pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimeVen 25 Juil - 17:05
Bon alors verdict après avoir laissé tourner le moteur pendant 1h au ralenti mais aussi en accélérant à 2000tr mais aussi à 2500tr/mn, voici le résultat en photo
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 20140710
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 20140711
perso je pense que c'est bon pour aller au mans et vous , vous en pensez quoi ?
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimeVen 25 Juil - 17:50
Ça a l'air très bien ! L'huile est peut être un poil froide pour juger de la tenue à régime soutenu mais si tu n'as pas une huile moisie ça devrait le faire. Au pire si tu es anxieux va t'acheter de la motul 300V 20W60 qui a une excellente tenue à chaud.
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimeVen 25 Juil - 18:01
k@k a écrit:
l'huile est toute neuve à peine 500 bornes
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 20140313
Loïc
Véhicules : bay 73 westy
bay 74 westy
transporteur 83 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
Juste pour citer les vw s
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimeVen 25 Juil - 19:09
en fait ca à l'air bien à 80°C il aurait fallu faire le test à 100°C et à 3500rpm (vitesse de croisière)
normalement 2.5 bar minimum pour être bien.
Mon collègue Dom vient de me confirmer que nous irons au circuit du Mans demain (juste pour la journée)
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimeVen 25 Juil - 19:17
merci pour tes info  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 315149
je te dis à demain au mans  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 39722
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimeVen 25 Juil - 19:18
à 90° j'ai les même données sur le mano de pression
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimeVen 25 Juil - 20:05
Si je te parlais de motul v300 c'est surtout parce-que j'avais remarqué une différence de pression à chaud hallucinante entre elle et une huile de même viscosité de gamme normale style elf prestigrade & Co.
Enfin bon t'es super large là avec tes presque 2.5 bars à 2500 rpm.
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimeVen 25 Juil - 23:20
ok je garde sous le coude cette info  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 315149
icen nordique
icen nordique
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimeSam 26 Juil - 8:33
Je m'incruste . Pour la pression huile K@k tous va bien . Comme Loic et Dom je descend au Man après avoir fini nuit a 1H du Matin mon réglage du boitier de direction .
Loïc
bay 74 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimeSam 26 Juil - 22:34
Franck,.. bien rentrés vers 19h20 mais nous ne t'avons pas vu sur place?
icen nordique
icen nordique
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimeDim 27 Juil - 11:18
Salut Loic . Je suis rester la journée au village et dans la tribune . Je suis rentré vers 20h30 malgré ma direction qui vibre toujours. J'ai trouvé un boitier de direction VW . Le vendeur te connaît il habite a Coulomb. J'ai bien aimer les parades sur le circuit et le shop Belge qui fait des allumeurs . A Bientôt .
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimeDim 27 Juil - 14:27
Icen Nordique, a tu regarder l'usure de t'es pneu.?
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimeDim 27 Juil - 18:33
Bon et sinon k@k a réussi à rouler ? C'est son topic quand même  lol!
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimeVen 1 Aoû - 20:20
Bon désolé pour tout ce temps sans réponse mais j'ai eu un début de semaine plusque tendu.
Enfin bref, alors mon souci de pression s'est transformé se week end en souci de pression + souci de chauffe.
Pour aller au vw festival, nous avons fait deux pauses avec au moment de la première pause pour attendre gibo une température à 90° et une pression à 2bars après 30 minutes de route ensuite au moment de la seconde une temérature à 100° et une pression à tout juste 2bars après 1h30 de route et en arrivant sur le site la même chose température à 100° pour une pression qui frollait les 1.5bars.
Par contre big souci lors du retour, le moteur monte tout de suite en température à 100° au bout de 30 minutes de ville et de route de campagne  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 15984 donc ouverture du capot pour tout le trajet.
