Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimepar cjcox Aujourd'hui à 12:04
Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimepar Jul 13-02 Hier à 23:43
Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 17:30
Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
Flat4cedvip
Flat4cedvip
Carbu qui goutte sur les coté Empty
MessageSujet: Carbu qui goutte sur les coté   Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimeDim 18 Mai - 20:53
Encore un petit problème, mon carbu goutte de l'essence a trois endroits (a ce que je vois)... Je sais pas comment ça s’appelle alors j'ai fait une photo :
Carbu qui goutte sur les coté Wp_20110
C'est arriver hier, après une bonne après midi de balade, mais la cox tournée nickel, pas un accoue, pas de calage, bonne accélération. C'est en arrivant chez moi que ça sentait fort l'essence. Ce matin a froid j'ai juste fait un petit tour, elle a pas eu le temps de chauffer vraiment et pas une seule goute en vue.
Du coup je vais commander une pochette de joints mais je me demande si il faut pas changer autre chose, ou si mon carbu n'est pas mort  Carbu qui goutte sur les coté 154901
MessageSujet: Re: Carbu qui goutte sur les coté   Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimeDim 18 Mai - 21:15
Salut.
si sa fuit , roule plus avec, ni même la démarré .
car de l'essence sur moteur chaud ou même étincelle , et la tu pourra dire adieux a ta cox.
Flat4cedvip
Flat4cedvip
MessageSujet: Re: Carbu qui goutte sur les coté   Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimeDim 18 Mai - 21:30
Je l'ai juste amenée à mon garage qui n'est pas a coté de l'appart, c'était flippant mais j'avais pas le choix.
cheap speed
cheap speed
Véhicules : 1303
late panel 77
MessageSujet: Re: Carbu qui goutte sur les coté   Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimeDim 18 Mai - 21:47
un carbu qui fuit au niveau de l'axe de papillon, c'est un carbu qui a du jeu
soit tu refais ton carbu sans oublier les des douilles bronzes ou laiton ou tu en achete un en bon état voir neuf.
rouler comme cela, tu t'en  es douté, est risqué pour toi et surtout ta chére et tendre cox.
Flat4cedvip
Flat4cedvip
MessageSujet: Re: Carbu qui goutte sur les coté   Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimeDim 18 Mai - 23:51
C'est sur que je vais pas rouler comme ça, mais où je peut trouver les douilles?
Dans la pochette de joints il semble pas y en avoir.
Même remarque que cheap speed. Au niveau 1 et 3, c'est une usure des bagues et/ou de l'axe.
Au niveau 2, c'est une pastille qui fixe la buse. Tu peux faire sauter la pastille et la seller au bloc-presse.
cheap speed
cheap speed
Véhicules : 1303
late panel 77
MessageSujet: Re: Carbu qui goutte sur les coté   Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimeLun 19 Mai - 0:35
c'est pas faux, dans les kit de reno  a part les joints  ,y a rien.
un bon tourneur  peu t'en faire mais le tarif a vite etre a la hauteur d'un carbu.
il y a la solution de lamer  l'extérieur des douilles et de poser de petits joints toriques
pour la pastille la solution est donnée par coxforce.
pour que l'essence sorte en passant par l'axe du papillon , il se peu que la pipette de pompe de reprise ne soit pas dans la bonne position
si elle  est dirigée sur l'axe ou le sommet du papillon tu peu avoir aussi ce phénomène de fuite(l'essence coule dessus), la solution est de la rediriger vers le bas du papillon, zone qui se trouve etre ouverte lorsque la pompe de reprise crache.
MessageSujet: Re: Carbu qui goutte sur les coté   Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimeLun 19 Mai - 8:18
Un pote avait trouvé des bagues en bronze sur catalogue à la bonne dimension, mais je n'arrive pas à retrouver le fournisseur...
Édit : http://www.ebay.fr/itm/vw-camper-beetle-solex-31-34pict-3-carb-repair-bushes-/270835298917? En fait c'est du laiton pas du bronze.
