Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimepar gibolin78 Mer 28 Aoû - 19:28
JAMES66
JAMES66
Véhicules : Cox 1303 cab 1973
Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Empty
MessageSujet: Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele   Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimeDim 23 Fév - 15:20
Salut a tous,
J'ai trouvé un kit carbu Weber 40 IDF (apparemment c'est des ancien modèles utilisé sur des alfa je pense) dans une bourse d’échange.
donc j'ai commencé le démontage pour les nettoyer bien comme il faut et je n'arrive pas a sortir les vis de synchro... entouré en rouge sur la photo. quelqu’un a t il une idée? j'ai essayé de chauffé mais rien a faire elles ne bouge pas... c'est la même chose sur les 2 carbu. En plus l'emprunte pour le tourne vis plat commence a être abimée et a ripé. j'ai peur de ne pas pouvoir les synchronisé si je n'arrive pas a bougé ces vis.
merci d'avance, tout les conseil sont bon a prendre
James
Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele 72115620140223124947
JAMES66
JAMES66
MessageSujet: Re: Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele   Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimeDim 23 Fév - 16:15
ce que je voudrais faire c'est enlever ces vis et les remplacer par les longues avec le contre écrou comme sur les modèles plus récent. Quelqu’un l'a t il déjà fais? Pas d'idées pour extraire ces vis sans ruiner les carbu?
JAMES66
JAMES66
MessageSujet: Re: Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele   Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimeDim 23 Fév - 19:44
Personne n'a déjà eu de problème similaire?
JAMES66
JAMES66
MessageSujet: Re: Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele   Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimeLun 24 Fév - 21:26
que feriez vous dans mon cas?
MessageSujet: Re: Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele   Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimeLun 24 Fév - 22:10
déjà, démonte les pipes, rempli les trous des vis de dégrippant ou de liquide de frein, laisse les tremper plusieurs jours ensuite, tu peux essayer de chauffer localement avec un petit chalumeau (que tu trouves en grande surface et qui sert initialent pour faire des .... crèmes brulées ...)
JAMES66
JAMES66
MessageSujet: Re: Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele   Probleme sur carbu Weber 40 IDF ancien modele Icon_minitimeMar 25 Fév - 15:05
Merci beaucoup pour ta réponse!
Ok je vais essayer de faire ça. Je savais pas qu'on pouvais dégripper avec du liquide de frein. je remplirai les trous de dégrippant et je laisserai trempé jusqu’à ce weekend...
