» Ma 1303 dite Foushti !
par steven31 Aujourd'hui à 13:30
par golf2 Hier à 11:36
par thecoxer Hier à 10:09
par jajar Jeu 14 Fév - 8:02
par marcc Lun 11 Fév - 3:23
» Presentation Freakazo1d
par SuperBat Jeu 7 Fév - 8:31
par Pat 930 Mer 6 Fév - 20:26
» Alex du 67 1302 de 71
» cox 1302 de 1972 cabriolet
par Cox-34 Mar 22 Jan - 19:37
» rencart paris fl4t club.
» whatisit?
par fufu Sam 19 Jan - 11:58
par fufu Sam 19 Jan - 1:39
» Meeting 2019
par burgon Jeu 17 Jan - 16:14
par Domcox Sam 12 Jan - 19:32
par Cox-34 Ven 11 Jan - 17:04
 Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !
Orel23
Orel23
Masculin Nombre de messages : 331
Véhicules : Une magnifique 1302 blanche de 72
MessageSujet: Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !   Mar 4 Mar - 19:46
Bon alors voilà j'ai pour but de rouler tout les jours en cox !
Et j'ai donc plusieurs questions !!!
Les cox automatique ou semi automatique sont elle solide ? Entretiens facile ? Facilité pour trouver des pièces en cas de panne ?
Peut ton rouler tout les jours avec une 1302 cabriolet ?
Y a t'il des chose que je dois savoir sur un cabriolet ?
J'ai trouver une cabriolet pas cher sur le coincoin mais accidenté, pas dans un état de concours, mais sa "rénovation" ou son coup de jeune est-il coûteux au vu des photos ?
Je sais bien qu'il faut aller la voir pour savoir mais je voudrais juste un avis sur les photos
Sachant que j'ai un budget de 5500-6000€ Max
Voici le petit lien http://www.leboncoin.fr/voitures/605885450.htm
Voilà je vous remercie d'avoir pris le temps de m'avoir lu et de vos j'espère futur réponse ;)
Masculin Nombre de messages : 11967
MessageSujet: Re: Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !   Mar 4 Mar - 20:18
Alors rouler tous les jours en Cox oui c'est possible , pour les BVA les pièces spécifiques de la boite auto sont pas facile a trouver donc en gros t'en aura pour moins cher et plus rapide de passer en boite manuelle !
Rouler tous les jours en Cab oui c'est le top ! je ne peux que confirmer !
A savoir sur un Cab , les renforts de longerons qui sont uniquement sur les Cab , ensuite vérifier que les portes ferment bien , pareil pour la capote !
Ensuite bien sur vérifier les points habituels , comme les passages de roue , longerons , bac a batterie , bac de roue de secours , pieds de porte, etancheité moteur, ensuite passer un aimant sur kes bas de caisses pour détecter du mastic ou fibre ou autres merdes dans le genre !
En ce qui concerne le Cab a 3800 , moi je dis OUBLIE !
Car en plus de l'aile , le moteur est tout pourrave plein de poussière et de toiles d'araignée , donc il a pas tourné depuis lgtps , en plus il a pas de filtre a air donc il est possible qu'il ai des merdes tombés dans le carbu et donc dans le bloc , (En résumé coup de clé tu serres le moteur) donc frais a faire pour le remettre en route , sans parler du tuyau de gaz a la place d'une durite d'essence.....(Bricolage a l'arrache!)
Donc si le Cab a pas roulé va falloir refaire tout le freinage donc encore des ronds a sortir
Ensuite l'aile frappée comme ça il est probable que les renforts aient bougé donc encore des frais a faire sans parler évidemment du prix de l'aile , plus le phare , plus le cerclo de phare plus le parcehoc et la ferrure de parechoc et le pneu car il est a plat sur la photo
Ouiap cherche une autre annonce !
Voir le profil de l'utilisateur http://superbat.skynetblogs.be/ En ligne
Orel23
Orel23
MessageSujet: Re: Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !   Mar 4 Mar - 20:33
Alors je l'ai eu au téléphone, il m'as dit qu'elle n'as pas rouler depuis 1 ans et demie ^^
Il m'as dit longerons à changer, bac à batterie à changer, la capote et....
Bref j'ai bien aimer comment tu a remballé l'annonce !! Mais je ne m'avoue pas battue !!!
Et celle ci http://www.leboncoin.fr/voitures/594779748.htm ? Boîte auto passer en manuel !! Difficile de l'utiliser tout les jours à cause de la modif et donc à l'assurance ?
duff19
duff19
MessageSujet: Re: Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !   Mar 4 Mar - 20:43
pour te donner un avis moi j ai acheter la mienne au mois de mars l annee dernier pour 3000euros également mon premiere achat .quelque petite bricole a faire par ci par la + interieur a faire  me dit l ancien proprio .bref je me lance sachant que je suis mecano mais trop impatient pour verifier .
aujourd hui je suis avec une voiture que j ai acheter 3000euros et je suis déjà a +de 3000 euros de pièces joint frein ect....
donc mon conseil pour ton premier achat prend une voiture en bonne etat roulante et surtout n hesite pas a retirer la moquette pour jette un œil ,leve la voiture pour ne pas avoir de surprise quitte a demonter une roue mais fais attention a ne pas acheter n importe quoi!!!
bon courrage pour ta recherche n hesite pas a demander !!
