bloc moteur Icon_minitimepar cjcox Hier à 12:04
bloc moteur Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
bloc moteur Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
bloc moteur Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
bloc moteur Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
bloc moteur Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
bloc moteur Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
bloc moteur Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
bloc moteur Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
bloc moteur Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
bloc moteur Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
bloc moteur Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
bloc moteur Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
bloc moteur Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
bloc moteur Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
bloc moteur Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
bloc moteur Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
bloc moteur Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
bloc moteur Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
bloc moteur Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
 bloc moteur
bloc moteur Empty
MessageSujet: bloc moteur   bloc moteur Icon_minitimeLun 26 Mai - 21:02
hello a tous
bon comme certain on du le lire j'ai commencer a refaire le moteur de la 1303 ce qui au départ devais etre un changement de tubes enveloppe et de segmentation ce transforme enfaite en refonte total du moulin , et oui au démontage on a trouvé deux culasse completement hs fendu en les bougie et les soupapes
du coup temps cas changer autant passé en 1600 mais la on me dis qu'il faut verifier le bloc moteur , donc j'aurais aimé savoir ce qu'il faut verifier , voir meme si quelqu'un aurais un tuto la dessus
minicox91
minicox91
BMW X1 de 2014
Cherche 103 MVL...
bloc moteur Empty
MessageSujet: Re: bloc moteur   bloc moteur Icon_minitimeLun 26 Mai - 21:17
Tu as ce tuto mais personnellement j'ai préféré le confier a un shop qui la contrôlé pour une 60 euros environ
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=24984
bloc moteur Empty
MessageSujet: Re: bloc moteur   bloc moteur Icon_minitimeLun 26 Mai - 21:19
Salut.
tien un lien qui parle de contrôle rectification.
bonne lecture.
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=24984&page=1
bloc moteur Empty
MessageSujet: Re: bloc moteur   bloc moteur Icon_minitimeLun 26 Mai - 21:31
60 euro le controle , a ce prix la il avais pas besoin de rectification ton moulin ??
en tous cas merci pour le lien , bon j'irais pas aussi loin que la dessus car si besoin de le faire rectifier je prefere laissé ça au pros la ça a l'air quand même bien compliqué et si je me foire ça risque de revenir cher
bloc moteur Empty
MessageSujet: Re: bloc moteur   bloc moteur Icon_minitimeLun 26 Mai - 21:36
Attention à cet article, contrôler qu'un bloc est HS avec un pied à coulisse pourquoi pas, mais dire qu'il est bon avec un pied à coulisse c'est pas sérieux. Pour faire des mesures au centième il faut des alésomètres.
bloc moteur Empty
MessageSujet: Re: bloc moteur   bloc moteur Icon_minitimeLun 26 Mai - 21:51
bon j'ai vue un peu le post et c'est un niveau trop haut pour mais petite compétence donc je pense emmener le bloc a slide perf pour qu'il verifie tous cela , en espérant pas avoir de grosse surprise
bloc moteur Empty
MessageSujet: Re: bloc moteur   bloc moteur Icon_minitimeLun 26 Mai - 21:59
part contre pour le controle des bielle et du villebrequin ça ce fait comment ?
bloc moteur Empty
MessageSujet: Re: bloc moteur   bloc moteur Icon_minitimeLun 26 Mai - 22:44
Désolé ça j'ai jamais fait...
bloc moteur Empty
MessageSujet: Re: bloc moteur   bloc moteur Icon_minitimeLun 26 Mai - 23:01
Bien suivi ton souci et je ne te serai pas d'un grand secours sur le contrôle d'un bas moteur ou sur quoi que ce soit d'autre dans ce domaine... Par contre, je suis en train de passer mon 1300 en 1600 suite au problème cité dans mon topic ; j'aurai donc un jeu de culasses, pistons et cylindres en 1300. Je peux voir avec mon "mentor" ce qu'il en pense et si ça peut valoir le coup de le remettre sur un bloc moteur. Si ça t'intéresse, je peux voir avec lui et te faire une offre...
bloc moteur Empty
MessageSujet: Re: bloc moteur   bloc moteur Icon_minitimeLun 26 Mai - 23:14
le truc c que je suis comme toi billo temps cas refaire le moteur autent le faire passé a une étape supérieur donc en 1600cc
mais au cas ou demande quand meme et tiens moi au jue, ce qui me faut surtout si je retourne sur le 1300 c'est les deux culasse
bloc moteur Empty
MessageSujet: Re: bloc moteur   bloc moteur Icon_minitimeMer 28 Mai - 17:11
De mémoire (puisque ca date un peu lol) il me semble que pour le vilebrequin cela se fait ou fesait sur un marbre avec des X et un comparateur.
En faite ce que l'on a tous chez nous  lol!
bloc moteur Empty
MessageSujet: Re: bloc moteur   bloc moteur Icon_minitimeMer 28 Mai - 17:28
Ou plus simplement avec un demi-bloc moteur et 2 demi-coussinets.  bloc moteur 998756 Et un comparateur évidemment...
bloc moteur Empty
MessageSujet: Re: bloc moteur   bloc moteur Icon_minitimeJeu 29 Mai - 21:54
pas faux  bloc moteur 681905
bloc moteur Empty
bloc moteur
