[RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimepar GUILLAUME Hier à 13:17
[RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimepar GUILLAUME Hier à 13:15
[RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
[RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
[RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
[RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
[RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
[RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 10 Oct - 16:13
[RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
[RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
[RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
[RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:30
[RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:28
[RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimepar fufu Mar 1 Oct - 20:02
[RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimepar fufu Mar 1 Oct - 18:57
[RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimepar Cox-34 Mar 1 Oct - 6:14
» conseil bâche de transport
[RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimepar Peck Dim 29 Sep - 19:46
[RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 17:22
[RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 16:56
» Vds feu ar 1302
[RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 16:55
trixel
trixel
Véhicules : Cox 1972
Golf 1 cab 1992
[RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Empty
MessageSujet: [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension   [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimeMar 3 Juin - 19:42
Après pas mal de déboires, je sollicite votre aide :)
Voilà le Pb :
L'ancien propriétaire de ma cox 1302 avait rabaissé le véhicule. Moi j'ai voulu la remettre d'origine histoire de ne pas tenir la route dans les virages.
J'ai changé les amortos avants : ok pas de souci, mais forcément la voiture a le nez en l'air. Donc je me lance dans un decrantage arrière pour la remonter.
J'arrive à sortie la lame et la remonter d'un cran de chaque côté. Par contre, impossible de remettre le cache de silent bloc, j'ai au moins 0,5 cm entre les trous du cache et le pas de vis.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce souci ?
Je viens de commander les silents bloc extérieurs mais ça ne suffira pas.
Du coup je penses qu'il faut que je change au moins les silents blocs intérieurs, voir les lames.
Par contre pour les lames, je n'en trouve que des réglables (à la limite pourquoi pas)
Voilà si vous avez un avis ou un conseil pour tout ça, j'essaierai de faire un photo au cas ou je e serais pas clair.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension   [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimeMar 3 Juin - 20:19
As tu une photo STP?
trixel
trixel
Golf 1 cab 1992
MessageSujet: Re: [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension   [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimeMar 3 Juin - 21:11
[RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Gauche13
Côté gauche. La c'est carrément impossible d'aligner, le silent bloc n'est même pas dedans. J'ai réussi à mettre une vis
[RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension 20140611
Côté droit. Là j'ai réussi à mettre les 4 vis mais sans le silent bloc (ça rentrera peut-être avec le neuf)
MessageSujet: Re: [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension   [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimeMar 3 Juin - 21:47
Tes lames sont bien misent? Les Silentbloc neuf rentre à force avec de la graisse...je te conseil déjà de bien décaper tes barres pour que ça coulisse bien. A mon avis, ta barre est mal mise.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension   [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimeMar 3 Juin - 22:31
+1 pour un peu de dégrippant
essaye d'abord de visser à fond le couvercle avec 2 vis opposées pour enfoncer le silent bloc et refaire la même chose avec les vis opposées
trixel
trixel
Golf 1 cab 1992
MessageSujet: Re: [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension   [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimeMer 4 Juin - 10:46
Merci pour vos réponses.
Je vais attendre les silents blocs neuf commandés hier
Pour le côté droit je pense que ça devrait rentrer. Par contre le côté gauche, je vois pas. Sur la photo, le cache est seul sans le silent bloc, et c'est pas du tout aligné.
Est-ce que la lame a pu se tordre vu qu'elle était rabaissée ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension   [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimeMer 4 Juin - 11:08
c'est solide une lame quand même
par contre un couvercle se tord facilement
MessageSujet: Re: [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension   [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimeMer 4 Juin - 12:07
+1 pour les lames pas alignées. De la graisse en masse. Il est effectivement conseillé de changer tous les silentblocs lors de cette opération. Ceux-ci sont bien souvent d'origine.
trixel
trixel
Golf 1 cab 1992
MessageSujet: Re: [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension   [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimeMer 4 Juin - 12:24
Oui j'aurai du les changer, j'avais pourtant bien lu les tutos. On se croit toujours meilleur que les autres :D
Au final j'ai plus qu'a tout sortir.
Il faut que je démonte l'aile pour sortir c'est bien ça ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension   [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimeMer 4 Juin - 12:56
je l'ai fait sans démonter l'aide
au pire 2/3 boulons pour décaler l'aile
trixel
trixel
Golf 1 cab 1992
MessageSujet: Re: [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension   [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimeMer 4 Juin - 13:12
Ok merci pour l'info
Je vais recevoir les silents blocs intérieurs et extérieurs cette semaine. Je les changerai la semaine prochaine et je vous tiendrai au courant.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension   [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimeMer 4 Juin - 18:23
disons qu'avec l'aile en moins on est plus à laise
trixel
trixel
Golf 1 cab 1992
MessageSujet: Re: [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension   [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimeDim 15 Juin - 10:29
Bon alors, je vous donne quelques nouvelles.
J'ai réussi à faire un côté.
J'ai démonté quelques boulons de l'aile et c'est passé
Dans les mauvaise surprise, impossible de sortir la lame de la barre de torsion, c'est donc le côté intérieur qui est venu. Pas dramatique car j'avais bien noté la position.
Pour le remontage, la grosse galère a été de remonter le cache. Je n'arrivais pas à le pousser assez pour mettre les vis, car les nouveaux silent bloc bloquaient.
Du coup, petit tour à Casto, j'ai acheté des vis avec le même filetage mais beaucoup plus longues. ça m'a permis de visser le cache de plus loin, et ensuite j'ai changé vis par vis pour mettre celles d'origine, et le tour est joué. Ca m'a pris du temps, mais au moins c'est rentré.
Reste le 2eme côté à faire
J'ai également changé mes pneus (des michelins de 1977, ils commençaient à être un peu vieux). Pour ceux que ça interesse j'ai mis des Vredestein Sprint classic de chez Allopneus
http://www.allopneus.com/VREDESTEIN-SPRINT-CLASSIC-155-80r15-82-s-18738.html
Merci pour les infos en tout cas
Ah et j'ai suivi ce tuto pour faire la manip, c'est celui qui me paraissait le plus clair
http://www.1302-03only.com/t2442-decranter-l-arriere
MessageSujet: Re: [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension   [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimeDim 15 Juin - 10:47
une bonne chose !
bonne route maintenant
trixel
trixel
Golf 1 cab 1992
MessageSujet: Re: [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension   [RESOLU] Cache sur silent Bloc Lame de suspension Icon_minitimeMar 17 Juin - 17:38
Hop, 2eme côté changé :)
Elle ne penche plus en arrière !!
Merci pour vos conseils
