par thecoxer Hier à 13:30
par everfrog Hier à 0:39
» Avis console centrale 1303
 deux petit soucis
mister-paf
Masculin Nombre de messages : 106
Véhicules : Golf IV TDI 110
VW 1200 1973
MessageSujet: deux petit soucis   Lun 3 Fév - 17:38
Bonjour les amis. Alors voila j'ai deux petits problèmes pas mechant je pense. Je fini tranquillement ma resto en se moments.
Alors voila problème numéro 1
Une fois mo moteur chaud la temp d huile est a 95/100 degr. Si j accélére sur place elle monte aussitot a 130 degr et des qu'elle retourne au ralenti cela se rentabilise a 95 degr. Est ce normal?
Probleme numero 2
Ma pedale d embrayage tombe tjr vers lavant. Comme si il manquerait un ressort derrière pour la maintenir. Pouvez vous m'envoyer des photos de votre pédalier car j'ai aucun modèle proche de chez moi pour prendre exemple?
J'ai eu la cox toute démonté comme c'est ma première c'est un peux floue dans ma tete =)
Merci beaucoup =)
MessageSujet: Re: deux petit soucis   Lun 3 Fév - 22:39
Yep
Alors pour ton histoire d'huile tu es certain de tes branchements?
Pour la pédale oui il y un ressort qui la retient , mais sur la mienne je ne l'ai plus , du coup qd je lache mon pied , je le lache pas d'un coup sec et ça roule
mister-paf
VW 1200 1973
MessageSujet: Re: deux petit soucis   Lun 3 Fév - 23:15
Donc en fait mon plus et mon moin (du mano) sont branchés provisoirement sur le plus et moin bobine car c'est la première fois que mon moteur démarre =)
pour ma pedale! que je la lache doucement ou vite elle tombe quand meme de sont propre poids, le caoutchouc touche a terre en avant et a chaque fois mon cable s'enleve dans le tunnel!
il y a un ressort enroulé avec un petit crochet a cote de la pedale de frein celui est bien mis je pense. est ce que c'est ce ressort la dont tu parle ?
MessageSujet: Re: deux petit soucis   Lun 3 Fév - 23:18
Ah c'est ta pédale avec la fixation du cable qui vient avec??
Moi c'est juste la pédale en elle même , mon cable reste accroché
Pour le mano , il te faut une sonde aussi !
Pour le branchement je ne peux pas t'aider car je n'ai pas ce mano dans la mienne , par contre je sais que le - de la bobine est pour y mettre le compte tours, donc pas étonnant que ton aiguille réagisse comme un compte tours!
Ta sonde tu peux la mettre a plusieurs endroits , déjà a la place de ta jauge (l'inconvénient est que ça met des cables partout) , sinon a la place du bouchon de vidange !
mister-paf
VW 1200 1973
MessageSujet: Re: deux petit soucis   Lun 3 Fév - 23:41
Alors ma sonde se branche sur le S comme signal je pense! tout fonctionne mais quand elle etait chaude env 95degr au ralentit le fait d’accélérer elle monte a 130degr
pour la pedale en gros comme elle bascule vers l'avant le crochet dans le tunnel ce demanche de "l'oeuillet" du cable quand je dis vers "l'avant" cad qu'elle bascule vers le siege!
MessageSujet: Re: deux petit soucis   Mar 4 Fév - 0:00
Ouiap vers le siège c'est bien ce que je pensais , mais ton cable n'a pas l'attache en S ?
Pour la sonde , a mon avis si ta T°C varie autant c'est le fait qu'elle soit sur la bobine , en lieu et place du compte tours
mister-paf
VW 1200 1973
MessageSujet: Re: deux petit soucis   Mar 4 Fév - 0:08
je pense aussi je test une autre masse demain je te donne des nouvelle a ce sujet
pour mon cable d'emb d'un cote c'est filter pour le papillon et l autre dans le tunnel c'est une sorte d'oueillet ovale et le crochet de ton pédalier rentre dedans alors quand c tendu ou si la pedale reste en haut ou débraye c'est ok mais la comme elle retombe tjr vers le siege cela se défait tout le temps =/
et en plus de ca c'est inconduisible! je sais pas pk elle retombe tjr vers l'avant? j'ai retourné toute mes idee dans ma tete je ne comprend pas =)
MessageSujet: Re: deux petit soucis   Mar 4 Fév - 0:37
Ahhhh mais depuis tout a l'heure je pensais a la pédale d'accélérateur......... Oui je sors !
Bon revenons donc a la pédale de GAUCHE (Non pas Hollande  )
Donc moi je pense plutôt a ton ressort de butée d'embrayage , et ce ressort il est derrière ta roue arrière gauche , sur le bras de butée justement
Car si le ressort de pédalier était mort , ta pédale de frein tomberai aussi au plancher !
mister-paf
VW 1200 1973
MessageSujet: Re: deux petit soucis   Mar 4 Fév - 0:45
XD
possible possible aurais tu une photo ? car je crois que je n'ai pas de ressort du tout a cette endroit!
ha ha on avance! =)
MessageSujet: Re: deux petit soucis   Mar 4 Fév - 0:55
Ouiap voila la on est contre la boite , coté conducteur donc, tu distingues le cable d'embrayage , le bras de la fourchette et son ressort !
mister-paf
VW 1200 1973
MessageSujet: Re: deux petit soucis   Mar 4 Fév - 0:59
ha oué! cela ne me dis rien du tout
je regarde ca demain matin je te donne des nouvelles demain soir!
en tout cas merci beaucoup =)
MessageSujet: Re: deux petit soucis   Mar 4 Fév - 1:04
No problémo , sinon quand tu tombes ta roue , fais une photo si tu peux , certains yeux avisés du forum verront s'il y a une couille !
