» où trouver des pignons de boite ? seconde vitesse
par Loïc Aujourd'hui à 13:20
» Restau 1302 Bordeaux
par burgon Hier à 22:13
» Crapaudine réglable
par tdemon Hier à 18:48
par cox911 Sam 17 Fév - 22:29
» Avis sur Porte-bagages
par Chnar Sam 17 Fév - 21:43
» 15 ème meeting woof coxerre (89)
par weber1966 Sam 17 Fév - 19:13
par cjcox Sam 17 Fév - 17:01
par weber1966 Ven 16 Fév - 19:05
» Etrier de 1303 S
par coxforce Ven 16 Fév - 18:10
par weber1966 Jeu 15 Fév - 20:50
par didier60 Mer 14 Fév - 9:17
par burgon Mer 14 Fév - 1:41
» 3ème Meeting VW à Servian (34)
par weber1966 Mar 13 Fév - 20:01
» Meeting Talloires (74)
par weber1966 Mar 13 Fév - 19:59
» perte de puissance
par vikingsuisse Dim 11 Fév - 21:41
» 8 ème vw aventure (85)
par weber1966 Ven 9 Fév - 15:38
» Reconstruction d'une épave...
par Bruno83200 Jeu 8 Fév - 23:02
» présentation dans le 13 de Achard
par Bruno83200 Jeu 8 Fév - 0:48
par vikingsuisse Mer 7 Fév - 0:43
» probleme de demarrage
par fufu Mar 6 Fév - 19:14
 Ma 1200 série limitée silverbug
Blue174
MessageSujet: Ma 1200 série limitée silverbug   Sam 8 Mar - 23:24
Je raccroche au forum après un bon moment d'absence cause rénovation de maison toujours pas finie pour vous présenter ma nouvelle trouvaille qui fait partie d'un lot de 2 voitures. Je l'ai cherchée dans le nord du Bas-Rhin.
C'est une 1200 de 1981 une Silver bug dont voici des infos:
http://kfz.freepage.de/flat4/silverbu.htm
http://shinkindesign.com/sebeetles/silver.htm
Et voici le tour complet de la voiture.
Elle sera mise à l'abri dès que possible. Je vais m'y mettre rapidement pour faire les papiers car je l'ai eu pour pièces donc sans carte grise. Mon but serait de la refaire à l'origine sans changer quoique ce soit mais ça c'est pour plus tard d'abord il faut faire une garage pour bosser
Place au photos:
https://picasaweb.google.com/102893858376235001471/Silverbug1981?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNbvh7aAjdS21AE&feat=directlink
Masculin Nombre de messages : 3329
MessageSujet: Re: Ma 1200 série limitée silverbug   Sam 8 Mar - 23:41
Super acquisition, mais il doit y avoir du boulot quand je vois la choucroute dans le bac roue de secours
Blue174
MessageSujet: Re: Ma 1200 série limitée silverbug   Sam 8 Mar - 23:43
Oui c'est une mega rustine, le chassis en dessous à une très grosse couche de blaxon qui présage le pire en dessous, étonnement ce même chassis est très propre du côté "intérieur" de la voiture
Masculin Nombre de messages : 3918
MessageSujet: Re: Ma 1200 série limitée silverbug   Dim 9 Mar - 0:24
On ne la croise plus cette serie limité pour les 21 million de cox produite en 1981 de mémoire :-) belle cox a sauvé bravo :-)
Blue174
MessageSujet: Re: Ma 1200 série limitée silverbug   Dim 9 Mar - 0:31
81-82 merci Laurent
MessageSujet: Re: Ma 1200 série limitée silverbug   Dim 9 Mar - 0:47
J'étais pas loin, j'espère que cette silver bug reviendra sur les route. J'ais toujour trouvé interesente les dernière série limité des cox des années 80 :-)
Blue174
MessageSujet: Re: Ma 1200 série limitée silverbug   Dim 9 Mar - 0:52
Moi aussi :) en tout cas si javais eu de l'essence elle aurait démarrer je pense le démarreur tourne bien
MessageSujet: Re: Ma 1200 série limitée silverbug   Dim 9 Mar - 19:48
hormis les ailes noir elle possède encore les attribut et décoration de cette série limité .
si jamais tu la refait et que tu cherches a faire refaire les Stickers d'origine j'aurais deux piste pour toi
Blue174
MessageSujet: Re: Ma 1200 série limitée silverbug   Lun 10 Mar - 1:22
Lezardesif ?
MessageSujet: Re: Ma 1200 série limitée silverbug   Lun 10 Mar - 1:52
Oui entre autre et un autre créateur de stikers que j'ais sur facebook :-)
Blue174
MessageSujet: Re: Ma 1200 série limitée silverbug   Lun 10 Mar - 17:50
Ok :)
Aujourd'hui j'ai mis 10 litres d'essence dedans et vrouuuumm elle renaît trop bon d'entendre le bruit quelle faisait. Hormis ça pas mal de mauvaises surprises beaucoup de maquillage et une grosse fuite d'essence que j'ai réparé aussitôt. Durite souple sur rigide sans colliers -easy-
Le volant n'est pas droit et le freinage soir être revu et un petit réglage du ralenti
Blue174
MessageSujet: Re: Ma 1200 série limitée silverbug   Jeu 12 Juin - 18:17
Aller c'est parti pour la remise en route.