MessageSujet: Re: Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !   Mar 4 Mar - 20:49
Ouap bah si il y a les longerons a changer bac a batterie et capote tu te lances dans une restauration complète ! Et ça risque de faire bobo au portefeuille !
Pour la 2e oui pourquoi pas , bon c'est une 1300 et non une 1302 qui ne parait pas dégueu , le fait que ça soit une ex auto passé en manuel si ça fonctionne il n'y a aucun souci pour rouler !
En fait la boite est manuelle , et donc tu as un pédalier avec la pédale d'embrayage donc ça change rien !
Bon ce que ne dit pas l'annonce c'est qu'elle a été rabaissée , mais ceci n'est pas un souci, faut juste l'essayer pour voir si c'est pas trop tape cul !
Le vendeur dit qu'il n'a pas posé de ciel de toit , bah le problème avec ça c'est qu'il faut le faire faire par un pro, et c'est pas donné ! surtout avec la modif du tout ouvrant !
En ce qui concerne le TO , il y a surement des risques de fuites donc a vérifier évidemment !
Envoie un mail pour qu'il t'envoie des photos des longerons passage de roues et tout les dessous !
Orel23
Orel23
MessageSujet: Re: Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !   Mar 4 Mar - 21:55
Merci superbat, les toits ouvrants et decouvrable sont d'origine de quel a quel année ? Histoire de ne plus me faire avoir  lol!
Au moins je sais les choses à voir pour éviter de me faire à voire
Au niveau des coxs trouvé à l'étranger vous vous y connaissez un peu ?
MessageSujet: Re: Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !   Mar 4 Mar - 22:07
Pour l'étranger le plus chiant est la carte grise , donc franchement vise uniquement les annonces ou la CG est française !
Alors les découvrables , donc toits en toile sont produits d'origine jusqu'en 65 !
Apres cette année arrive les toits ouvrants métalliques a manivelle !
En gros si tu vois une 1302 avec un toit en toile ce n'est pas d'origine ! , Ce qui engendre travail pas souvent bien fait , donc fuites , et surtout modif irréversible donc le jour de la revente bah t'es marron ! et puis en plus un découvrable sur une 1302 ou 1303 c'est moche !!
MessageSujet: Re: Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !   Mar 4 Mar - 22:16
un peu au dessus de ton budget mais regarde quand même (peut etre negociable)
http://annonces.flat4ever.com/listing-56947-cox_1303_cabriolet.html
MessageSujet: Re: Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !   Mar 4 Mar - 22:18
Faut voir si la CG n'est pas belge mais en effet il a pas l'air dégeu !
MessageSujet: Re: Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !   Mar 4 Mar - 22:25
Bah celle ci tiens !
http://www.leboncoin.fr/voitures/629954083.htm?ca=21_s
Sinon celle ci pour l'avoir vu rouler elle tourne très bien !
http://www.leboncoin.fr/voitures/624056480.htm?ca=21_s
Ou celle la a voir de près
http://www.leboncoin.fr/voitures/608415111.htm?ca=21_s
MessageSujet: Re: Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !   Mar 4 Mar - 22:32
la pour la cg je peux pas t aider j y connais rien
MessageSujet: Re: Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !   Mar 4 Mar - 22:53
Car c'écrit Belgique c'est pour ça !
Orel23
Orel23
MessageSujet: Re: Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !   Mar 4 Mar - 23:26
Irtf merci pour le lien mais malheureusement pour toi ou heureusement pour moi je suis plus rapide haha :p je l'ai déjà vu
Mais il y a une entaille dans la capote et donc si pluie je suis dans la m***** !!!
Superbat, je les ai déjà vu :p malheureusement elle n'est pas aussi belle de celle de ta copine ^^
En faite j'ai trouver une cabriolet 1302 ls en Espagne donc c'est pour ça que je demander ;)
Bon je uperai le post quand j'ai des nouvelles comme ça vous pourrez me suivre ;)
En tout cas merci ;)
MessageSujet: Re: Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !   Mar 4 Mar - 23:53
Ouiap mais bon a l'étranger le plus chiant c'est de faire une CG française et ça va te prendre au bas mot 6 mois avec l'impossibilité de rouler légalement !
Bah la 1ere blanche moi j'aime bien en plus elle est pas loin !
