Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimepar COX1303 Hier à 15:51
Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimepar le fous des cox Mer 18 Sep - 20:33
Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
Démarreur et charbons - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Juin - 2:56
Si tu as encore ton ancien démarreur teste le à vide sur une batterie avec des câbles de démarrage, s'il démarre c'est que tu as un problème électrique.
Je pense que l'achat d'un démarreur neuf n'était pas indispensable...
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Juin - 14:01
verifie bien tes connection de de ta tresse de masse
entre carrosserie et demarreur
l amperage est balaise alors si mauvais contact
dans le paragraphe 4 du lien
http://www.flat4ever.com/demarreur-fonctionnement-causes-de-t30971.html
4 - Chute de tension dans le circuit
Si une chute de tension se produit dans le circuit, la tension aux bornes du solénoide est inférieure à la valeur nominale mesurée aux bornes de la batterie et il ne dispose d'assez de "puissance" pour coller le contact ou entrainer le moteur. La chute de tension peut se situer au niveau du Neiman, des cosses de connexion, mais également au niveau du cablage de la masse au niveau du nez de boite.. Ce problème se rencontre plus particulièrement sur les VW en 6V. Parfois la tresse a carrément disparu. Vérifier sa présence, son état et le serrage des vis.
La tresse reliant le moteur/boite à la masse.
la chute de tension entraine du coup un moteur elec faible
bien verifier aussi ta tresse de masse batterie
MacM
MacM
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Juin - 21:45
Salut à tous !
Démarreur changé, la voiture ronronne de nouveau ^^
En fait avec vos conseils avisés je suis venu à penser à un démarreur hs pour plusieurs raisons :
- les symptômes
- la vérif des tensions + vérif de la tresse et de la masse batterie
- résolution partielle du problème avec coup de marteau sur le démarreur
- démontage complet nettoyage et graissage et remontage de l'ancien démarreur sans résultats
Je ne regrette donc pas l'achat du nouveau démarreur, à condition que celui-ci tienne dans le temps ^^ Non mais plus sérieusement j'avoue aussi qu'utilisant cette voiture au quotidien et me retrouvant piéton du jour au lendemain (merci le bus) j'ai eu le coup de pression de revoir vite fonctionner ma cox !
Et franchement, vouloir rouler avec sa cox, surtout de ce beau temps normand, c'est plus que naturel ^^
En tout cas je voulais vraiment tous vous remercier, j'espère pouvoir vous rendre la pareille un jour au moins en calva ! ^^
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Juin - 21:56
Démarreur et charbons - Page 2 220px-10
ca roule
avec le soleil c est top
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Juin - 22:06
MacM a écrit:
Salut à tous !
- les symptômes
ce fut un plaisir
 Démarreur et charbons - Page 2 39722
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Juin - 22:08
Avec une des toutes premières split au moins il n'y a pas de soucis en cas de panne de démarreur  lol!
MessageSujet: Re: Démarreur et charbons   Démarreur et charbons - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Juin - 23:02
cool , profite en bien ;)