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 20140719
Mais ceci ne s'arrange pas le moteur monte jusqu'à quasiement 110° lors de la première pause avec une pression dans les chaussettes au ralenti   pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 15984
Une fois le moteur refroidi nous voici donc reparti pour la fin du trajet et quel fin, une température entre 110 et 115 ° et une pression à tout juste 1.5 / 1.7 bars à 3000tr  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 15984 , je fini donc ensuite les 50 dernier kilometre avec un moteur à 115° et une pression à 1.5bars à 3000tr pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 15984 pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 15984 pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 15984
Mais car il y a un mais le soir même en commentant une photo des mano sur fb, nfs74 commence à me parler des toles et notament celle de derrière et là perso je lui dit " no souci les tôles sont bien en place" mais dans le doute je look tout de même et là surprise la tole est démonté mais le fond en goudront et en vrac et à moitié arraché.
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 20140717
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 20140718
Voici ce qu'il se passe lorsque le moteur est en route et que l'on roule à 90km, j'ai filmé avec ma caméra fixée dans le moteur.
FILE0166 par moitouseul
J'ai donc découpé la plaque de goudron au niveau de l'orifice de la turbine car même avec la tôle du fond remise en place la plaque de goudron ne restait pas en place.
Je pense et j'en suis quasiment sur que ces deux plaques ont été arraché lors du passage du câble pour mon feu de recule  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 180626
j'ai donc fait un test avant le film:
température à 90° et une pression à 2 bars à 3000tr en moins de 2 km à 90km/h
et après la découpe :
température à 90° et une pression à 2.5bars à 2700tr au bout de 25 km à 90km/h + 6km en ville.
Prochaine étape vidange moteur car l'huile a ramassé dans sa tronche
édition du message pour rajouter -> je tenais à vous remerciez pour votre aide pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 39722
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimeVen 1 Aoû - 20:41
Ah p***** j'aurais dû y penser j'ai flingué un moteur une fois à cause d'un bout de tissu avalé dans la turbine...
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimeVen 1 Aoû - 20:45
De mémoire il existe de grille a installé a l’entrée (sur la turbine) pour limité l’entrée de certain corps étranglé
Masculin Nombre de messages : 3468
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimeVen 1 Aoû - 21:33
certains on eu des sacs plastiques dans la souflante.
______________________________
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimeVen 1 Aoû - 21:51
Franchement pas de bol en ce moment k@k!!! En tous cas, c'est nickel d'avoir trouvé le problème avant de flinguer le moulin....d'ou l'intérêt des manos !!!! On as toujours le nez dessus, mais ca permet d'éviter les casses....ou tout du moin, les limiter!!!
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimeVen 1 Aoû - 22:26
j'ai omis de le noter mais je tenais à tous vous remerciez pour votre aide  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 39722
ce qui est sur c'est que cette boulette m'aura compter chère avec l'achat de :
- deux manos vdo
- deux sondes vdo
- un kit de régulation de pression
- des bouchons tout neuf pour les ressorts de régulation
- une plaque de pompe à huile
et en plus j'aurais pu rajouter à cette liste nos entrées pour le vw festival
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimeVen 1 Aoû - 23:38
Hallucinant, ce truc  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 559141   pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 180626
fallait y penser à ça  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 937419  le coups de la plaque goudron, c'est dingue ce truc là
tu vois pas toi, comme tu crames un moulin, juste pour une connerie comme ça  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 937419 pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 151949
tu n'as plus qu'a refaire un coup de cam. après réparation, juste pour être certain que maintenant, tout va mieux
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimeVen 1 Aoû - 23:43
tu vas démonter la turbine pour voir ce qui traine dedans ?
Loïc
bay 74 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimeSam 2 Aoû - 8:13
Le truc de la plaque insonorisante mal fixée est super courant.
j'en ai même encore parlé il y a quelques jours sur F4E. sous le titre
"pose tôles chromées à louvers de compartiment moteur "
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimeSam 2 Aoû - 9:20
non non pas la peine
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimeSam 2 Aoû - 9:22
je confirme, j'ai passé l'allé/retour et surtout le retour le nez dessus, je peux même te donner les dimensions de chaque détail  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 374708
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 Icon_minitimeVen 22 Aoû - 19:40
Je pense que tu devrais aussi t'occupé des deux câbles rouge qui passent devant l'aspiration de la turbine. Les vibrations vont abimer les isolants et tu risque un court-circuit. pression d'huile dans les chaussettes  - Page 6 559141
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
