pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
icen nordique
icen nordique
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimeVen 4 Juil - 8:33
Oui . Un moteur en bonne santé a 0.7 barres a mille tours. Mais au ralentie environ 850 tours le seuil critique est de 0.4 . Autrement le manos je le lis comme une indication approximative . Je me fis a la sonde d'alerte . Pour contrôler précisément ma pression j'ai un mamo d'atelier que je connecte directement sur le circuit d'huile .
icen nordique
icen nordique
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimeVen 4 Juil - 8:35
je précise 0.4 sur les sonde VDO monté d'origine sur nos flat4
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimeVen 4 Juil - 9:25
Ahhh OK ! Je croyais que tu parlais de l'alerte sur les sondes aftermarket !
Oui c'est 0.4 sur l'alerte d'origine, sur les sondes neuves avec alerte intégrée par contre je crois bien que c'est notoirement plus élevé mais j'ai oublié la valeur (0.7 ?).
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimeVen 4 Juil - 14:29
Oui 0.7 me semble aussi la bonne valeur, je l'ai lu à plusieurs reprises.
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 6965 My 1303 German Look pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 6965
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 130310
Loïc
Véhicules : bay 73 westy
bay 74 westy
transporteur 83 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
Juste pour citer les vw s
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimeVen 18 Juil - 10:32
0,5 bar +/-0.15 sur les sondes VDO bi-polaire 5 bars, donc avec la tolérance entre 0.35 et 0.65 bar pour l'allumage du voyant.
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimeVen 18 Juil - 12:08
Il en existe plusieurs sortes apparement.
Les plus courantes et distribuées sont les 0.7bars.
Il est vrai que ce n'est pas très logique...
Loïc
bay 74 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimeVen 18 Juil - 13:25
Il n'existe plus qu'une référence (360-006) VDO en 5 bars bi-polaire, pas de vis 10x100 et l'alerte est à 0,5 bar
Avec la même en 10 bars, l'alerte est à 0.7 bar c'est peut être de là que vient la confusion?
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimeLun 21 Juil - 11:37
Me voici de retour après 15 petit jours loin de la maison pour raison d'holiday's  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 374708
Qui dit retour , dit que j'ai reçu la sonde pendant mon absence qui a d'ailleurs comme référence 360-001, référence vendeur pour une sonde 0-5bars
Mais, car dans le monde des bisounours il y a un mais , sur la sonde je n'ai pas deux bornes de branchement mais une seule  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 559141 , bizarre alors que sur la photo du site il y en a deux et donc maintenant j’attends cet après midi pour les contacter pour en savoir plus.
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimeMar 22 Juil - 0:16
il y a forcement 2 branchements, un pour l'alarme et l'autre pour le mano
sinon tu n'as que la mano ... dommage
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimeMar 22 Juil - 0:27
j'ai contacté le shop et comme le technicien n'était pas là, j'ai du envoyer un mail et pour l'instant pas de réponse. Si demain matin je n'ai pas de retour, je commanderais dans un autre shop qui l'ont maintenant en stock et avec qui j'ai jamais eu de souci. Car même s'ils me demande de le renvoyé pour avoir le bon modele, je n'aurais pas de sonde de pression et donc pas Mans, alors qu'avec l'autre shop je l'aurais à temps.
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimeMar 22 Juil - 8:48
Alors fonce !!!!! Je veux la voir en vrai ta 1302 !!!  lol!
icen nordique
icen nordique
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimeMar 22 Juil - 8:58
Pour aller au Mans tu peux remonté une sonde d'alerte d'origine? Le principale est d'avoir le témoin rouge.
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimeMar 22 Juil - 9:11
Purée quelle bande de nuls dans ce shop, et le mec même pas au courant de ce qu'il vend et a besoin du technicien pour vérifier une référence c'est juste énorme. Ça fait quoi, trois semaines que tu as commandé une pièce hyper basique ? J'ose pas imaginer ce que ça donne si on leur demande d'importer un AAC sur mesure CB perf.
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimeMar 22 Juil - 10:42
effectivement je pourrais mais je veux voir le niveau de pression suite au changement des ressorts de régulation mais aussi pour voir si la pression descendre ou pas car ce n'est pas à 30 km de la maison qu'il faudrait que le souci réapparaisse  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 15984
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimeMar 22 Juil - 10:46
La personne que j'ai eu au tel m'a même dit que la photo n'était pas bonne et qu'elle allait la changer, bientot ils nous mettrons une photo de hamster avec la description d'un moteur de 1300 " oups désoler mr mais la photo n'est pas bonne "
Donc finalement je viens de passer commande chez un shop avec des personnes compétentes, d’ailleurs je les ai eu au tel se matin et ils m'ont bien confirmé que la sonde avait deux cosses.
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimeMar 22 Juil - 12:10
Salut k@k,
La sonde 0-5b que tu as reçu avec filetage 10x100 et un seul plot tu peux en te servant de ton T la brancher dessus, ainsi elle ira à ton mano et celle d'origine sur l'autre sortie du T, si toutefois tu ne dois pas la renvoyer.
Ça te permettra d'avoir une 1ère indication sur ta pression en attendant la nouvelle avec deux plots.
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimeMar 22 Juil - 12:31
effectivement le souci est pour le remboursement comme ça elle est encore emballé, normalement la nouvelle devrait arrivé jeudi ou vendredi matin au plus tard.
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimeMar 22 Juil - 12:35
OK je comprends pourquoi, surtout qu'elles ne sont pas données et ce serait effectivement idiot de se retrouver avec une qui ne sert à rien.
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimeMar 22 Juil - 12:36
C'est un peu tendu du slip ton affaire...
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimeMar 22 Juil - 12:46
c'est ça trèèèèèèèèèèèèèèèèèès tendu  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 180626 mais quoiqu'il arrive même si la nouvelle n'arrive pas à temps je n'ouvrirais pas la première afin de me faire rembourser donc quoiqu'il arrive c'est tout bon ou tout mauvais mais comme je connais déjà la réponse avec ma chance légendaire le mans devrait se faire en .......
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimeMar 22 Juil - 14:38
C'est vrai que le T avec avertisseur de pression d'origine aurait pu être une solution mais gaffe au porte-à-faux, ça commence à faire beaucoup avec les vibrations pour un pauvre filetage 10x100 dans de l'alu...
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimeJeu 24 Juil - 23:34
J'ai reçu ce matin la sonde tant désiré grâce à un shop sérieux mais par manque de temps je n'ai pas pu tester alors se sera demain matin.
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimeJeu 24 Juil - 23:41
Aller on y croit  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 68391
et on croise les doigts, c'est la dernière ligne droite  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 998756
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimeJeu 24 Juil - 23:43
ouaip la dernière, je croise les doigts  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 998756
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 5 Icon_minitimeVen 25 Juil - 0:49
Courage...on veut la voir la bestiole!!!
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