Flat4cedvip
Flat4cedvip
MessageSujet: Re: Carbu qui goutte sur les coté   Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimeLun 19 Mai - 10:09
Merci je vais regarder si ce n'est pas trop compliqué a changer. Parce que je suis pas encore très doué et souvent je casse au lieu de réparer... Carbu qui goutte sur les coté 76925
MessageSujet: Re: Carbu qui goutte sur les coté   Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimeLun 19 Mai - 10:23
Le plus compliqué est de deviser les vis du papillon qui sont matées au montage, après ça sort tout seul.
MessageSujet: Re: Carbu qui goutte sur les coté   Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimeLun 19 Mai - 12:18
Au risque de dire une énorme connerie, j'ai plusieurs questions :
- cette zone du carbu n'est elle pas en dépression quasi permanente (sauf turbo soufflé), si c'est le cas, comment l'essence peut sortir ?
- l'essence qui sort ... quel conduit d'essence passe dans ces trois zones pour qu'elle sorte au point de goutter ?
- si le souci est arrivé d'une manière spontanée, croyiez vous que les deux bagues et la pastille ont rendu l’âme en même temps .... j ai des doutes
Voilà, j'ai peut être mis le bordel, mais il fallait que je pose mes questions, maintenant place aux spécialistes
MessageSujet: Re: Carbu qui goutte sur les coté   Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimeLun 19 Mai - 12:47
Elle dégouline surtout à l'arrêt, en particulier si tu actionnes la pompe de reprise. En marche ça fait une prise d'air qui fait rouler comme une patate.
Le conduit qui passe par là euh... C'est l'admission du carbu, ça fait plutôt un gros trou avec plein d'essence !
Après bon, le nombre de VW qui roulent comme ça... Heureusement ça prend pas feu dès qu'une goutte perle.
MessageSujet: Re: Carbu qui goutte sur les coté   Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimeLun 19 Mai - 12:55
Les bagues ne coûtent pas bien cher, tu peux en trouver par lot de 10 sur ebay. Je connais plus les côtes exactes, mais de tête, c'est du 8/10/10. Existe également chez Skf, pour ceux qui peuvent se fournir chez eux ;)
Je sais pas trop pourquoi ça spritze à l'extérieur, peut être que lorsque le papillon est fermé ça coule sur le papillon et rejoint les axes ..
Pour dépanner, tu peux essayer de détendre un peu ton câble d'accélérateur. Moins de pêche, mais ça forcera peut être moins sur les bagues à l'endroit où elles sont usées.
MessageSujet: Re: Carbu qui goutte sur les coté   Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimeLun 19 Mai - 13:22
http://www.ebay.fr/itm/Solex-Vergaser-Buchse-Buchse-Spannhulse-Drosselklappenwelle-8x10x10-carb-bushing-/251518474521?pt=DE_Autoteile&hash=item3a8fab5919
Le PTFE, c'est pas mal. J'en avais acheté l'an dernier, pour le même prix, par lot de 10.. mais plus moyen de retrouver où !
Quant à la pastille, une réparation avec une pièce de 2 ou 5 cents est faisable il parait  Carbu qui goutte sur les coté 808202   Carbu qui goutte sur les coté 808202
MessageSujet: Re: Carbu qui goutte sur les coté   Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimeLun 19 Mai - 13:59
pour la prise d air OK mais de là a ce que l essence sorte par les portées a cause du jeu excessif ..... avec une consol de 8l/100, ça fait 2ml consommé a la seconde par le moteur. Pour que ça sorte par les axes (qui n ont pas d étanchéité propre d origine mais seulement de bagues de guidage) il faut pulvériser dessus quand a la pastille c est pire
je pense que le souci est ailleurs mai ou ?
comme si le carbu se mettait sous pression. Et si c est le cas pourquoi ?
