Démarreur et charbons Icon_minitimepar weber1966 Aujourd'hui à 13:50
Démarreur et charbons Icon_minitimepar gibolin78 Hier à 21:19
Démarreur et charbons Icon_minitimepar rsengler Hier à 14:18
Démarreur et charbons Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Déc - 15:01
Démarreur et charbons Icon_minitimepar weber1966 Sam 23 Nov - 16:41
Démarreur et charbons Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
Démarreur et charbons Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
Démarreur et charbons Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
Démarreur et charbons Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
Démarreur et charbons Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Démarreur et charbons Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Démarreur et charbons Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Démarreur et charbons Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Démarreur et charbons Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Démarreur et charbons Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Démarreur et charbons Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Démarreur et charbons Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Démarreur et charbons Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Démarreur et charbons Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Démarreur et charbons Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
MacM
MacM
Démarreur et charbons Empty
MessageSujet: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons Icon_minitimeMar 3 Juin - 16:01
Sur un post appelé "soucis pour démarrer" j'ai commencé à évoquer mon problème, rencontré par certains d'entre vous. L'idée est qu'un beau matin, même ayant tournée la veille, titine refuse de démarrer ... Bon, niveau électrique tout est en place, pas de fusible cramé, batterie ok.
Les messages d'Irvin, toujours réactif et de bons conseils, m'amènent à me pencher sur le démarreur. Au visuel, les branchements sont tjrs ok. Technique du coup de marteau et là ma voiture redémarre. A peine je la coupe, je veux relancer le moulin, problème à nouveau du démarreur ... Re-coup de marteau, et voiture qui redémarre ...
Diagnostic = charbons collés ?
Traitement = changement de démarreur pour pas y revenir ? (je sais que les charbons peuvent se changer mais question tranquillité c'est mieux non ?)
Avec ces coups qui relancent le démarreur, hypothèse d'un problème de neiman à exclure ?
Merci de vos idées/solutions
La vie pour vous,
Mac
franzy
franzy
Véhicules : cox 1303 73
MessageSujet: demareur et charbon   Démarreur et charbons Icon_minitimeMar 3 Juin - 16:09
le mieux et de le deposer et le demonter apres tu verras si il te faut un jeu de charbons ou un demarreur complet
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons Icon_minitimeMar 3 Juin - 16:24
Pas mieux, et à deux c'est plus sympa pour le reposer à cause de la vis qui tient le moteur. Elle peut être vraiment super pénible à remettre en place, il faut qu'elle soit appuyée à fond sur le support du démarreur pour se bloquer en rotation mais dans le même temps tu appuies en sens inverse pour enfiler l'écrou et du coup elle se met à tourner  Démarreur et charbons 110880 Démarreur et charbons 110880 Démarreur et charbons 110880 Si t'as personne pour t'aider sinon tu tentes de la bloquer par derrière comme tu peux avec du gros scotch mais bon...
Changer les charbons j'ai jamais fait sur un démarreur de cox, vwtech 10 en parle et sinon tu as un tuto ici: http://www.1302-03only.com/t1909-demarreur
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons Icon_minitimeMar 3 Juin - 17:26
En fait, il y a deux choses à regarder :
- si tu n'as aucun bruit type "claquement" au moment ou tu tournes la clé, a mon avis, ça ne vient pas des charbons mais du solénoïde qui ne fait pas bascules le levier (contact de puissance et avance du pignon sur le volant moteur). Ça m'est arrivé (sur un autre moteur), dépose du démarreur, démontage du solénoïde, regraissage de l'axe mobile et toutes les articulation, petit coup de papier abrasif sur les contacts de puissance et c'est reparti. (ce qui ne t’empêche pas de changer les charbons une fois démonté, c'est pas ce que ça coute)
- si tu as le "clak" au moment ou tu tourne la clé c'est peut être les charbons.
Bref, dans les deux cas de figure, démarreur à tomber et, dans ce cas, change tes charbons, révise ton solénoïde et sa mécanique, un peu de graisse ou lubrifiant dans les roulements (si tu peux). Ca prend plus de temps que ce que ça coute d'argent
MacM
MacM
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons Icon_minitimeMer 4 Juin - 8:54
Merci les gars je vais m'en occuper :)
Bien pratique et appréciable cette entraide !
