moteur qui pétarade. Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
moteur qui pétarade. Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
moteur qui pétarade. Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
moteur qui pétarade. Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
moteur qui pétarade. Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
moteur qui pétarade. Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
moteur qui pétarade. Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
moteur qui pétarade. Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
moteur qui pétarade. Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
moteur qui pétarade. Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
moteur qui pétarade. Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
moteur qui pétarade. Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
moteur qui pétarade. Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
moteur qui pétarade. Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
moteur qui pétarade. Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
moteur qui pétarade. Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
moteur qui pétarade. Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
moteur qui pétarade. Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
moteur qui pétarade. Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
moteur qui pétarade. Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
moteur qui pétarade. Empty
MessageSujet: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. Icon_minitimeDim 1 Juin - 12:51
bonjour,
je viens vers vous pour avoir des renseignements.
j'ai depuis 2500kms un 1776cc neuf . Depuis hier après midi, celui si pétarade en charge et a du mal à repartir quand j'accélère légèrement...si je met le pied dedans, pas de soucis...il semblerais que ca pétarade à vitesse stabilisé.
-réglage culbu à 0.1 fait
-avance à 8 avec allumage ignitor 1.
-température d'huile n'excède jamais les 100°(sonde vérifiée + thermomètre laser)d'ailleurs je n'atteins les 80°c que au bout de 15kms à 2500tr (temp extérieur à 15°c environ).
-j'ai bouché les prises de dépression des DRLA avec des caoutchouc .
-pas de prise d'air sur l'échappement.
-filtre à essence propre ( à l'avant de la voiture).
j'ai pris une photo d'une de mes bougies ne sachant pas si cela peut avoir un lien (bougie cylindre 2). je précise que la photo date de ce matin et que le véhicule est froid.
moteur qui pétarade. 34864320140601112838
merci pour vos réponses.
alex76 est actuellement connecté
franzy
franzy
Véhicules : cox 1303 73
MessageSujet: moteur qui petarade   moteur qui pétarade. Icon_minitimeDim 1 Juin - 13:33
ta une bonne arriver d'essence?
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. Icon_minitimeDim 1 Juin - 14:58
vérifie que t'ai pas de prise d'air quelque part
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. Icon_minitimeDim 1 Juin - 17:57
Salut patron, tu fais des longs ou courts trajets ? Ton mélange n'est jamais aussi bon que quand le moteur est bien chaud. Les courts trajets (comme moi je fais) on plutôt tendance à encrasser les bougies.
Tu es sûr d'avoir les bons gicleurs par rapport à ta config ?
cheap speed
cheap speed
Véhicules : 1303
late panel 77
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. Icon_minitimeDim 1 Juin - 19:19
faut voir du coté des pompes de reprise, ets ce qu'elles injectent bien
jet franc
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. Icon_minitimeDim 1 Juin - 19:48
Si le moteur a du mal à repartir quand tu accéléres c'est pas juste une prise d'air sur le pot mais c'est avant qu'il faut chercher. Tu n'aurais pas des cochonneries dans tes carbus par hasard ?
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. Icon_minitimeDim 1 Juin - 21:45
je voterai aussi pour un probleme d'essence ( crasse, pompe défectueuse , filtre bouché...)
Kamei
Kamei
Véhicules : 1303 de 73 // Combi Westy T2ab
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. Icon_minitimeDim 1 Juin - 23:01
Alex-76 a écrit:
bonjour,
Bonsoir Alex76,
Selon moi,
pour tes culbu à 0.10 es-tu en tige chromoly ? sinon repasse à 0.15
pour ton allumage, es-tu en 009 ou en origine ?
Simple ou double dellorto si double ta synchro est bonne ?
en espérant que ces premiers axes de vérification puisse t'aider.
 moteur qui pétarade. 998756
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. Icon_minitimeDim 1 Juin - 23:54
Je suis en tige chromoly, double Drla en 40, synchro faite il y a 2500kms, allumeur 009 neuf.
Les carbu on été entièrement refait et passer a l'ultrason...pompes de reprises neuve...je vais vérifier le petit filtre sur la pompe à essence.
Pour le moment, elle fait max 45 kms par coup mais hieŕ avant d'avoir les soucis en allant au boulot, j'ai fait des pointes a 4000rpm...depuis, elle pétarade !!!
Je dépouille demain et vous tiens au jus!!!
Je suppose que si j'ouvre les carbu pour vérifier les gicleurs, il me faudra un kit de réfection de joint?
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. Icon_minitimeDim 1 Juin - 23:55
Sinon, côté couleur de la bougie, d'aprés vous, je suis bon coté richesse?
