» Ma 1303 dite Foushti !
par burgon Hier à 22:09
par Cox-34 Hier à 16:50
par golf2 Dim 17 Fév - 11:36
par marcc Lun 11 Fév - 3:23
» Presentation Freakazo1d
par SuperBat Jeu 7 Fév - 8:31
par Pat 930 Mer 6 Fév - 20:26
» Alex du 67 1302 de 71
» cox 1302 de 1972 cabriolet
par Cox-34 Mar 22 Jan - 19:37
» rencart paris fl4t club.
» whatisit?
par fufu Sam 19 Jan - 11:58
par fufu Sam 19 Jan - 1:39
» Meeting 2019
par burgon Jeu 17 Jan - 16:14
par Domcox Sam 12 Jan - 19:32
par Cox-34 Ven 11 Jan - 17:04
 1302 de 1972 de retour sur les routes
jenslo76
jenslo76
Véhicules : VW 1302 - 1972
Sunbeam Chamois - 1967
Daily : Citroen Berlingo
MessageSujet: Re: 1302 de 1972 de retour sur les routes   Sam 11 Jan - 13:05
MessageSujet: Re: 1302 de 1972 de retour sur les routes   Sam 11 Jan - 13:20
Ca fait sympa.
Le boulon de rotule sert à tenir la rotule, c'est ça que tu demandes ?
Tony68600
Tony68600
MessageSujet: Re: 1302 de 1972 de retour sur les routes   Sam 11 Jan - 13:23
Magnifique !  C'est des repro ?
jenslo76
jenslo76
MessageSujet: Re: 1302 de 1972 de retour sur les routes   Sam 11 Jan - 13:25
Merci, oui c'est ça que je voulait savoir, donc pas de possibilité de couper ce foutu boulon????
C'est des repros oui, c'est des JBW, pas trouvé des vrais puis je pense pas que mon budget me le permettais....
Tony68600
Tony68600
MessageSujet: Re: 1302 de 1972 de retour sur les routes   Sam 11 Jan - 13:29
C'était pour savoir car elles me parraissent vachement bien finies. Et vu que j'ai prévu de m'acheter les même, ça tombe juste bien. À voir pour la tenue dans le temps.
jenslo76
jenslo76
MessageSujet: Re: 1302 de 1972 de retour sur les routes   Sam 11 Jan - 13:35
A voir, c'est toujours le problème....En même temps, promo de fin d'année à 300€ les 4 + caches + boulonneries, je suis pas volé....
Tony68600
Tony68600
MessageSujet: Re: 1302 de 1972 de retour sur les routes   Sam 11 Jan - 13:45
J'ai également vu qu'il existe des 914 2l repro en JBW et en SSP. Tu connais la différence ?
jenslo76
jenslo76
MessageSujet: Re: 1302 de 1972 de retour sur les routes   Sam 11 Jan - 13:50
Pas trop non, mon shop vendait celles là....
A vue de nez, fort pareilles, l'ET est le même aussi....
MessageSujet: Re: 1302 de 1972 de retour sur les routes   Sam 11 Jan - 13:51
Tu peux couper un peu la tige filetée de la rotule si c'est elle qui te gêne mais pas tout ce qui dépasse.
Intéressant le prix du pack    ! JBW je connais pas mais SSP ça à l'air pas mal.
jenslo76
jenslo76
MessageSujet: Re: 1302 de 1972 de retour sur les routes   Sam 11 Jan - 14:52
Merci Sly, je vais essayer de la recouper légèrement, il ma manque vraiment rien pour que ça passe....
MessageSujet: Re: 1302 de 1972 de retour sur les routes   Sam 11 Jan - 15:34
C'est bien celle ci ?
jenslo76
jenslo76
MessageSujet: Re: 1302 de 1972 de retour sur les routes   Sam 11 Jan - 15:41
Non, je suis en montage A.....Ca c'est celle de direction, j'essayerai de faire une tof demain, je vais plus au garage là....
MessageSujet: Re: 1302 de 1972 de retour sur les routes   Sam 11 Jan - 15:43
Ah ok, oui mets une photo ce sera plus parlant et ça évitera les conneries.
willou57
willou57
MessageSujet: Re: 1302 de 1972 de retour sur les routes   Sam 11 Jan - 20:37
on dirait que ce sont les jantes à la mode   , je compte mettre les même sur la mienne
Masculin Nombre de messages : 3368
MessageSujet: Re: 1302 de 1972 de retour sur les routes   Dim 12 Jan - 1:57
La mienne est montées en SSP et il y a une bonne tenu dans le temps
jenslo76
jenslo76
MessageSujet: Re: 1302 de 1972 de retour sur les routes   Dim 12 Jan - 11:14
Voici ce qui me gêne, on voit la rotule, avec la tige filetée et l'écrou, je pensais recouper le bout de la tige qui est en section carrée, à condition que ce ne soit pas un réglage, qqn peut m'aider à ce sujet?
willou57
willou57
MessageSujet: Re: 1302 de 1972 de retour sur les routes   Dim 12 Jan - 13:09
je dirai que la section carré sert juste à tenir la rotule lors du démontage . à vérifier
Quel ET les jantes ?
jenslo76
jenslo76
MessageSujet: Re: 1302 de 1972 de retour sur les routes   Dim 12 Jan - 13:29
ET 35
MessageSujet: Re: 1302 de 1972 de retour sur les routes   Dim 12 Jan - 13:33
+1 avec Willou
Je pense que tu peux la limer un peu
duff19
duff19
MessageSujet: Re: 1302 de 1972 de retour sur les routes   Dim 12 Jan - 15:27
La section carre sere a tenir la rotule lors du montage/demontage au cas ou elle tourne tu peut donc je pense la limer
MessageSujet: Re: 1302 de 1972 de retour sur les routes   Dim 12 Jan - 21:21
Attention sur ta photo le train avant est en extansion et sa touche.
Une fois le pneu monté et la cox posée au sol (amortisseur en compression) la rotule va pivoter vers l'extérieur et donc il faut voir si limer un peu sufira ou si il faut plus
MessageSujet: Re: 1302 de 1972 de retour sur les routes   Dim 12 Jan - 21:23
+10 pour un léger coup de lime mais aussi pour la thèse de Gibolin.
jenslo76
jenslo76
MessageSujet: Re: 1302 de 1972 de retour sur les routes   Dim 12 Jan - 23:00
Merci les gars, mais pas vraiment en extension car toujours en combinés filetés, voir ma photo avec la jantes, la jante est haute, je vais limer un peu et voir au fur et à mesure ce que ça dit quand j'aurai remis les JDF originales. Je vous tiens au jus.
jenslo76
jenslo76
MessageSujet: Re: 1302 de 1972 de retour sur les routes   Jeu 6 Fév - 14:06
Bon, ça bouge un peu. Reçu mes ressorts blancs et mes nouveaux amortos, j'ai choisis KYB finalement, histoire d'être tranquille pour un moment j'espère, nettoyage et mise en peinture des jambes de force d'origine et remontage....Photos suivront....