Comme par hasard le samedi 7 juin 2014 jour où allerhop prend possession de ma petite 1302S voilà que déboule le sésame tant attendu, le certificat ffve donc forcément zou à la pref en 1/4 d'heure merci au revoir les papiers sont faits. C'est reparti le taf sur une cox mais cette fois-ci ça va être léger juste pour faire un daily sympa
Et voilà j'ai un mois maintenant en plaque provisoire pour l'emmener au CT
Re voilà le moulin à l'état d'origine
Hier c'était rénovation carbu et durites de dépression
comme d'hab avant/après réfection pochette de joints, resurfacage des plans de joints etc...
Aujourd'hui c'était changement des durites d'essence, bougies, vidange etc... et ouverture du premier tambour de frein et ben voilà c'est bien abîmé on va faire une commande de pièces, garnitures, durites etc...
le maître cylindre dégueu mais sec à priori
MessageSujet: Re: Ma 1200 série limitée silverbug   Jeu 12 Juin - 22:10
C'est pas comme ça que la maison va avancer !!    Ah passion quand tu nous tiens !! Jolie modèle en tous cas.
Fab76430
Véhicules : Cox 1200 de 1973
MessageSujet: Re: Ma 1200 série limitée silverbug   Jeu 12 Juin - 23:03
Tiens petite question avec quoi tu nettoies ton carburateur pour qu'il ressorte tout propre comme ça ? À part l'huile de coude qui est nécessaire déjà...
Masculin Nombre de messages : 1208
MessageSujet: Re: Ma 1200 série limitée silverbug   Ven 13 Juin - 9:55
impressiona t le résultat, la méthode m intéresse aussi
Blue174
MessageSujet: Re: Ma 1200 série limitée silverbug   Ven 13 Juin - 12:30
J'avoue    mais comme j'ai bien travaillé et que la maison (intérieur) est quasi finie manque plus que de la finition, madame est plus souple et je peux à nouveau consacrer du temps à notre passion des cox
Pas de secrets oui de l'huile de coude mais surtout du SP95 et une brosse à dent. Je nettoie tout ca dans un pot à glace et rince au nettoyant frein. J'essuie et coup de soufflette partout où il faut.
J'ai fait exactement la même opération il y a quelques semaines sur le 34pict3 d'un cab 1302
Ce matin pour moi c'était décapage des tambours et nettoyage et peinturage au déstructeur de rouille en attendant les pièces neuves
Demain re-couche de destructeur + peinture derrière.
Fab76430
MessageSujet: Re: Ma 1200 série limitée silverbug   Ven 13 Juin - 16:13
Merci cool pour les infos...    Le local est super bien pour travailler
Masculin Nombre de messages : 3303
MessageSujet: Re: Ma 1200 série limitée silverbug   Ven 13 Juin - 20:27
elle est bizarre ta plaque arriere il avais pas de modele carrré??
MessageSujet: Re: Ma 1200 série limitée silverbug   Ven 13 Juin - 20:42
pas faux, j avais même pas fait gaffe
Blue174
MessageSujet: Re: Ma 1200 série limitée silverbug   Ven 13 Juin - 22:57
Merci fab:154:
Zinquietez pas les gars c'est des plaques provisoires montées à l'arrache même pas droites   je vais faire maxi 30km avec ces plaques avant d'avoir les définitives noires et de bonne taille
Finalement j'ai pu passer ce soir mon 2ème coup de destructeur de rouille le résultat est vraiment pas mal en tout cas c'est plus orange rouille quoi. Demain c'est peinture et démontage des roues avant si j'ai le temps. Avec un peu de chance les 4 tambours seront prêts et propres avant l'arrivée de pièces
Sinon bon we les gars
Blue174
MessageSujet: Re: Ma 1200 série limitée silverbug   Lun 16 Juin - 19:31
Aujourd'hui... c'était l'avant
Blue174
MessageSujet: Re: Ma 1200 série limitée silverbug   Jeu 19 Juin - 21:09
Et voilà 4 freins neufs, demain c'est réglage et elle retrouve le sol si je retrouve ce maudit purgeur automatique
MessageSujet: Re: Ma 1200 série limitée silverbug   Ven 20 Juin - 8:39
Beau boulot, ça va faire un daily bien sympa tout ça !!
MessageSujet: Re: Ma 1200 série limitée silverbug   Sam 21 Juin - 21:31
La il te manque un joint sur ton cylindre de roue, ton soucis viendrais pas de la ?
Blue174
MessageSujet: Re: Ma 1200 série limitée silverbug   Sam 21 Juin - 23:04
Non non. Ça c'était juste pour la photo le caoutchouc a été remis