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. Icon_minitimeLun 2 Juin - 8:57
dans la théorie oui, mais je les démontent plusieurs fois avant de les changer et je n'ai pas de fuite, il ne faut pas serrer trop fort
sinon ta couleur de bougie parait bien mais ce n'est pas représentatif aujourd’hui avec le sp95
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. Icon_minitimeLun 2 Juin - 11:04
Démonte les gicleurs et souffle-les.
Vérifie que les petits filtres dans l'arrivée d'essence des carbus ne soient pas obstrués.
Tu as fait le plein récemment? Avant d'avoir les problèmes par exemple?
Les 4 bougies donnent bien? Au ralenti, tu enlèves chaque fil de bougie un par un, et vois s'il y en a un ou plus qui ne donne pas.
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. Icon_minitimeLun 2 Juin - 11:34
Merci, j'ai fait le plein 10kms avant les ennuis.
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. Icon_minitimeLun 2 Juin - 12:32
Cherche pas alors. C'est ton essence qui pose problème.
En prévention, tu peux changer le filtre sous le réservoir. et nettoyer les filtres avant les carbus.
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. Icon_minitimeLun 2 Juin - 17:02
c'est fait, tous les filtres sont propres...il n'y avait rien dedans.
j'ai bien un jet net au niveau des 4 gicleurs.
j'ai repris l'allumage avec une avance à 8...j'ai bien l'étincelle sur chaque bougie.
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. Icon_minitimeLun 2 Juin - 18:15
Et donc ça roule ou pas ?
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. Icon_minitimeLun 2 Juin - 18:58
Ca roule mais grosse vibration au ralenti et toujours cette pétarade!!!
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. Icon_minitimeLun 2 Juin - 19:38
ola!!
j'avais le même soucis récemment et c'était les vis platinées qui étaient déréglées,
si t'as mis un système compufire alors j' moteur qui pétarade. 531517
V
franzy
franzy
MessageSujet: moteur qui petarade   moteur qui pétarade. Icon_minitimeLun 2 Juin - 19:41
essaye avec d'autres bougie
cheap speed
cheap speed
Véhicules : 1303
late panel 77
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. Icon_minitimeLun 2 Juin - 19:43
vérifie l'accord des 4 corps
puis re-verifie que le papillons entame leur ouverture en meme temp en prenant la base de la fixation du cable .
dés fois quand je tape dans le type4 une petite variation de la tringlerie fait que le moulbif n'a plus l'air de trouner bien rond et pétarade, je vérifie donc ma tringlerie et là plus de problemes .
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. Icon_minitimeLun 2 Juin - 19:52
Si t'as mis des Bosch tu peux les virer direct,lol
Kamei
Kamei
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. Icon_minitimeLun 2 Juin - 20:33
T'es en 009 et tu règles à 8° d'avance  moteur qui pétarade. 559141
De base les 009 se règle à 10° après tout dépend ton avance totale vers 3500 tr/min ( 32° max logiquement ) et la précision de ton marquage PMH sur ta poulie ou bien du cliquetis s'il y a lieu.
Regarde aussi lorsque tu arrêtes ton moteur qu'il n'y ai pas d'essence qui viennet ruisseler sur tes volet = mauvais niveau de cuve ( par exemple ).
sinon assures toi à nouveau de ta synchro de carbu / position des volets identiques.
Bonne chasse .....  moteur qui pétarade. 374708
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. Icon_minitimeLun 2 Juin - 21:26
merci kamei, pourquoi 8 et bien on m'a dit 8 et j'avoue être une chêvre en méca... lol!
je vais regarder demain l'avance à 3500tr/min moteur chaud...
merci pour l'info.
sinon, je recherche des bouchons pour les prises de dépression de mes 2 DRLA, les anciennes ne sont pas mortes mais elles ont commencé a craqueler...diamètre intérieur de 5mm... moteur qui pétarade. 315149
en voyant ca, j'ai mit une bande adhésive en toile pour être sur que ca vienne pas de là et non, la vérité est ailleur!!!
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. Icon_minitimeLun 2 Juin - 21:37
Salut Alex ! Bien relou ce genre d'ennuis... Je ne pourrais malheureusement pas t'aider car je suis une quiche en carbu ! Tout juste bon a faire la synchro, et un réglage grossier.
C'est vraiment loin d'être facile, et me parait bien complexe, entre le ralenti, la synchro, la richesse, les pompes de reprise, le niveau de cuve, et la taille des gicleurs, une véritable science !
J'espère en tous cas, que les copains d'aiguillerons et que tu trouveras la source de tes ennuis.
Bon courage.
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. Icon_minitimeLun 2 Juin - 21:39
sur les DRLA, si tu vis à fond les bypass, tu n'as pas besoin des bout en caoutchouc