MessageSujet: Re: Carbu qui goutte sur les coté   Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimeLun 19 Mai - 14:05
Il n'y a rien à chercher ailleurs, tu le vois gouter quand le moteur est à l'arrêt car l'essence restante suinte par là, surtout si tu joues avec la pompe de reprise.
MessageSujet: Re: Carbu qui goutte sur les coté   Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimeLun 19 Mai - 14:07
Faut pas chercher midi à 14h, c'est comme ça, comme la déjà dit cheap, un carbu qui suinte = carbu qui a du jeu. Comme tu l'as dit étanchéité d'origine c'est monté serré, donc logique qu'à la longue..
y'a pas d'autre explication que l'usure, de l'axe ou des bagues.
Flat4cedvip
Flat4cedvip
MessageSujet: Re: Carbu qui goutte sur les coté   Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimeLun 19 Mai - 14:14
Lorsque je roulais, ça ne sentait pas l'essence, mais bon... normal, faudrait demander aux voitures qui me suivaient lol.. Mais le moteur tournait nickel.
Un ami vient de me conseiller de vérifier aussi l'état de fonctionnement de mon flotteur, d'après lui si ça coule seulement moteur à l’arrêt, c'est peut être le flotteur qui reste coincé et la cuve déborde. Ça explique que ça coule au niveau des axes, bon ça explique pas pour la pastille. Je vais essayer ça aussi. On ne sait jamais.
Sinon je changerais de carbu  Carbu qui goutte sur les coté 154901   j'en prendrait un plus gros  Carbu qui goutte sur les coté 374708
MessageSujet: Re: Carbu qui goutte sur les coté   Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimeLun 19 Mai - 14:25
beaucoup d avis différents tous aussi justes les uns que les autres ....
ça se complique
MessageSujet: Re: Carbu qui goutte sur les coté   Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimeLun 19 Mai - 14:32
Dans ce cas, tu seras peut être aussi obligé de changer de pipe
Après  je sais pas, mais j'ai toujours laissé dire qu'il fallait mieux un origine refait, qu'un neuf ?
http://www.nostalgia-lemans.com
Paraît qu'il bosse vraiment bien
MessageSujet: Re: Carbu qui goutte sur les coté   Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimeLun 19 Mai - 14:42
Si la cuve débordait ton moteur tournerait très mal.
Et même au cas où ta cuve serait en train de déborder ce n'est pas normal que l'essence pisse par l'axe du papillon, tu as trop de jeu dû à l'usure sur les bagues d'origine c'est une certitude.
Règle ce problème d'abord, après tu verras s'il y a autre chose à faire.
MessageSujet: Re: Carbu qui goutte sur les coté   Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimeLun 19 Mai - 15:00
Change ton moteur, ça tournera mieux.
Que veux-tu qu'on te réponde de plus?
Les gens qui te répondent sont souvent ceux qui ont eu le problème et l'ont solutionné.
Libre à toi de chercher ailleurs.
Les bagues sont un début de solution si l'axe n'est pas usé.
MessageSujet: Re: Carbu qui goutte sur les coté   Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimeLun 19 Mai - 16:33
J'avais moi-même ouvert un sujet l'an dernier :
http://www.1302-03only.com/t6075-quelles-bagues-pour-mon-carbu
Flat4cedvip
Flat4cedvip
MessageSujet: Re: Carbu qui goutte sur les coté   Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimeLun 19 Mai - 23:36
Je vais tente le remplacement des douilles, ça a l'air coton mais c'est jouable. Je vous tien informés. Merci de votre aide  Carbu qui goutte sur les coté 315149 Carbu qui goutte sur les coté 315149 Carbu qui goutte sur les coté 315149
MessageSujet: Re: Carbu qui goutte sur les coté   Carbu qui goutte sur les coté Icon_minitimeLun 19 Mai - 23:56
Profites-en pour acheter un kit de réfection mais garde tes gicleurs, ne les remplace pas par ceux fournis dans le kit (s'il y en a...).