En fait moi j'ai le même souci sur ma 1303 , j'ai le ressort cassé , mais ma pédale d'embrayage tombe vers l'avant de la voiture , donc vers le coffre devant
mister-paf
VW 1200 1973
MessageSujet: Re: deux petit soucis   Mar 4 Fév - 1:11
Comme je suis impatient, je viens d'aller voir
Le ressort y est :(
Je t'envoie la photo de la pedale.
mister-paf
VW 1200 1973
MessageSujet: Re: deux petit soucis   Mar 4 Fév - 1:13
Voila comment est ma pedale, meme quand le cable est mis.
Par contre si je la remet en haut, avec ma main, et que j'appuie vers l'avant du vehicule, l'embrayage fonctionne bien.
C'est juste qu'elle ne tient pas en position normale, quand je la lache, elle retombe aussitot.
MessageSujet: Re: deux petit soucis   Mar 4 Fév - 1:16
Bon déjà si tu peux embrayer c'est bien!! Car pour changer le ressort côté boite c'est vraiment la merrrrde!!
Alors je pense que ton problème est dû a ton ressort de pédalier mais vu que j'ai jamais démonté un pédalier la je sèche un peu!
mister-paf
VW 1200 1973
MessageSujet: Re: deux petit soucis   Mar 4 Fév - 1:29
Pck imaginons que le ressort côté boite soit casse. La fourchette aurrai un jeu de la droite vers la gauche. La ma fourchette ne bouge pas.
mister-paf
VW 1200 1973
MessageSujet: Re: deux petit soucis   Mar 4 Fév - 1:30
Donc c'est un soucis au niveau de la pédale je pense... ca m'énerve car je seche =)
MessageSujet: Re: deux petit soucis   Mar 4 Fév - 8:38
Non si le ressort de boite est cassé ton bras ne revient pas en position initiale, donc ta pédale irait au fond du plancher
mister-paf
VW 1200 1973
MessageSujet: Re: deux petit soucis   Mar 4 Fév - 11:20
Tu le sais comment que ton ressort est cassé? Il bouge librement entre le carter de boite et le levier de butee?
concernant la pédale, il est évident que le sens de fonctionnement de l'embrayage étant vers l'avant (on appuie sur la pédale), s'il y avait un soucis de ce coté là, la pédale perdrait de la course (comme lorsque le cable n'est pas assez tendu: la course de la pédale démarre déjà plus loin)
là, ou bien sur ton modèle il y a un ressort de cassé, ou bien c'est le pédalier lui meme qui a une pièce usée ou cassée qui normalement devrait bloquer la pédale dans le sens vers l'arrière. je viens de voir ton post et pas eu le temps de regarer sur ma titine mais je vois ça d'ici ce soir. je jetterai un coup d'oeil sur la RTA; tu ne l'as pas ?
en ce qui concerne ta sonde, c'est sur que branchée sur la génératrice, aucune chance de fonctionner normalement !
c'est le mano qui doit etre branché sur le + au niveau d'un fusible (et à la masse). et c'est ta sonde qui sert de "rhéaustat" entre la masse et le mano, pour graduer l'intensité du courant. ta sonde a un fil à la masse (pas au - de la dynamo !!) quelque part dans ton compratiment moteur, et l'autre fil part au mano...
tu vérifies/étalonne ta sonde en la plongeant dans une bouilloire ou casserole avec de l'eau bouillante et tu regardes si le mano indique bien 100° ou si c'est différent
mister-paf
VW 1200 1973
MessageSujet: Re: deux petit soucis   Mar 4 Fév - 11:28
Bonjour louisvii
merci pour les renseignements a propos de la sonde. Je n'en doute un peux je vais rectifier ca. J'ai fais un branchement provisoire et vite fait pour les 30 premeiere minutes de mon moteur. =).
Concernant mon pédalier. Je pense qu'il manque une sorte de butee qui bloque la pedale dans le sens inverse pck dans le sensdebrayage enbrayage cela ffonctionne nikel. Par contre si je lache la pedale elle tombe aussitot sur le plancher laissant du mou au cable qui se decroche =/
MessageSujet: Re: deux petit soucis   Mar 4 Fév - 16:54
Tu veux dire que ta pédale tombe en arrière vers le siège?
mister-paf
VW 1200 1973
MessageSujet: Re: deux petit soucis   Mar 4 Fév - 17:13
Voila c'est ca. Comme sur la photo page n°1
intruder72
Masculin Nombre de messages : 289
Véhicules : 1302 72 replique de fun cup
1302 73 marsupilami
MessageSujet: Re: deux petit soucis   Mar 4 Fév - 21:17
sans vouloir rentrer dans votre conversation ton cable ne se decroche pas quand ta pedale tombe vers l'arriere ? il y a une butte dans la poutre au niveau du crochet du cable
MessageSujet: Re: deux petit soucis   Mar 4 Fév - 21:36
As tu cette pièce entouré en rouge devant ton pédalier?
Il n'y a pas de butté dans la poutre, si ta pédale tombe en arrière, le cable sort du crochet
deux petit soucis
