tole moteur Icon_minitimepar cjcox Hier à 12:04
tole moteur Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
tole moteur Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
tole moteur Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
tole moteur Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
tole moteur Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
tole moteur Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
tole moteur Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
tole moteur Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
tole moteur Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
tole moteur Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
tole moteur Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
tole moteur Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
tole moteur Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
tole moteur Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
tole moteur Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
tole moteur Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
tole moteur Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
tole moteur Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
tole moteur Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
 tole moteur
boumbocox
boumbocox
Véhicules : 1303 du 11/1972
tole moteur Empty
MessageSujet: tole moteur   tole moteur Icon_minitimeJeu 8 Mai - 19:12
Bonjour a tous
Pouvez-vous me dire s'il y a des toles, sur un montage d'origine, sous les cylindres. tole moteur 937419
C'est pour un moteur de cox.
Merci pour vos reponses
tole moteur Empty
MessageSujet: Re: tole moteur   tole moteur Icon_minitimeJeu 8 Mai - 19:29
Oui.
Question suivante  lol!
Plus sérieusement regarde ici planche 12:
https://plus.google.com/photos/105636908281241191851/albums/5427812259577770625
boumbocox
boumbocox
tole moteur Empty
MessageSujet: Re: tole moteur   tole moteur Icon_minitimeJeu 8 Mai - 19:47
Merci tres sympa c'est fiches.
sur la planche 12 on voit plusieurs toles. La 9 que j'ai montée, ensuite on voit la 5 et la 15, mais c'est de toles ne peuvent pas etre montées ensemble, pour probleme de refroidissement.
Quelqu'un peut m'en dire plus sur un montage d'origine.
Mon moteur n'est pas complet, et j'ai acheté un kit tole d'occaz, et j'ai des doutes qu'il soit complet tole moteur 110880
tole moteur Empty
MessageSujet: Re: tole moteur   tole moteur Icon_minitimeJeu 8 Mai - 20:38
La 5 doit impérativement être montée !
tole moteur Empty
MessageSujet: Re: tole moteur   tole moteur Icon_minitimeJeu 8 Mai - 21:45
Irvin a écrit:
Oui.
genial ce truc tole moteur 315149
boumbocox
boumbocox
tole moteur Empty
MessageSujet: Re: tole moteur   tole moteur Icon_minitimeVen 9 Mai - 16:28
Le plus chiant c'est qu'il faut enlever les tubes envellopes pour les mettre.Pfff
tole moteur Empty
MessageSujet: Re: tole moteur   tole moteur Icon_minitimeVen 9 Mai - 18:03
Oui c'est vraiment pénible à mettre en place si elles ont été oubliées. J'ai un pote qui a trouvé ces tôles montées SUR les cylindres par un soi-disant pro, on sent le mec qui a tout compris au principe du refroidissement par air...
boumbocox
boumbocox
tole moteur Empty
MessageSujet: Re: tole moteur   tole moteur Icon_minitimeVen 9 Mai - 18:39
Le pro ne doit pas etre un pro de la VW....
Elles peuvent se monter sans enlever les tubes envelloppe?
Le moteur est sur un banc de montage,a l'etabli.
Merci de ton aide
tole moteur Empty
MessageSujet: Re: tole moteur   tole moteur Icon_minitimeVen 9 Mai - 19:18
Si si c'était un pro de la VW, enfin soi-disant.
tole moteur P1030810
C'est impossible à monter sans virer les tubes enveloppe, désolé.
tole moteur Empty
MessageSujet: Re: tole moteur   tole moteur Icon_minitimeSam 10 Mai - 0:13
+1, impossible à mettre sans enlever les tubes-enveloppes.
Soit tu déposes le moteur, puis dépose culasses pour monter les tôles.
Soit tu arraches les tubes-enveloppes d'origine, pour mettre des tubes-enveloppes "de réparation" qui ne nécessitent pas de dépose des culasses.
tole moteur Empty
MessageSujet: Re: tole moteur   tole moteur Icon_minitimeSam 10 Mai - 1:52
il me semble pas que j'ai les toles numéro 5 sur mon moteur , que risque mon moteur a long terme , si je sort le moteur comme prévue dans le mois je verifirais
tole moteur Empty
MessageSujet: Re: tole moteur   tole moteur Icon_minitimeSam 10 Mai - 3:31
Beaucoup te diront que ça sert à rien parce-que leur moteur tourne très bien sans, sauf que ces deux tôles empêchent l'air de se barrer direct entre les cylindres et le force à circuler autour. Le jour où le moteur aura vraiment besoin de refroidir ça servira.
Après les moteurs de cox c'est costaud, quand tu vois le nombre de cox avec un compartiment moteur étanche comme une passoire... Bref va pas démonter ton moteur dans la minute juste pour ça mais prévois de faire ça à l'occasion.
tole moteur Empty
tole moteur
