en train de poster la même image pour confirmation...
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage   Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimeLun 23 Déc - 13:28
Voila un problème de régler !
Mon autre problème se situe sur la photo 3, c'est à dire l'espace entre la pot et le tuyau de rechauffage...c'est légèrement décalé et bien 4mm d'espace!
Même le joint ne sera pas assez épais  Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage 15984
MessageSujet: Re: Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage   Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimeLun 23 Déc - 13:48
Il est "normal" de forcer. Desserre ton pot pour le laisser libre et pouvoir jouer avec le jeu des goujons. Tu peux également défaire les manchons en caoutchouc de ta pipe d'admission.
Ensuite, fais levier avec un tournevis dans le trou de la pipe de réchauffage et mets une des vis.
Ou sinon, tu mets un carbu de chaque coté  lol!
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage   Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimeLun 23 Déc - 15:32
Merci coxforce,
Pas con le coup du double carbu lol
A mon avis tu as raison il faut qye je dessere les manchons de la pipe d'adimission...peut-être qu'elle pivotera légèrement.
Pas d'autres solutions de toute façon  Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage 315149
Tant que j'y suis la tole devant où s'incèrent les gaines se met après l'échappement je suppose?
MessageSujet: Re: Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage   Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimeLun 23 Déc - 16:45
Oui, elle se met après.
C'est d'ailleurs plus pratique pour serrer les écrous de l'échappement  Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage 998756
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage   Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimeLun 23 Déc - 17:16
Ok merci! Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage 315149
Je commande mes colliers et j'essaie au plus vite...
MessageSujet: Re: Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage   Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimeLun 23 Déc - 20:07
j'ai eu les meme soucis il faut desserer jusqu'au goujons de l'échappement "devant" (vers la boite de chauffage/bas de caisse) pour permettre le jeu pour aligner les tubes de réchauffage. et encore; il faut quand meme forcer un peu. et pense également à récuperer les "bouchons" avec leur trou plus petit qui fait effet venturi dans les boites, là où les manchons de la turbine viennent se raccorder !!!!
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage   Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimeJeu 26 Déc - 11:27
Merci louisvii!
Déserrer les goujous de l'échappement m'angoisse un peu...car si ils grippent et qu'ils cassent je suis mal!
Je vais déja tenter par desserer la pipe d'admission en ajustant au mieux...et on verra
Transpo 1986 depuis peu
MessageSujet: Re: Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage   Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimeJeu 26 Déc - 12:10
Si tu commandes des colliers pour échappement, commande aussi 50cm de gaine alu (celle qu'on met entre la turbine et le chauffage). Tu en met un morceau de 5 ou 6cm de chaque côté et tu mets le collier par dessus. Ca facilite la mise en place et c'est plus étanche que le collier tout seul qui fini par sauter quand tu essaies de le serrer...
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage   Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimeJeu 26 Déc - 12:16
Merci Pierrox,
Je t'avoue que j'y avais pensé en commandant mes colliers...mais je ne l'ai pas fait  Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage 154901
C'est vrai que c'est assez surprenant comme montage et que l'étanchéité se fait par un simple collier!!!
MessageSujet: Re: Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage   Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimeVen 27 Déc - 12:44
Oui enfin c'est juste de l'air de chauffage qui passe par là, c'est pas la mort si de l'air fuit un peu, et la pression n'est pas non plus extraordinaire... J'aime bien mon petit confort mais ça c'est le truc que j'ajuste en dernier quand je suis certain que l'échappement ne fuira pas.
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage   Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimeVen 27 Déc - 13:08
Oui c'est certain!
Il vaut mieux effectivement ajuster au mieux l'echappement  Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage 315149
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage   Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimeMar 18 Fév - 11:33
Bon ça y est l'échappement est ajusté et les conduits de chauffages aussi...c'était pas une mince affaire quand même...fallu forcer et manchonner avec une gaine.
Avant
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage 20130610
Après
Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage 20140211
Tony68600
Tony68600
MessageSujet: Re: Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage   Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimeMar 18 Fév - 13:53
Très sympa ! Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage 315149
http://cox.pl84fun.eu
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage   Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage Icon_minitimeMar 18 Fév - 14:07
Merci Tony Poblèmes Echappement / Boîte de chauffage 998756
Bcq de boulot de polissage à la main, mais au moins je conserve...
Encore du taf, mais ca va le faire
