par Irvin Hier à 23:25
par weber1966 Hier à 20:51
par weber1966 Hier à 19:58
par weber1966 Hier à 15:55
par fufu Lun 8 Jan - 22:54
» la 1302 S juin 1971 à fufu
par fufu Lun 8 Jan - 22:52
par fufu Lun 8 Jan - 22:45
 Caches barres de torsion sur une 1302 impossible de passer
marcmouzet
Masculin Nombre de messages : 13
Véhicules : 1302
MessageSujet: Caches barres de torsion sur une 1302 impossible de passer   Mar 3 Juin - 18:30
Hello,
Mes caches barres de torsion n'existent presque plus sur ma 1302... il reste les 4 boulons et un peu de métal autour, j'ai même d'un coté l'accès direct au caoutchouc
Je me dis, plein de bonnes résolutions, on achète les caches et en même temps les caoutchoucs.
Avant de démonter ce qui reste des anciens, j'essaye de passer les caches sur le "tube", j'arrive pour 1 ou 2 cm puis je viens cogner sur ma caisse... et pas de 2 ou 3 mm mais j'ai l'impression de 1 à 2 cm   .
Je pige pas ce qu'il faut faire .... à part lâcher les 4 boulons...
Help la bande ;-)
Masculin Nombre de messages : 3328
MessageSujet: Re: Caches barres de torsion sur une 1302 impossible de passer   Mar 3 Juin - 19:09
aurais tu une photo que l'on comprennent mieux ton problème?
marcmouzet
Véhicules : 1302
MessageSujet: Re: Caches barres de torsion sur une 1302 impossible de passer   Mar 3 Juin - 20:24
Ok je vais faire une photo demain de chaque côté
MessageSujet: Re: Caches barres de torsion sur une 1302 impossible de passer   Mer 4 Juin - 8:06
J'ai l'impression que tu as le même problème que trixel
http://www.1302-03only.com/t7126-cache-sur-silent-bloc-lame-de-suspension#156497
marcmouzet
Véhicules : 1302
MessageSujet: Re: Caches barres de torsion sur une 1302 impossible de passer   Mer 4 Juin - 15:27
Hélas non pas le même problème...
Je pense savoir pourquoi... maintenant reste à trouver la solution mais je dois poster des photos avant pour pouvoir expliquer... mais c'est beurk :-(
trixel
Véhicules : Cox 1972
Golf 1 cab 1992
MessageSujet: Re: Caches barres de torsion sur une 1302 impossible de passer   Mer 4 Juin - 18:52
tu n'arrive pas à mettre le cache car l'intérieur de l'aile est un peu "boursouflé" ? Si c'est le cas, j'ai eu aussi ça (je n'arrivais pas à enlever les caches). Au final j'ai un peu gratté et c'est passé.
Je pense que l'ancien proprio a mis un produit pour protéger de la rouille (que moi je remettrai après avoir fait toutes mes manips) qui a fait une boursouflure. Regarde les photos de mon post, tu verras de quoi je parle
marcmouzet
Véhicules : 1302
MessageSujet: Re: Caches barres de torsion sur une 1302 impossible de passer   Mer 4 Juin - 20:05
Hello,
Je vais publier les photos en fait le gars qui a réparé avant moi à soudé deux tôles en L donc a "boucher" l'arrondi.
Je vais devoir "plier" le truc pour que ca passe :-(
Je vous parlai de dentelle
Ho un silent block ?
Bon je suis pas dans la m... mais si un peu
trixel
Golf 1 cab 1992
MessageSujet: Re: Caches barres de torsion sur une 1302 impossible de passer   Mer 4 Juin - 20:23
Tu as 2 lames ?
c chelou j'arrive pas à voir comment c foutu
cheap speed
Masculin Nombre de messages : 269
Véhicules : 1303
late panel 77
MessageSujet: Re: Caches barres de torsion sur une 1302 impossible de passer   Mer 4 Juin - 20:27
c'est souvent le probleme quand les gars resoudent de toles e réparations sur la tole d'origine
cela laisse moins de place pour sortir les caches silenbloc
inquite toi de savoir comment cela est sous les toles de réparations
cheap speed
Véhicules : 1303
late panel 77
MessageSujet: Re: Caches barres de torsion sur une 1302 impossible de passer   Mer 4 Juin - 20:28
trixel a écrit:
Tu as 2 lames ?
il me semble que systeme a existé
MessageSujet: Re: Caches barres de torsion sur une 1302 impossible de passer   Mer 4 Juin - 22:58
c'est un système à double lame, on le trouve surtout sur les automatiques
j'ai eu le même problème que toi résolu avec une masse pour enfoncer la tôle ressoudé sur la contre aile
c'est limite dangeureux ton coté droit ... change vite tout cela !
MessageSujet: Re: Caches barres de torsion sur une 1302 impossible de passer   Mer 4 Juin - 23:00
Il y a pas ce système sur les type 3 aussi?
MessageSujet: Re: Caches barres de torsion sur une 1302 impossible de passer   Mer 4 Juin - 23:40
je l'ai lu aussi
d'ailleurs il faut un couvercle spécifique pour un double lame :
MessageSujet: Re: Caches barres de torsion sur une 1302 impossible de passer   Mer 4 Juin - 23:59
evangelion64 a écrit:
je l'ai lu aussi
a voire comme cela il y a comme des rondelles derrière pour écarter le cache?
