par thecoxer Hier à 13:30
par everfrog Hier à 0:39
» Avis console centrale 1303
 moteur qui pétarade.
Kamei
Véhicules : 1303 de 73 // Combi Westy T2ab
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   Lun 2 Juin - 21:48
evangelion64 a écrit:
Alex-76 a écrit:
sinon, je recherche des bouchons pour les prises de dépression de mes 2 DRLA, les anciennes ne sont pas mortes mais elles ont commencé a craqueler...
sur les DRLA, si tu vis à fond les bypass, tu n'as pas besoin des bout en caoutchouc
+1 avec evangelion64
te tracasses pas avec des manchons ou autre, les becs de mesure de dépression doivent juste être sérré ( modérément biensur ).
cheap speed
Masculin Nombre de messages : 296
Véhicules : 1303
late panel 77
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   Lun 2 Juin - 22:59
les becs de dépression dont vous parlez, sont les petites pieces en laiton deux par carbus
si c'est bien cela , ils faut les remplacer par des vis m5 pour obturer les trous convenablemeent
seul les drla d'alpha en sont equipés, il y a une série de drla pour vw qui ont existés, et ces pieces n'extent pas dessus, d'ailleurs leur emplacement n'est meme pas percé.
il faut les boucher autrement bah vous n'etes pas reglés comme il le faudrait.
les tubes émulsions aussi doivent revus .
cheap speed
Véhicules : 1303
late panel 77
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   Lun 2 Juin - 23:10
sur la photo on voit une des vis ,c'est des vis m5 pour clé alen, montées a la loctite.
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   Mar 3 Juin - 7:39
Merci de l'info...
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   Mar 3 Juin - 8:57
sinon ta couleur de bougie parait bien mais ce n'est pas représentatif aujourd’hui avec le sp95
Le SP98 c'est beaucoup mieux pour nos titines !
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   Mar 3 Juin - 15:51
Ca tombe bien, je suis en 98 lol!
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   Mar 3 Juin - 15:53
même combat, demandez à Loic
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   Jeu 5 Juin - 23:35
Alors ça donne quoi ce p'tit soucis patron ? Euh c'est peut être con mais t'as pensé à changer les bougies ?... au cas ou !
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   Ven 6 Juin - 9:30
Bougie nickel... Je test la mémère ce soir et je vous tiens au jus.
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   Ven 6 Juin - 11:11
je ne me souviens pas si tu as vérifié que ta tringlerie ouvre en même temps les carbu ?
teste avec un papier coincé dans chaque butée et regarde s'il tombe en même temps
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   Dim 15 Juin - 3:16
Bon, ca pétarade toujours un peut...j'ai fait 200kms sans souci avec une conduite pépère, ce soir, j'ai mit le pied dedans et ça recommence a pétarader. J'avais la semaine dernière démonté les gicleurs de ralenti et il y en avais un qui était tous gras et plein de liquide. Un coup de soufflette et c'était repartis.
En revanche, ça ne pétarade que quand je suis en décélération ou que je fait du sur place longtemps. Dés que j'accélère, plus de soucis.
Les gicleurs principaux ont bien un jet propre, pas de goutte sur les papillons. Pas de souci non plus avec la tringlerie...toute est bien synchronisé.
Avez vous une idée pour ce gicleur de ralentis qui se remplit?... Je précise que ma boite à air n'est pas raccordé au dit carbu ( celui de droite).
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   Dim 15 Juin - 9:49
et coté pompe de reprise ? c'est bon ? la membrane n'est pas abimée ?, le joint est correcte ?
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   Dim 15 Juin - 13:32
oui, tous roule de ce coté là.
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   Dim 15 Juin - 14:52
Et niveau allumage t'es sûr d'être nikel ? Tu me parlais de ton avance l'autre soir ?
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   Mar 17 Juin - 6:00
L'avance est toujours a 8... Je vais ressoufler le gicleur et me mettre a 10 et vérifier a 3500. Tr ce que ça donne jeudi soir.
minicox91
BMW X1 de 2014
Cherche 103 MVL...
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   Mar 17 Juin - 8:11
Une fuite a l échappement peut être ....
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   Dim 7 Sep - 19:26
Bon et bien rebelotte cet aprem, aprés 800kms sans soucis, ce recommence à petarader, cette foix si, elle as du mal quand je suis au ralenti et je que reaccelère...ni une ni 2, je regarde :
-mon avance...ok a 10
-culbu avec un tres leger jeu mais rien de mechant .
- carbu de gauche bruyant...deja, en démontant, un gicleur principal reste coincé dans le fond... Les conduit sont plein d'essence coté principal et ralenti et donc, tous les gicleurs baignent abondament...une idée ou bien c'est normale....je précise que j'ai eu encore une foix des explosions dans le pot.
Vis de réglage richesse a un peut moin de 2,5 tour il me semble.
Merci d'avance pour vos lumières.
Masculin Nombre de messages : 967
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   Dim 7 Sep - 21:34
un truc peut etre tout con
si c est a chaud qu elle deconne
regarde si fils de l allumeur
ou fils de bougies ne toucherais pas des parties chaude
suivant les vibrations moteur
touche ou touche pas surtout entre allumeur et bobine
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   Dim 7 Sep - 21:39
nota j ai eue ce probleme au debut
et j avais 3 fils abimés entre vis condo et bobine
abimé mais pas completement
ce qui fait que les problemes n arrivais que moteur chaud
ou vibration moteur differente
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   Dim 7 Sep - 21:44
J'ai vérifié tous mes fils tout a l'heure...ça viens pas de la.... J'ai également remarqué que par moment mon ralenti était a 800 tr puis 10 min a 1100 tr...pas de souci sur la tringlerie et la pédale
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   Dim 7 Sep - 22:51
heuuuuuuuuu tu as un compte tour ?
verifie ton fils de a à z jusqu au compte tour
celui ci prend la connectique
sortie vis platinée (anciennement vue que tu est en kit ignitor)
ou le debranché pour voir
le debranché de vers la bobine
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   Dim 7 Sep - 23:19
Ok, il sont neuf et donc bien repérés donc le test vas être facil...par contre est ce que c'est normale que l'essence remplisse les gicleur ainsi que leurs supports?
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   Mer 10 Sep - 21:25
Essaie en débranchant le fil de compte tour...pas de changement...ça pète toujours et ça sent l'essence dans le pot!!!
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   Mer 10 Sep - 21:38
c etait une erreur de publication sur ta page
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   Mer 10 Sep - 23:26
Je suis en double carbu DRLA.
