| silent bloc nez de boite | |
Auteur | Message |
Sly76 Pilier Nord Ouest
Nombre de messages : 2868 Age : 38 Localisation : LE HAVRE Véhicules : 1303 de 73 daily driver
Laguna 1.8 16v de 99 "daily driver" de madame !!! Date d'inscription : 07/04/2009
 | Sujet: silent bloc nez de boite Ven 27 Déc - 17:26 | |
| Bon après les bougies changées nouveau problème détecté  !!! Depuis un p'tit moment j'avais un léger bruit de ferraille à l'arrière et en regardant de plus près je me suis aperçu que ça devait être le silent bloc de nez de boite qui était cuit. Quand je suis en marche avant la boite se lève et vient toucher la trappe de visite de tringlerie sous la banquette. D'où ma question, pour changer cette pièce faut il déposer l'ensemble boite moteur ? |
coxforce Mecano d'Only
Nombre de messages : 3556 Age : 35 Localisation : Blodelsheim (68) Véhicules : 1303 cab us de '79 Date d'inscription : 07/01/2008
 | Sujet: Re: silent bloc nez de boite Ven 27 Déc - 18:01 | |
| Non tu n'as pas obligé de déposer l'ensemble. Par contre, n'oublie pas de soutenir ta boite quand tu vas dévisser ton silentbloc. |
 | Sujet: Re: silent bloc nez de boite Ven 27 Déc - 18:13 | |
| Ah cool, bonne nouvelle !!!! C'est risqué si je roule comme ça le temps de recevoir la pièce et de la monter ? Quelle qualité faut il monter, cahoutchouc ou uréthane ? |
 | Sujet: Re: silent bloc nez de boite Ven 27 Déc - 22:23 | |
| A terme oui. Faut que tu fasses doucement avec les accélérations.
Qualité origine. Pas de repros. Hoffmann Speedster commercialise de bonnes pièces en ce sens je trouve, c'est peut-être pas pour rien qu'il est légèrement plus cher. |
 | Sujet: Re: silent bloc nez de boite Ven 27 Déc - 23:38 | |
| Ok merci je vais voir ça au plus vite. A titre d'infos, qu'est ce que je risque à terme ? Et peux tu m'expliquer la manipulation pour changer cette pièce ? |
 | Sujet: Re: silent bloc nez de boite Sam 28 Déc - 1:30 | |
| A terme, je pense plier la tringlerie, casser le nez de boite...
Les manips? Soutenir la boite, dévisser l'ancien silentbloc, revisser le nouveau. |
 | Sujet: Re: silent bloc nez de boite Sam 28 Déc - 19:35 | |
| Ah ok je voyais ça beaucoup plus compliqué ! Merci  !! |
Alex-76 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 1697 Age : 39 Localisation : valmont (76) Véhicules : 1303 de Novembre 72 en pleine réno de A à Z.moteur 1776...boite 8/31 Date d'inscription : 09/08/2012
 | Sujet: Re: silent bloc nez de boite Dim 29 Déc - 11:57 | |
| Encore du taf sur la sly mobile!!!! Profite pour commander le reste et on se refait une journée mécanique!!! |
 | Sujet: Re: silent bloc nez de boite Dim 29 Déc - 12:42 | |
| Si patron... je comptais bien faire appel à tes services !!!! |
 | Sujet: Re: silent bloc nez de boite Sam 21 Juin - 16:18 | |
| - coxforce a écrit:
- A terme, je pense plier la tringlerie, casser le nez de boite...
Les manips? Soutenir la boite, dévisser l'ancien silentbloc, revisser le nouveau. Bon à priori c'est pas aussi simple ou alors j'ai zappé un truc !! J'ai tout dévissé, maintenu la boite mais le SB ne sort pas. De ce que je vois il faut soit reculer l'ensemble boite moteur ou alors lever l'ensemble moteur boite par l'arrière pour faire basculer et enfin sortir le SB. Mais j'ai peur de casser quelque chose. Là je sèche, avez vous une solution ? |
 | Sujet: Re: silent bloc nez de boite Sam 21 Juin - 20:38 | |
| Je peut pas vraiment t'aider sur ce coup là, le mien est neuf et à été posé lors de la mise en place de la 8/31 moteur pas encore instalé. |
 | Sujet: Re: silent bloc nez de boite Sam 21 Juin - 21:36 | |
| Bon bah je vais monter une 8*33 comme ça se sera l'occasion de monter ce foutu silent bloc !!!! |
 | Sujet: Re: silent bloc nez de boite  | |