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons Icon_minitimeMer 4 Juin - 14:09
tien nous au jus je suis curieux de connaitre la cause
MacM
MacM
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons Icon_minitimeMer 4 Juin - 22:43
Salut à tous !
Bon, ce matin, évidemment, pressé par le temps je me dis "bwaaaa c'était un mauvais rêve, elle doit tourner comme une horloge cette bonne vieille Cox" eh bien non ... Pas de démarrage ... En fait, une tentative, le moteur veut se lancer, et puis non. Nouveau tour de clé : plus rien. Donc j'suis reparti de bon matin avant de partir au boulot avec un p'tit coup de marteau, la voiture a démarré, c'est parti pour aller bosser !
La journée se passe, ce midi la voiture démarre comme une fleur, en début d'aprem également. Je fais deux trois arrêts avant le boulot, pareil, redémarrages nickels.
Ce soir, départ du boulot, et là, la voiture ne veut plus rien savoir. Même pas un p'tit début de lancement du moteur pour la forme, plus RIEN. Pas de réponse aux coups de marteau. Un gars m'aide à la monter en haut d'une petite côte et elle a démarré comme ça ... La haine ...
Après deux heures, je redescend dans mon garage, tour de clé, voiture qui redémarre nickel ...
J'ai du mal à comprendre ...
Moteur chaud = plus de problème de démarreur ???
Pas eu le temps de faire tomber ce démarreur pour un check-up comme l'a recommandé Irtf, mais ce weekend ça va lui arriver en plein dans sa tronche ça !
Merci pour l'éclairage,
La vie pour vous !
Mac
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons Icon_minitimeMer 4 Juin - 22:56
Salut tu aurait pas une perte de courant quelque part, et plus assez de puissance de la batterie pour étrennée ton démarreur?
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons Icon_minitimeMer 4 Juin - 23:13
Moteur chaud sans doute que la m***** qui bloque tout est un peu plus molle, faut pas chercher démonte le et nettoie comme dans le tuto, remonte en n'oubliant pas de vérifier si les charbons sont OK, et ça repartira.
MacM
MacM
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons Icon_minitimeLun 9 Juin - 13:37
Salut à tous ! Je profite de mon lundi férié pour démonter mon démarreur mais ... évidemment ... je n'y arrive pas !
en fait je n'arrive pas à le déposer du moteur.
J'ai bien réussi à retirer le 1er écrou en me glissant sous la voiture. Le souci est le deuxième. Il y a diamétralement opposé à ce 1er écrou une tête avec un côté plat, que je vois sur le tuto cité par Irvin et que je sens en passant mes doigts (impossible d'avoir un visuel, aucun espace ...) Il me faut trouver l'écrou qui fixe la"vis" qui se termine par cette tête plate. Le souci est que je ne le trouve absolument pas !
Le tuto évoque un accès par le capot moteur.
J'ai donc soulevé le capot moteur, mais je ne vois pas du tout où se situe cet ***** d'écrou !
C'est indiqué que je peux le voir derrière la soufflante, mais dans les faits ça donne quoi ???
Si quelqu'un peut m'aider !
Merci !
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons Icon_minitimeLun 9 Juin - 14:53
désole jamais repose mon moteur
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons Icon_minitimeLun 9 Juin - 15:17
Pour ton soucis je suis aussi d'accord avec les autre pour la dépose.
Pour ton soucis d'écrou c'est simple, derrière ta soufflante tu as encore une tôle qui touche le fond du compartiment et bien ton écrou es tout simplement derrière. Donc tu as une vis pour chaque coter a démonter et si tu as une doghouse(radiateur décalé des 1600 ) tu doit retirer la plaque de refroidissement (essaye sans avant on sait jamais mais je pense que tu y sera bien obliger ) et tu verra que tu tu trouvera sans soucis l'ecrou !
Bon courage car l'enlever ce n'est rien par contre le remettre c'est un peut plus compliqué et mérite un tant soit peut de patience pour être tranquille !
MacM
MacM
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons Icon_minitimeLun 9 Juin - 15:32
Merci pour ta réponse NFS74.
