pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
pression d'huile dans les chaussettes  Empty
MessageSujet: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimeMar 10 Juin - 10:58
bon voici un petit souci de pression d'huile que je pensais avoir résolu après ma vidange mais non.
Explication en photo
- juste après le démarrage au ralenti
pression d'huile dans les chaussettes  14975820140610090515
- juste après le démarrage à 2500tr/mn
pression d'huile dans les chaussettes  28408620140610091056
- après environs 3 km en ville au ralenti
pression d'huile dans les chaussettes  51432820140610092914
- après environs 3 km en ville à 2500tr/mn
pression d'huile dans les chaussettes  28597520140610092935
Le plus gros souci est surtout qu'hier après avoir roulé un peu plus de 30 minutes à environs 80/90 km/h voici le résultat, par contre le cadrant de température est débranché.
- au ralenti avec en plus le voyant sur le compteur qui s'allume
pression d'huile dans les chaussettes  43833920140608184918
- 2500 tr/mn
pression d'huile dans les chaussettes  81821220140608184938
Je suis persuadé que la pression descendra plus bas si je continu à rouler.
HELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLP y a le vw festival fin juillet
  pression d'huile dans les chaussettes  154901 pression d'huile dans les chaussettes  154901 pression d'huile dans les chaussettes  154901 pression d'huile dans les chaussettes  154901 pression d'huile dans les chaussettes  154901
PS: j'ai aussi un souci de démarrage lorsque le moteur est chaud , es ce lié , je ne sais pas
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimeMar 10 Juin - 11:05
Question bête, tu as quoi comme huile ?
As-tu touché à l'avance dernièrement ? Si tu en mets trop ça peut faire chauffer les culasses et par ricochet l'huile, d'où chute de pression. Tu devrais aussi rebrancher la température d'huile tu verrais si c'est lié.
Si huile trop chaude => voir réglages moteurs.
Si huile à la bonne température => en mettre une plus visqueuse à chaud.
Si ce n'est rien de tout ça vire le couvercle de pompe à huile, vérifie qu'il est bien surfacé, éventuellement remonte le à la loctite 518 sans joint papier (dégraisse bien avant !).
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimeMar 10 Juin - 11:12
Peux tu nous rappeler l'huile que tu as mis ?
tu as quoi comme type de ressort sur la régulation d'huile ? (kit Afrique ou normal ?
ensuite ton mano n'est pas très pratique pour vérifier entre 1 et 3 bar
j’espère que tu as la bonne sonde qui va avec
de souvenir, il ne faut pas descendre en dessous de 0.7 Bar / 1000 Tr/min
donc vers 2500 trM > environ 1.8 Bar
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimeMar 10 Juin - 11:13
20w50
je n'ai pas touché à l'avance
la sonde est débranché car j'avais une légère fuite mais le souci je l'avais avant avec une sonde qui m'indiquait 90°
la pompe à huile a à peine 10000 km
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimeMar 10 Juin - 11:19
le ressort nous ne l'avions pas changé lorsque nous avions refait le moteur, c'est donc un d'origine
la sonde est celle qui était vendu avec se mano , avant je n'avait pas se souci mais depuis que j'ai changer l'embrayage et donc tombé le moteur j'ai se souci
dans la RTA il dise que la limite d'usure est à 2500tr/mn à 2bars à 70°
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimeMar 10 Juin - 11:22
je viens d'éditer mon premier message en rajoutant que j'ai aussi un souci de démarrage lorsque le moteur est chaud et je ne sais pas si cela est lié
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimeMar 10 Juin - 11:25
Evangelion a raison pour les 0.7 bar/1000 rpm donc dans l'absolu t'es OK à 2500rpm même si c'est pas folichon et comme tu dis ça risque de continuer à descendre.
Tu dis que la pompe à huile a 10000 km, OK, mais le couvercle tu es sûr qu'il est bien plan ? As tu toujours eu ce souci ? Aurais tu moyen de tester avec une autre sonde/mano ? J'ai déjà eu des surprises avec ces engins...
Qu'entends-tu par souci de démarrage ?
