Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimepar GUILLAUME Aujourd'hui à 7:24
Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimepar gibolin78 Hier à 21:45
Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimepar Billocox Sam 9 Nov - 21:36
Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 6 Nov - 7:35
Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimepar GUILLAUME Jeu 31 Oct - 10:54
Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimepar Ju7 Mar 29 Oct - 23:17
Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:30
Flat4cedvip
Flat4cedvip
Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Empty
MessageSujet: Moteur cale de temps en temps [RESOLU]   Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimeJeu 8 Mai - 17:30
Salut a tous, j'ai besoins de vos lumières. Moteur cale de temps en temps [RESOLU] 180626
Mon moteur cale à chaud uniquement, ça arrive pas tout le temps, je m'explique :
Lorsqu'il est chaud il tourne nickel, accélération nickel. Au bout de 2-3 kilomètres, en ville surtout (sur 10 bornes a vitesse stabilisée pas de problèmes), quand je lâche l’accélérateur je sens que le moteur a presque calé et si je roule pas vite en 2eme (avant un stop), il cale.  Moteur cale de temps en temps [RESOLU] 62039  Par contre il redémarre nickel, pas besoin d'attendre  et c'est reparti pour 2 -3 km sans problèmes, mais ca recommence Moteur cale de temps en temps [RESOLU] 110880
J'ai donc fait une révision :
- changé les bougies,
- réglé l'allumage,
- réglé le carbu (à l'oreille),
- réglé les culbuteurs (ils en avaient besoins)
- Les vis platinée et le condensateur changé aussi.
Elle démarre à froid super bien. à froid comme à chaud super ralenti, pas de vibrations, bref c'est au top sauf que ça cale de temps en temps.   Moteur cale de temps en temps [RESOLU] 559141
Ma config c'est un 1600 avec un 34pit3.
J'ai pas encore fait la vidange, mais elle a été faire y'a moins de 3000km, du coup je sais plus trop. Quelqu'un a une idée?
MessageSujet: Re: Moteur cale de temps en temps [RESOLU]   Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimeJeu 8 Mai - 17:56
Un bon coup de soufflette dans le gicleur de ralenti, et si ça suffit pas dans tout le carbu.
Flat4cedvip
Flat4cedvip
MessageSujet: Re: Moteur cale de temps en temps [RESOLU]   Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimeJeu 8 Mai - 19:47
Je dévisse a fond la vis de réglage de ralenti pour le sortir, c'est ça?
MessageSujet: Re: Moteur cale de temps en temps [RESOLU]   Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimeJeu 8 Mai - 20:47
Flat4cedvip
Flat4cedvip
MessageSujet: Re: Moteur cale de temps en temps [RESOLU]   Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimeJeu 8 Mai - 21:22
Ok nickel merci  Moteur cale de temps en temps [RESOLU] 998756
Faut tomber le carbu ou pas?
MessageSujet: Re: Moteur cale de temps en temps [RESOLU]   Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimeJeu 8 Mai - 21:30
Non ça sort avec une clé de 8, faut juste pas le faire tomber sinon c'est pénible s'il se met derrière la pipe.
Flat4cedvip
Flat4cedvip
MessageSujet: Re: Moteur cale de temps en temps [RESOLU]   Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimeJeu 8 Mai - 21:38
Moteur cale de temps en temps [RESOLU] 315149 Moteur cale de temps en temps [RESOLU] 315149  oki je vais voir ça  Moteur cale de temps en temps [RESOLU] 315149 Moteur cale de temps en temps [RESOLU] 315149
Flat4cedvip
Flat4cedvip
MessageSujet: Re: Moteur cale de temps en temps [RESOLU]   Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimeJeu 8 Mai - 22:22
Bon c'est nettoyé. Je testerais demain
Flat4cedvip
Flat4cedvip
MessageSujet: Re: Moteur cale de temps en temps [RESOLU]   Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimeVen 9 Mai - 13:08
C'est bon ça à l'air de marcher correctement. 20 bornes de test et elle n'a pas calée une seule fois. Merci Irvin  Moteur cale de temps en temps [RESOLU] 55320
MessageSujet: Re: Moteur cale de temps en temps [RESOLU]   Moteur cale de temps en temps [RESOLU] Icon_minitimeVen 9 Mai - 13:51
Super !
