rampes culbus Icon_minitimepar cjcox Hier à 12:04
rampes culbus Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
rampes culbus Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
rampes culbus Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
rampes culbus Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
rampes culbus Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
rampes culbus Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
rampes culbus Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
rampes culbus Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
rampes culbus Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
rampes culbus Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
rampes culbus Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
rampes culbus Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
rampes culbus Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
rampes culbus Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
rampes culbus Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
rampes culbus Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
rampes culbus Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
rampes culbus Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
rampes culbus Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
 rampes culbus
boumbocox
boumbocox
Véhicules : 1303 du 11/1972
rampes culbus Empty
MessageSujet: rampes culbus   rampes culbus Icon_minitimeJeu 26 Déc - 19:19
Bonjour
Sur le 1776 que je monte ja veux faire des rampes de culbus rigides, j'ai donc suprimer les encoches des extremites, fait faire des entretoises de 45mm de long pour mettre au milieu.
Mais maintenant comment il me faut faire pour caler tous ca?
Si vous avez un retour d'experience ou de la doc je suis preneur?
Merci pour votre reponse
rampes culbus Empty
MessageSujet: Re: rampes culbus   rampes culbus Icon_minitimeVen 27 Déc - 0:14
Il faut que tu achètes des rondelles de calage plates calibrées.
http://www.slideperformance.com/rondelles-calage-culbuteurs-pour-vw-cox-combi-karmann.html
boumbocox
boumbocox
rampes culbus Empty
MessageSujet: Re: rampes culbus   rampes culbus Icon_minitimeVen 27 Déc - 10:41
Ok d'accord, mais comment je les mets?
Comme l'entretoise peut se deplacer le jeu est partout en fait. Je ne sait pas ou sont les 10/10 a mettre: de part et d'autre de chaque marteau (mais comme ils bougent c'est pas possible) sur la rapme entiere.
Coxforce sais tu ou je dois mettre le jeu?
rampes culbus Empty
MessageSujet: Re: rampes culbus   rampes culbus Icon_minitimeDim 29 Déc - 1:16
Place ta rampe avec les 2 culbus intérieurs.
Ensuite, tu approches tes boulons pour la fixer sur ta culasse définitive. Tu pousses ton axe d'un coté (en faisant levier avec un tournevis par exemple), et tu serres définitivement.
Tu devrais avoir un certain jeu, à combler avec les rondelles calibrées, en contrôlant avec des cales d'épaisseur. Surtout pas moins, tu risques de serrer les culbus sur leur axe.
Comme l'entretoise bouge, ton jeu sera toujours de 1/10ème pour chaque culbu.
Oui c'est long à faire  lol!
Quand tu auras fini, tu pourras faire les culbus extérieurs l'un après l'autre, en poussant l'axe toujours du même coté quand tu resserres l'axe, pour conserver ton jeu, toujours de 1/10ème mais cette fois-ci pour chaque culbu.
Quand tu auras fini tout ça, tu pourras passer au second axe sur la seconde culasse.
rampes culbus Empty
MessageSujet: Re: rampes culbus   rampes culbus Icon_minitimeDim 29 Déc - 1:19
Dire que c'est long est un doux euphémisme, je dirais plutôt que c'est ch***t comme c'est pas permis.
boumbocox
boumbocox
rampes culbus Empty
MessageSujet: Re: rampes culbus   rampes culbus Icon_minitimeDim 29 Déc - 11:14
Ca va j'ai pigé. rampes culbus 68391
Sur un autre forum il parle des rampes Berg qui ont une entretoise (qui bouge donc) et elle est taraudé pour la bloquer.
Vous croyais que c'est mieux? rampes culbus 977334
Bonne journée
Loïc
Véhicules : bay 73 westy
bay 74 westy
transporteur 83 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
Juste pour citer les vw s
rampes culbus Empty
MessageSujet: Re: rampes culbus   rampes culbus Icon_minitimeSam 22 Fév - 11:32
Si tu veux un centre fixe il suffit de mettre une vis pointeau comme sur les modèles Berg, sinon il existe des axes à centre fixe.
Complet avec les rondelles de calages il faut compter 49 euros pour des axes à centre flottants et 59 euros pour des centres fixes.
boumbocox
boumbocox
rampes culbus Empty
MessageSujet: Re: rampes culbus   rampes culbus Icon_minitimeSam 22 Fév - 12:15
Merci Loic pour cette explication.
Je ferai des entretoises avec une vis pointeau.
Bonne journée
rampes culbus Empty
rampes culbus