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimeMar 10 Juin - 11:32
si tu as un pb pour démarrer à chaud , c'est peu être une prise d'air qui expliquerai ta chauffe
si tu ne trouve pas la panne, la solution de secours pour l'été c'est cela : ( bien comparer la taille des ressorts et piston avant de monter)
http://www.slideperformance.com/kit-ressorts-de-pression-d-039-huile-dur-double-pour-vw-cox-combi-karmann.html
mais je te conseille de remonter ta sonde de température pour confirmer que tu dépasses les 110°
PS : quand il fait chaud comme hier, pense à mettre une canette sous le capot moteur, cela soulage bcq le moteur (10 °)
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimeMar 10 Juin - 11:38
je viens de regarder et donc la pompe est neuve acheter en 98 mais la plaque était donc soit du moteur qui avait cassé soit du moteur récupéré mais à l'époque elle était bien plane, peu être que maintenant non
non je l'ai remarqué depuis que j'ai changé l'embrayage et donc après avoir tombé le moteur
non car je n'en ai pas d'autre, le kit compteur et sonde date aussi de 98
il tourne avec le démarreur mais ne veut pas pétarader tout de suite, à la limite de la noyade et hier j'ai même cru qu'il n'allait pas du tout redémarrer
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimeMar 10 Juin - 11:41
ok, le souci est que cette prise peu venir de n'importe où  pression d'huile dans les chaussettes  15984
bon pas tapé mais hier il y avait encore sous le capot moteur le récupérateur de pluie  pression d'huile dans les chaussettes  389669
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimeMar 10 Juin - 11:46
en plus ta cox est plutôt chargée en générale, il faut la faire respirer
tu peux déjà vérifier les pipes d'admission en projetant du 'startpilot' sur les joints
vérifie l'avance d'allumage à 3000 Tr avec une lampe
vérifie ta carburation si tu sais faire
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimeMar 10 Juin - 11:52
Je pense qu'evangelion64 a donné les bonnes pistes en fonction de ce que tu nous as dit.
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimeMar 10 Juin - 12:18
c'est pas faux mais cette fois ci il y avait en passagé lolodelescar et moi même donc pas grand chose par rapport à d'habitude lorsque l'on part en meeting
ok , il est vrai que pour bouger et déplacer le moteur j' me suis servi de la pipe en tirant dessus
oups petit souci j'ai pas de lampe stroboscopique, en 98 nous avions fait le réglage avec une simple lampe branché au niveau de l'allumeur
le souci avait déjà eux lieux avant que je demande à un mécano de me régler les culbuteurs et le carburateur, pour le réglage du ralenti il a fait sa à l'oreille car l'appareil pour régler les différent taux, qu'il avait avant, il s'en était séparer car plus d'utilité, ah oui aussi ce mécano a une cox donc je ne pense pas qu'il ai fait une boulet.
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimeMar 10 Juin - 12:21
ok donc moteur tournant à chaud et à froid ? je mets un coup de spray directement sur les pipes chaudes, y a aucun risque de s'enflammer ?
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimeMar 10 Juin - 12:24
tu aurais une référence pour le starpilot ?
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimeMar 10 Juin - 12:33
voici un exemple de start pilot :
http://www.norauto.fr/produit/demarre-moteur-start-pilot-300ml_348025.html;pgid=f69qS4MFYsRSRp4NITAjSZf_0000ybwSKoaI
par contre tu as moins cher chez carrouf
le test se fait à chaud (attention c'est explosif, ne vise pas le pot)
si besoin, j'ai la lampe strobo de gibo chez moi, tu peux passer pour tester
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimeMar 10 Juin - 12:48
ok , je vais aussi regarder les serrages des pipes et pour la lampe je vais voir si mon mécano a ça en stock à me prêter.
c'est tendu ton histoire de mettre un truc qui peut s'enflammer sur des pipes chaudes  pression d'huile dans les chaussettes  15984
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimeMar 10 Juin - 13:11
Ça marche aussi avec un pulvérisateur et de l'eau, ça fait brouter le moteur s'il y a une prise d'air et c'est moins dangereux. Par contre faut pas hésiter à y aller franchement et commence par la pipe sur laquelle tu as tiré...
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimeMar 10 Juin - 13:15
ok je vais d'abord tester avec cette méthode moins explosif
pression d'huile dans les chaussettes  Explosion
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimeMar 10 Juin - 14:48
J'ai repensé à un truc tout à l'heure, tu dis que ton huile est à 90° donc ce n'est pas un problème de chauffe, sauf si tu as vraiment une huile moisie de chez moisie...
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimeMar 10 Juin - 15:24
l'huile est toute neuve à peine 500 bornes
pression d'huile dans les chaussettes  20140313
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimeMar 10 Juin - 15:28
si ta pression a baissée du jour au lendemain ( et encore tes valeurs sont presque bonnes)
c'est
soit que l'huile surchauffe donc baisse de pression
soit que ta pompe à huile à pris un coup ( metal, casse)
il faudrait que tu confirmes la température ASAP
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimeMar 10 Juin - 15:35
la température de quoi ???
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimeMar 10 Juin - 15:37
la température de l'huile quand ta pression est faible ( donc moteur chaud)
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  Icon_minitimeMar 10 Juin - 15:39
ok donc faut que je rebranche une sonde
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
