» Elle pète le feu
par bike62 Hier à 14:53
» meeting vw ATR (95)
par gibolin78 Hier à 8:19
par fufu Jeu 21 Juin - 20:00
» Nervures
par haguarde Mar 19 Juin - 19:46
par haguarde Mar 19 Juin - 19:43
par Nikko Jeu 14 Juin - 21:01
» Pti nouveau
par cjcox Mer 13 Juin - 11:16
» fin de restauration
» Attelage Cox 1200
» certificat de conformite vw
par jajar Ven 8 Juin - 7:05
» C'est quoi mon cab ?
» Nouveau sur Angers (49)
par marcc Mer 6 Juin - 0:14
 Jeu étrange dans la direction
jenslo76
Véhicules : VW 1302 - 1972
Sunbeam Chamois - 1967
Daily : Citroen Berlingo
MessageSujet: Jeu étrange dans la direction   Dim 2 Mar - 18:03
Je profite de la présence sur ce forum de "super pros" pour trouver quelques réponses à mes questions, n'étant pas un dieu de la mécanique.
J'ai remarqué que quand je suis à l'arrêt et que mon volant est en position "roues droites", pas de jeu, par contre, quand je braque à fond, à gauche ou à droite, le volant a du jeu, je fais environ 2cm de mouvement dans le vide quand les roues sont braquées.
Normal, ou pas? Quelqu'un a peut-être une idée?
Tout semble être en bon état, rotules et amortisseur de direction récent....
Au niveau de la tenue de cap en roulant ou de la conduite, rien d'anormal.
Merci pour vos lumières.
Laurent
Masculin Nombre de messages : 3386
MessageSujet: Re: Jeu étrange dans la direction   Dim 2 Mar - 19:55
règlage du boitier de direction.
____________________________________
MessageSujet: Re: Jeu étrange dans la direction   Dim 2 Mar - 20:12
+1 avec le boitier.
Un jeu dans la direction est normal avec un boitier de direction.
Voir RTA pour la valeur de jeu dans le volant.
Vu que tu ne connais pas l'état, une bonne révision de ce boitier s'impose.
jenslo76
MessageSujet: Re: Jeu étrange dans la direction   Mar 4 Mar - 9:24
Ok. Merci beaucoup pour l'info.
Je ne savais pas qu'il y avait un réglage. Ou puis je trouver les infos et ou trouver une bonne RTA?
La mienne est très incomplète et pas claire.
MessageSujet: Re: Jeu étrange dans la direction   Mar 4 Mar - 19:12
y a bien longtemps que je n'ai pas posté mais je zieute de temps en temps,
il m'est arrivé le même soucis l'année dernière et l'année d'avant,
et avant de toucher au boitier de direction vérifie le cardan de direction,
j'en ai tué 2 en 2 ans,
l'année dernière le fabriquant a rappelé des cardans car il y avait eu un problème d'usinage,
véridique
les miens n'ont même pas tenus un mois.
Pour vérifier cette pièce,
tu mets ta cox sur chandelles à l'avant ,
par en dessous tu peux attraper le cardan,
si tu arrives à le faire pivoter c'est qu'il est mort,
autre piste :
le le silentbloc de relais de direction,
çà y fait aussi,
après avoir vérifié ces points, et s'ils vont bien, tu peux toucher le boitier,
sinon tu le tues, et un boitier c'est 350 roros,
à l'heure actuelle la direction de ma 1303 est nikelle parce que mon cardan c'est un d'origine de récup et non les cardans récents et foireux...
Sur ce bonne continuation
V
MessageSujet: Re: Jeu étrange dans la direction   Mar 4 Mar - 19:13