Quelques précisions : la tôle dont tu parles est-elle ce type de tôle ? http://www.slideperformance.com/turbine-ronde-sans-radiateur-sans-chauffage-noire-pour-vw-cox-combi-karmann.html
Ou alors est-ce totalement autre chose ?
En photo, capot moteur levé, derrière la soufflante j'ai ça. Je vois deux écrous qui me font face, qui sont je pense deux écrous de fixation de boîte de vitesse. Mais rien d'autre dans ce style (l'écrou visible sur la photo est le 1er des deux évoqués ci-dessus, l'autre est en parallèle du côté conducteur)
La photo est prise du dessus, côté passager, face au moteur
Démarreur et charbons <a href=Démarreur et charbons Dsc_0011" />
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons Icon_minitimeLun 9 Juin - 15:35
l'écrou que tu montre en photos es l'écrou a enlever il tiens la boite ainsi que ton démarreur ;)
et la tôle dont je te parlais es celle ci
http://www.slideperformance.com/tole-cote-boite-avec-sortie-radiateur-noire-pour-vw-cox-combi-karmann.html
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons Icon_minitimeLun 9 Juin - 15:36
Si je comprends bien la photo l'écrou que tu cherches est celui en plein milieu de l'image.
MacM
MacM
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons Icon_minitimeLun 9 Juin - 16:02
Yes ça y est démarreur tombé pour la France ^^ Je me doutais que c'était cet écrou mais j'avais peur de faire une bêtise, je me suis dit qu'une photo sur le forum serait idéale pour confirmer ou infirmer.
merci à tous !
Maintenant place à la chirurgie à démarreur ouvert !
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons Icon_minitimeLun 9 Juin - 21:33
et alors ça a donné quoi cette histoire?
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons Icon_minitimeLun 9 Juin - 22:01
je t avoue que je suis accroche au post j ai hâte de savoir
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons Icon_minitimeLun 9 Juin - 22:35
as tu un clac quand elle ne démarre pas ? enclenchement du solénoïde
si oui le solénoïde fait deux chose en même temps le contact de puissance
                                     et avance du pignon sur couronne moteur comme t a dit irtf
si pas de clac
vérifie en premier la connexion de ta tresse de masse
et ou filts + 12v volts qui arrive sur le démarreur
un petit lien ou il y a des photos
http://www.flat4ever.com/demarreur-fonctionnement-causes-de-t30971.html
si la masse est mauvaise entre carrosserie et démarreur tu peut avoir ce probleme
un petit essais avec cable de batterie
MacM
MacM
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons Icon_minitimeMer 11 Juin - 23:52
Salut à tous !
Bon bah démarreur démonté entièrement, j'ai nettoyé toute les surfaces de contact, j'ai tout regraissé ensuite, j'ai essayé vraiment de faire au mieux mais rien n'y a fait ...
Nouveau démarreur arrivé ce matin, j'ai monté ça après le boulot ce soir;
A la mise en contact, le moteur démarre mais difficilement ... C'est déjà mieux qu'avant mais sensation que le nouveau démarreur tourne bien au contact mais que le moteur ne "prend" que difficilement ! Ras le pompon les djeuns :s
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons Icon_minitimeMer 11 Juin - 23:55
as tu regarder ta masse de démarreur s'il n'y avais pas de rouille , entre les deux coter carrosserie mais aussi coter démarreur ... car des fois si il y as de la rouille ça rend moins efficasse... ou la tresse elle même en fin de vie !
MacM
MacM
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons Icon_minitimeJeu 12 Juin - 0:02
Démarreur neuf ...
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons Icon_minitimeJeu 12 Juin - 0:07
Démarreur neuf ou pas si ta tresse fait un contact moisi vers la masse ça marchera mal. Le contact doit être franc et sur le démarreur et sur la caisse, et idem pour les fils qui amènent le 12v direct de la batterie.
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons Icon_minitimeJeu 12 Juin - 0:14
voila je voulais dit ce qu'a expliqué Irvin , et des fois tu n'aurais pas un relais , car ce n'est pas monté d'origine mais certain en mette un malgré tout, si celui si a un contact rouillé il pourrais aussi moins bien fonctionné
MacM
MacM
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons Icon_minitimeJeu 12 Juin - 1:03
Nope pas de relais et tresse de masse en bon état. Je me repenche dessus demain matin.
