cognement  Icon_minitimepar Cox-34 Aujourd'hui à 17:30
cognement  Icon_minitimepar weber1966 Hier à 21:16
cognement  Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
cognement  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
cognement  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
cognement  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
cognement  Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
cognement  Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
cognement  Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
cognement  Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
cognement  Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
cognement  Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
cognement  Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
cognement  Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
cognement  Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
cognement  Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
cognement  Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
cognement  Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
cognement  Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
cognement  Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
 cognement
cognement  Empty
MessageSujet: cognement    cognement  Icon_minitimeLun 20 Jan - 21:21
salut,
je vous avez déjà parlé d'un bruit sur ma cox,que je n'arrivais pas a définir,un coup ça le faisait un autre non,le truc bien casse bonbons.
je crois avoir enfin trouvé,parce que plus ça va plus ça le fait,il me semble que c'est la tringlerie qui va du levier a la boite qui tape dans le tunnel.
mes questions sont:
que faut il changer pour enlever ce bruit?
et surtout comment on fait ?
cognement  Empty
MessageSujet: Re: cognement    cognement  Icon_minitimeMar 21 Jan - 2:12
trop compliqué à changer sans décoquage: la longue tringle sort par devant, après avoir déposé le nez de châssis
d'abord vérifier: le croisillon coupleur situé sous la trappe sous la banquette est en bon état, pas dévissé, bien positionné (en manipulant le levier pour vérifier le bon déplacement), si besoin, le remplacer par un occase en meilleur état (ou un neuf de bonne qualité pour qu'il s'adapte correctement)
ensuite, moins facile à vérifier: la bague en plastique sous le levier dans la poutre, cette bague s'use et se casse avec le temps, provoquant tremblements divers... mais assez difficile à changer, car peu accessible
willou57
willou57
cognement  Empty
MessageSujet: Re: cognement    cognement  Icon_minitimeMar 21 Jan - 2:40
voici un article qui parle de cette barre
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=34072
titicox59
titicox59
Véhicules : cox 1303 - 1973
cognement  Empty
MessageSujet: Re: cognement    cognement  Icon_minitimeMar 21 Jan - 11:26
cognement  62039 foutue bague...
Je me souviens avoir passé 3h au moins pour changer cette bague!
C'est vraiment pas pratique et sa requiert plus de la dextérité que de la mécanique...j'ai du dire ce jour là tous les injures françaises possible  cognement  44674
cognement  Empty
MessageSujet: Re: cognement    cognement  Icon_minitimeMar 21 Jan - 15:01
merci les gars,je sens que je vais m'amuser  cognement  559141
ha oui!! j'arrive a tourner légèrement le tube,sous la plaque arrière,avant que le levier bouge.
cognement  Empty
MessageSujet: Re: cognement    cognement  Icon_minitimeMer 22 Jan - 16:50
Et le plus amusant avec ces bagues c'est que les repros sont des merdes qui cassent rapidement...
minicox91
minicox91
BMW X1 de 2014
Cherche 103 MVL...
cognement  Empty
MessageSujet: Re: cognement    cognement  Icon_minitimeVen 24 Jan - 17:50
J ai eu le bonheur de changer cette bague  cognement  110880 par une repro de couleur blanche qui a durer six mois ...
cognement  Empty
MessageSujet: Re: cognement    cognement  Icon_minitimeVen 24 Jan - 19:50
cognement  15984  est ce que ça vaut le coup de se casser les berlingots a la changer
cognement  Empty
cognement