MessageSujet: Re: Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !   Mer 5 Mar - 0:10
j ai un trou de plus de 20cm réparé dans la capote aucun souci
par contre, je suis plus inquiet par rapport a l age de la capote, même sans trou, le vinyle durcit et se déchire
espagne ou belgique, c est pareil, les même démarches mais je sais pas lesquelles
mais vu le nombre de mecs qui achètent des autos labas ça doit pas être sorcier fo se renseigner
Orel23
Orel23
MessageSujet: Re: Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !   Mer 5 Mar - 20:56
Bon alors je me suis renseigner auprès de la cabriolet en Espagne donc elle est à retaper, le vendeur a dit "châssis bien piqué par la rouille" donc voilà tampis
Une petite annonce, des personne parlerai allemand ici ?
Merci ;)
MessageSujet: Re: Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !   Mer 5 Mar - 21:00
Pour les Cab a moins de 9000/10 000 ça va être vraiment chaud d'en trouver un propre !!
Mais cherche en France car a l'étranger tu vas t'embarquer dans les galères de l'administration pour obtenir une carte grise française !
MessageSujet: Re: Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !   Mer 5 Mar - 22:16
le mien 7000
caisse et châssis restaure, moteur tournant (théoriquement 39000km et avec le recul je crois que c e est vrai) le reste dans des cartons
je suis pas du tour carrosserie, le reste c est ok
fo être patient ou avoir de la chance (je crois en avoir eu un peu quand même)
si non tout prêt et nickel tu as raison yen a peu a moins de 10 000
duff19
duff19
MessageSujet: Re: Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !   Mer 5 Mar - 22:27
+1 lrtf
MessageSujet: Re: Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !   Mer 5 Mar - 22:42
le mien 7000
Dans ton cas en effet tu as eu de la chance !
dencha
dencha
Véhicules : Cox 1302 de 1972
MessageSujet: Re: Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !   Jeu 6 Mar - 14:54
Bonjour Orel
Sinon il y a la mienne sur le post de vente et sur le LBC
http://www.leboncoin.fr/voitures/623524183.htm?ca=10_s
Peut être un peu chère mais pour un jeune passionné de 18 ans je suis prêt à faire
un effort car j'ai un autre projet.
Et je dois bientôt descendre dans le sud.
Amicalement
Denis
Voir le profil de l'utilisateur http://www.imprimez-moins-cher.com/index.cfm
Orel23
Orel23
MessageSujet: Re: Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !   Ven 7 Mar - 0:51
Bonsoir !!  Alors je tenais à te remercier pour ton annonce, elle est pas mal mais elle est un peu trop flashy a mon goût ^^
En tout cas merci et bon courage pour ton futur projet ;)
Un peu de news ;)
J'ai trouver une 1302 championne du monde !!
http://www.leboncoin.fr/voitures/616558523.htm
Voilà des photos !!
https://servimg.com/image_preview.php?i=1&u=18773724
https://servimg.com/image_preview.php?i=2&u=18773724
https://servimg.com/image_preview.php?i=6&u=18773724
https://servimg.com/image_preview.php?i=7&u=18773724
https://servimg.com/image_preview.php?i=8&u=18773724
https://servimg.com/image_preview.php?i=9&u=18773724
https://servimg.com/image_preview.php?i=10&u=18773724
https://servimg.com/image_preview.php?i=11&u=18773724
https://servimg.com/image_preview.php?i=12&u=18773724
https://servimg.com/image_preview.php?i=13&u=18773724
Dsl j'arrive pas a mettre les photo, étant sur tablette ...
Donc au dernier contrôle technique il y'a eu : le câble de frein à main, donc il l'as acheté mais pas monter car il n'as pas le temps
Il m'as dit qu'elle étais d'origine mais des questions me viennent :
- 2 rétro d'origine ?
- assise d'origine ?
- volant d'origine ?
Pour le trou il m'as dit que c'était tout petit et qu'elle n'as pas prix l'eau car elle dors dans un garage et ne l'utilise qu'une fois pas semaine
Ce petit trou conduis ou ? Pour demander une photo du "dedans" pour voir ce qu'il y'a ^^
Je n'es pas encore de photo des passage de roue, châssis
Elle se situe en gironde, exactement 33500
Si des membre de ce forum y habite pas loin pour aller la voir car j'habite Marseille, alors y aller et revenir bredouille ^^
Merci de vos futur réponses ;)
MessageSujet: Re: Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !   Ven 7 Mar - 0:58
le gauche sur
aucune idee
non j ai le même en bois
Orel23
Orel23
MessageSujet: Re: Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !   Ven 7 Mar - 1:58
Merci Irtf ;)
MessageSujet: Re: Mon projet ! Mes questions... Nombreuses !   Ven 7 Mar - 8:23
Pour le siège on dirait que la forme est celui d'origine , mais la housse on dirait plutôt du velours !
Pour le volant oui il n'est pas d'origine , normalement il devrai y avoir un 4 branches!
