moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
moteur qui pétarade. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimeJeu 11 Sep - 13:52
c est bisard tout de meme ca ressemble à un probleme d allumage
a tu bien des etincelles sur chacune de tes bougies
a verifier cylindre par cylindre avec une autre bougie a coté
a tu essaye de changer ta bobine
il donne une impedance a respecter avec le kit ignitor
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimeJeu 11 Sep - 18:19
Ok, je vais reverifier histoir d'en avoir le coeur net car pour le moment´ j'hose pas rouler.
Merci fufu.
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimeJeu 11 Sep - 20:14
Je dis peut être une connerie et je sais plus si je t'en ai déjà parlé mais quand j'ai eu mes soucis d'allumage à l'époque où j'ai fais refaire mon haut moteur par un pro, il avait finit par trouver que c'était le 009 neuf (made in china !!!!) qu'il avait monté qui avait un défaut.
... pour info je lui ai fais remonter un... made in china !!!!! moteur qui pétarade. - Page 3 670322 question budget mais bon pas de soucis depuis et ça remonte à 2010 !!!
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimeJeu 11 Sep - 20:17
le 009 n est que centrifuge
quoi que maintenant il y en a un centrifuge et dépression
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimeJeu 11 Sep - 21:03
dans ce cas ce n'est pas un SVDA ?
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimeJeu 11 Sep - 21:54
oup là SVDA
QUOI QU EST CE ?
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimeJeu 11 Sep - 22:05
Ok, je vais regarder encore une foix les bougies puis test avec un allumeur different...ce qui est chiant, c'est que mon ancien, je l'ai donné a un pote...je test puis on verra!!!
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimeVen 12 Sep - 8:43
Je me joins un peu tard à la discussion mais deux choses m'interpellent; même si je ne pense pas vraiment qu'elles soient à la source de ton problème :
- le réglage de l'avance: pour quelle raison le fait tu en statique ou au ralenti ? Pourquoi ne règles tu pas l'avance MAX aux entre 30et 32° (dans mon cas avec l'ignitor, je suis arrivé à une avance au ralenti entre 11 et 12°)
- la température qui ne dépasse jamais les 100°, je suis étonné que même après une bonne portion d'autoroute à 110/120, tu ne dépasses pas les 100°. Où est placé ta sonde? Quel type de sonde as tu ?
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimeVen 12 Sep - 13:25
je suis callé a 7.5° d avance 1600ad une seule tete de depression au lieu de 2 depression (+5°)
kit ignitor avec un allumeur (copie)
je monte à 80° c ou à peine plus
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimeVen 12 Sep - 13:59
ok mais même question combien en avance MAX ?
Où est placé ta sonde? Quel type de sonde as tu ? 80 même sur l autoroute a 110 ?
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimeVen 12 Sep - 19:36
pas verifié l avance max de 32° à 3500 tr/min
mais au vue de ce que tu dis je dois etre en dessous de l avance max vue je démarre à 7.5°
et que toi tu demarre à 11 12° au ralenti
tu est en 009 ? peut etre
mois je suis centrifuge avec simple tete de dépression ( à l origine double tete)
voir mieux sur l autoroute 110 km/h avec capot entre ouvert je suis au alentour des 70°
sonde vdo / placé avec té adaptation avec sonde de pression d origine
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimeVen 12 Sep - 22:11
ok je comprend mieux la température .... la valeur que tu lis n est pas du tout fiable peut être 20° d écart .... 70° c est presque dangereux de rouler a 110 a cette température .... si tu essaye une sonde a la place de la jauge ou sur le clapet de pression d huile tu auras des surprises et tu seras probablement moins serein ....
mon allumeur est un origine simple capsule. De plus, avec l ignitor (ou n importe quel autre module électronique) si je met 7,5° au ralenti l auto tire beaucoup moins. elle tourne parfaitement rond mais tire moins. tu devrais essayer l avance max (dépression débranchée pour le réglage)
Masculin Nombre de messages : 4563
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimeVen 12 Sep - 22:44
Effectivement je confirme l'écart entre la valeur lue et la réelle.
Il se trouve que j'avais avant ce montage, sonde T° d'huile avec celle de pression, même montage que fufu, je lisais une T° à 110/120km/h de 120/130° au mano (le tout en VDO), inquiet j'empruntais la centrale d'acquisition avec sonde de T° étalonnée de mon travail et après vérification il y avait en fait un écart de 20° ! Donc j'étais bien à 100/110°, ce qui est beaucoup plus rassurant.
Tout ça pour dire que la T° d'huile prise où se trouve la sonde de pression c'est le pire endroit, un vrai cul de sac.
moteur qui pétarade. - Page 3 6965 My 1303 German Look moteur qui pétarade. - Page 3 6965
moteur qui pétarade. - Page 3 130310
jcl40
jcl40
Masculin Nombre de messages : 84
Véhicules : 1303 de 73 ,1600
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimeVen 12 Sep - 22:50
Appelle:Emile's Shop
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimeVen 12 Sep - 23:14
vi vi appelle Yves et repete lui ce que je t ai dis histoire de voir si on est sur la même longueur d onde
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimeSam 13 Sep - 1:12
ok dac merci pour les info temperature d huile
du coup vous la prenez ou
bouchon de vidange
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimeSam 13 Sep - 9:45
bouchon de vidange
en ce qui me concerne j aime pas trop avoir des fils qui trainent sous l auto, j ai opté pour une jauge/sonde VDO
l autre solution qui me plait aussi c est la sonde qui remplace le bouchon du régulateur de pression
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimeDim 14 Sep - 9:57
Une foix de plus, j'ai renetoyé les gicleurs et c'est repartis...les filtres sont propre donc le problème viens bien des carbus...ça avance....ça avance!!!
MessageSujet: Re: moteur qui pétarade.   moteur qui pétarade. - Page 3 Icon_minitimeDim 14 Sep - 13:32
Ben, v'là une news quelle est bonne moteur qui pétarade. - Page 3 68391 lol!
comme quoi parfois ............... moteur qui pétarade. - Page 3 110880 moteur qui pétarade. - Page 3 559141
