pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimepar cjcox Hier à 12:04
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimeJeu 19 Juin - 21:43
Alex-76 a écrit:
Ah oui, il faut déplacer ou virer la poulie...papier plus loctite, je suis pas fan...effectivement, le titre du post est evocateur...plus de pression avec la loctite puisque l'espace entre la pompe et le couvercle sera plus petit...avec les 2, sa fait une bonne épaisseur et donc pression plus basse.
mais alors pourquoi avant cela fonctionnait très bien ? j'ai pu tout de même voir le couvercle coté pompe il a l'air nickel, aucune crevasse en formation
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimeJeu 19 Juin - 21:45
Irvin a écrit:
Pour k@k: vire la poulie, pour le temps que ça te prendra... Si t'as rien sous la main pour le faire proprement dévisse juste le boulon de 30 et fais levier avec un démonte pneus en sandwich entre deux bouts de bois pour ne pas abimer le bloc ou la poulie. Tu fais ça, tu tournes le moteur d'un poil, tu recommences, tu tournes, etc, jusqu'à avoir assez reculé la poulie pour sortir ta plaque.
c'est ce que j'ai voulu faire mais moins je touche à des pièces moteur mieux je me porte donc se sera un coup de lime sur le couvercle en premier lieux.
Très bonne question...a tu essayé de mettre un mano a la place de la sonde pour vérifier si la mesure était bonne.
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimeJeu 19 Juin - 21:47
la mesure de la pression doit être bonne car le voyant du compteur s'allume lorsque l'aiguille du mano est à zéro
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimeVen 20 Juin - 0:58
Papier de verre sur une vitre à défaut de marbre, et tu ponces ton couvercle pour retirer les traces d'usures des pignons.
Un joint de 0.10mm suffit, pas de pâte.
Ma préférence va aux écrous vw d'origine pour fixer la plaque.
Le corps de pompe a-t-il été surfacé avant montage?
A titre d'info, le manocontact vdo déclenche à 0.7bars, au lieu de 0.4 bars pour le contacteur de pression d'origine.
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimeVen 20 Juin - 8:29
Oui enfin poncer un couvercle à la main sur une vitre j'ai essayé, deux heures après j'ai lâché l'affaire. S'il est vraiment gondolé ça ne se rattrape pas à la main.
Par contre ton couvercle neuf vérifie qu'il est bien plan, on ne sait jamais avec les repros...
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimeVen 20 Juin - 9:30
l'ancien couvercle ne m'a pas l'air d'être attaqué mais je vais en mettre un neuf. Par contre lorsque je parle de ponçage , je parle de poncer les rebords qui me gène pour retirer le vieux couvercle.
euh bah hormis prendre la nouvelle est la glisser dans son emplacement c'est tout ce que nous avions fait, le moteur a été refait il y a 15 ans mais il a fait peu de km.
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimeVen 20 Juin - 21:24
bon alors verdict de cette journée un peu merdique, après avoir changé le couvercle de la pompe bah aucun changement , enfin si plus sa va moins sa va car pour tester j'ai laisser tourner la 1302 au ralenti au bout de 20 minutes environs la pression est dans les chaussettes  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 180626
Je le sens pas du tout pour le mans  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 110880
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimeVen 20 Juin - 21:46
Est ce que c'est ta sonde qui pilote la lampe de pression du tdb ou est ce que tu as un T avec le pressostat d'origine ? Parce-que si c'est ta sonde qui pilote la lampe c'est peut être la sonde qui est foireuse.
Sinon je sèche...
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimeVen 20 Juin - 22:16
as tu vérifié l’état des dents de la pompe à huile ? pas de bobo ?
as tu vérifié tes 2 pistons de régulation ?
pour le mans, pkoi tu n’achète pas un kit piston régulation Afrique ?
cela prend 5 min à monter et c'est efficace
mais dans tous les cas il faudra trouver la source du problème, ce n'est qu'une rustine
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimeVen 20 Juin - 22:21
non pas de bobo
je n'ai pas réussi à dévisser le bouchon du dessous mais j'ai essayé sans trop forcer de peur de casser
connais pas pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 559141
effectivement va falloir trouver  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 180626
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimeVen 20 Juin - 22:29
attention, normalement tu as 2 bouchons de régulation
celui coté poulie c'est plus pour le bypass du radiateur et la température
celui coté embrayage est plus pour la pression
le kit afrique je te l'ai indiqué en début de post, cela redonne de la pression sur les vieux moteur :
http://www.slideperformance.com/kit-ressorts-de-pression-d-039-huile-dur-double-pour-vw-cox-combi-karmann.html
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimeVen 20 Juin - 23:43
si j'ai bien compris ton kit est pour les deux régulations ?
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimeSam 21 Juin - 22:14
Exact, pour les 2 côtés.
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimeDim 22 Juin - 19:59
ok   pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 315149 , par contre j'ai lu sur certain forum qu'il y avait des soucis de dimension, que les pistons n'étaient pas au bon diamètre et je suis aussi tombé sur un retour d'expérience pas top avec la pression d'huile qui est monté à 6 bar qui a bousillé le radiateur d'huile  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 559141
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimeDim 22 Juin - 20:12
Il est vrai que les côtes ne sont pas toujours respecté...c'est la loterie...vue le prix, je ferais un essai, perso, c'est ce que j'ai...5b au démarrage à 2500tr puis 1b pour 1000tr min a 90°c....0.7b à 100°c par tranche de 1000tr...le tous avec de la 10w40 et ZDDP.
J'ai polis légèrement les pistons avec du papier 1000 à l'eau histoire de car celui côté VM avait tendance a se coincer. Depuis, plus de soucis.
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimeDim 22 Juin - 20:22
ok mais pour l'histoire de surpression ???
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimeDim 22 Juin - 23:53
tu peux juste garder tes pistons actuels et mettre les ressorts plus dur du kit.
appelle moi un soir de la semaine pour que je t'explique, j'ai fait cela sur ma cox
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimeLun 23 Juin - 10:40
pour le mano de pression d'huile en VDO vous me conseillez le 0-5bars ou le 0-10bars ?
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimeLun 23 Juin - 10:48
0-5 si tu as moteur d'origine
au dessus de 5 bar c'est que tu as un problème donc pas besoin
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimeLun 23 Juin - 10:49
ok donc 0-5bars comme mon 1300 est un moteur en configue d'origine
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimeLun 23 Juin - 10:55
prend bien la sonde qui va avec !
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimeLun 23 Juin - 11:06
Ah oui j'avais pas vu que ton mano/sonde de pression n'était pas un VDO.
Alors je ne suis pas un ayatollah des produits de marque, loin de là, mais franchement pour la pression d'huile ils sont top. Si ça se trouve ton problème vient juste de là...
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimeLun 23 Juin - 15:31
Commande faite avec comme article principaux: manos, sondes et kit de régulation de pression.
Maintenant y a plusqu'à attendre la livraison.
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 Icon_minitimeMer 25 Juin - 12:33
j'ai reçu une partie de mes commandes  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 3 315149  sinon lorsque je vais retirer les vis de régulation, vais je me prendre tout l'huile moteur ou bien c'est comme pour le couvercle de la pompe à huile , seulement quelque gouttes ?
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
