montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimepar COX1303 Hier à 15:51
montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimepar le fous des cox Mer 18 Sep - 20:33
montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
duff19
duff19
montage combiné filté /jantes origines  Empty
MessageSujet: montage combiné filté /jantes origines    montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimeDim 9 Mar - 14:40
bonjours a tous
apres quelque petit achat et fais de tres bonne connaissance je suis enfin parvenu a remettre ma titine sur ces roue .donc a l avant je suis passé en combiné fileté FW et jantes origines avec pneu 165SR15
MAIS!!!! il y a toujours un mais.
voila se que j ai:
[url=montage combiné filté /jantes origines  508003SAM1530]
[url=montage combiné filté /jantes origines  997130SAM1532]
franzy
franzy
Véhicules : cox 1303 73
MessageSujet: montage combine fileter   montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimeDim 9 Mar - 15:08
c'est normal faut les regler l'avantage des combiner c'est que tu mais la hauteur que tu veut la par contre comme tu est tu risque pas de braquer les roue donc un bon reglage apres reglage du train avant est c'est bon
duff19
duff19
MessageSujet: Re: montage combiné filté /jantes origines    montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimeDim 9 Mar - 16:02
il sont a fond
franzy
franzy
MessageSujet: montage combine fileter   montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimeDim 9 Mar - 16:06
ca c'est impossible vue la longueur du filetage
duff19
duff19
MessageSujet: Re: montage combiné filté /jantes origines    montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimeDim 9 Mar - 16:07
la cartouche ne monte pas plus haut c est le petit ressort qui se comprime
franzy
franzy
MessageSujet: montage combine fileter   montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimeDim 9 Mar - 16:10
oublie pas plus tu visses plus tu monte et le contraire plus tu devisse plus tu descends normalement suivant le reglage que tu met tu as un plus de la moitie filetage utiliser enfin sur la mienne c'est comme ca et les meme combines que j'ai monter
duff19
duff19
MessageSujet: Re: montage combiné filté /jantes origines    montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimeDim 9 Mar - 18:43
effectivement apres reglage sa passe beaucoup mieux !!!
pourquoi le petit ressort est il comprimé?
franzy
franzy
MessageSujet: montage combine fileter   montage combiné filté /jantes origines  Icon_minitimeDim 9 Mar - 18:52
il sert a maintenir le gros en place lorsque tu leve la voiture avec un cric
